HD scsi U160 détecté en 80Mo/s [HELP -> ma solution] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:53:03
Certains adaptateurs sca/68 ne sont pas certifies LVD et brident la vitesse du peripherique. Peut etre est-ce le cas pour toi ?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 15:00:03
Sur cette carte, j'ai 2 disque : 1 Atlas U160 9Go et 1 Compaq normalement U160 aussi.
Les 2 fonctionnent avec des adaptateurs (j'ai essayé d'inverser les adaptateurs mais j'ai le même résultat), qui sont normalement certifiés. J'ai aussi essayé de changer la terminaison, la nappe... Branché juste un HD, modifié les ID etc...
Apparement rien ni fait, l'atlas et toujours bien reconnu en U160 alors que le Compaq plafonne à 80
Marsh Posté le 10-06-2002 à 18:37:54
ton HDD ne doit po etre un 160, t'a du te faire avoir.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 18:45:47
| Bartmat a écrit a écrit  : ton HDD ne doit po etre un 160, t'a du te faire avoir. |
J'ai regardé les références sur le site de compaq et il me semblait que c'était bon pourtant. Je vais tout de même re-vérifier
EDIT (après recherche google): Compaq BF01863644 18.2-GB, 15,000-rpm, 1-inch Ultra3 SCSI drives
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:22:07
Bah moi je crois que cai normal, car je me souviens avoir lu que le débit réel des périphs ne correspondait pas à ceux de la norme avec laquelle ils étaient compatibles ...
Atlas 10kIII
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:32:37
Le débit réel ne pas mon premier soucis, le truc c'est que c'est lors du boot de la carte SCSI que ça déconne : pour mon Atlas, il marque bien 160, pas de prob, alors que pour le compaq il marque 80 !
(une fois cela résolu, je testerais les benchs mais encore une fois, mon problème ne vient pas de du débit constaté...)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:52:20
As-tu essayé les adaptateurs SCA séparément ?
peut-être que l'un est certifié U160 et l'autre pas ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:28:24
| Nede a écrit a écrit  : As-tu essayé les adaptateurs SCA séparément ? peut-être que l'un est certifié U160 et l'autre pas ? |
Oui, j'ai essayé les adaptateurs séparément avec juste un disque et alterné avec 2 nappes différentes certifiées U160.
En conclusion, j'ai toujours un disque qui est bien reconnu comme U160 mais pas l'autre.
-> Je suis presque sur que cela ne vient ni de la nappe, ni de la terminaison ni des adaptateurs.
Voici les orientations possibles :
    - un problème de firmware ?? (j'ai vérifié à l'aide du ROMpaQ et c'est apparemment le dernier)
    - un paramètre sur la carte DC390-U3W permettant de préciser manuellement le débit
    - un jumper sur le disque pour spécifier le débit
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:10:13
sous HDTach tu obtiens combien en burst ??
t'a flashé ta carte SCSI -> fais le si c pas fait
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:18:23
| -YoM- a écrit a écrit  : sous HDTach tu obtiens combien en burst ?? t'a flashé ta carte SCSI -> fais le si c pas fait |
Pas tenté HDtach (t'en que la carte montre pas le 160, je pense pas ça utile et puis en transfert, ça se sent un peu entre les 2 HD scsi de toutes façons).
Par contr le flash est une bonne idée. J'essaye tout de suite.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:31:33
il a du y avoir une braderie sur ses disques!!!!
j'en ai acheter un d'ocase et au debut sur ma 19160 il etait reconnu en 160 et la depuis deux jour il et reconnu en 80!!!!
pas bien grave car avec hd tach,seul le debit en burst a chuté mais comme on ne l'utilise presque jamais!!!
sinon en max,mini et average,c'est la meme chose!!!!
donc je pense que ses dique sont pas terible terible!!!
pas grave,moi c'est surtout de la place que je voulais mais sa fait quand meme ragé quand sa marche pas comme sa devrais!!!
ps,un autre du forum a eut les meme sousis!!
ps bis:avec ez scsi,il me dit que le dd est en scsi2 alors que sur le site il est annoncé en scsi3!!!
mes 4 autres dd ibm eux sont reconnu comme il faut!!!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 01:37:50
Bon, j'ai pas réussi à flasher le BIOS ce soir. La version actuelle est 4.18. Je voulais mettre la 4.19 (corrige un bug de détection avec les seagate cheetah apparemment).
Mais l'utility flash de tekram me dit : write inaccessible.
Dans la doc pour flasher, tekram annoncent que cela peut se produire avec certaine CM (lorsqu'il y a un double bus PCI ce qui est le cas de ma CUSL2) mais les solutions qu'ils proposent (mettre la carte sur le primary bus PCI) ne fonctionnent pas...
C'est pas encore gagné  ... vive le scsi.
... vive le scsi.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:55:04
Quelqu'un a déjà flashé une DC390-U3W ???
J4ai pas envie de cramer le chip
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:47:00
J'utilise le prog flash8x5
mais ça me semble bizarre car il ne détecte pas de chip et en plus sur le ftp de tekram, il y a un flash390x
(up discret)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:55:08
Est-ce qu'il y a une option pour le "Domain validation" dans le BIOS de la Tekram ?
Si oui essaye de la désactiver (et si possible de forcer les transfers en 160/LVD si possible)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 17:13:34
| Nede a écrit a écrit  : Est-ce qu'il y a une option pour le "Domain validation" dans le BIOS de la Tekram ? Si oui essaye de la désactiver (et si possible de forcer les transfers en 160/LVD si possible) |
Pas vu d'option "domain validation" dans la carte. Et on peut pas forcer le U160
Marsh Posté le 12-06-2002 à 17:52:24
| MANFOX a écrit a écrit  : c ton adaptateur. |
 MANFOX
 MANFOX
J'ai testé 2 adaptateurs identiques (même référence, acheté le même jour dans le même magasin).
Les 2 adaptateurs réagissent pareil : sur un atlas, ils reconnaissent bien le U160  mais sur le cheetah, quedalle!
je ne pense pas que le pb vienne de là (au moins que tu n'es une explication autre  )
Marsh Posté le 12-06-2002 à 21:52:06
ok, après plusieurs prise de tête voici la solution du quizz :
le flashage sur ma CUSL2 était impossible soit :
        à cause du double bus PCI
        une option autre
-> J'ai donc branché ma DC390-U3W sur une Abit SA6R
L'upgrade du BIOS de la version 4.18 à la 4.19 s'est bien passé.
Rebranché sur la CUSL2 -> lors du boot les disques (équivalent Seagate Cheetah X15) sont bien reconnus en U160.
Merci à tous ceux qui ont participé.
biggugus -> essaye le flash ça devrait résoudre ton pb de disque.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 23:04:28
donc ct bien un pb de bios
Marsh Posté le 13-06-2002 à 13:59:01
j'ai une ADAPTEC 19160
denier bios 3.10!!!!!!
la chiote!!!
j'ai essayé de desactiver le domaine validation et la c'est la cata!!!!
perf de chiote!!
mes dd se transforme en lecteur de disquette!!!!
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:46:49
J'ai un disque compaq (model BF01863644 mécanique Seagate X15) branché sur un tekram DC390 U3W. Adaptateur SC80/68 pin et le problème est que ce disque est reconnu comme 80Mo/s pour le transfert.
Il est pourtant relié sur une nappe certifiée U160 et j'ai un autre disque sur la chaîne qui lui fonctionne bien en U160.
J'ai regardé un peu la doc et apparemment il ne faut mettre aucun jumper sur le disque pour être en U160 (ce qui est le cas chez moi)
Si quelqu'un pouvait m'aider pour savoir d'ou cela pouvait venir et faire foncitonner ce disque en U160...
Message édité par _ftbx_ le 06-12-2002 à 21:52:33
