Disque IDE et SCSI, est ce possible en même temps .... - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2002 à 06:20:50
oui, ça marche.
Il faut juste réglé l'ordre de démarrage dans le BIOS pour booter sur le bon disque.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 06:56:59
Oui voir config et j'ai rien eu à règler dans le bios, faut simplement en mettre un master et l,autre slave.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 08:39:57
à l'occaz, tu m'expliqueras comment tu mets un disque scsi en master ou en slave ??????
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:29:22
Je me doutais bien que ce serais pas simple ;-)
Projet :
Je migre le contenu d'un disque SCSI vers un disque IDE.
Je garde la même mobo, et la chaine scsi vu que le client y a un graveur et un zip.
La carte mère est un FIC P2XBL/S.
Il est clair qu'après avoir enlevé le DD SCSI, je veux pouvoir booter sur l'IDE (en fait je vais même booter sur 2 IDE).
Des Idées ?
En tout cas merci d'avoir pris le temps de répondre
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:48:18
| Blacklist55 a écrit a écrit : Je me doutais bien que ce serais pas simple ;-) Projet : Je migre le contenu d'un disque SCSI vers un disque IDE. Je garde la même mobo, et la chaine scsi vu que le client y a un graveur et un zip. La carte mère est un FIC P2XBL/S. Il est clair qu'après avoir enlevé le DD SCSI, je veux pouvoir booter sur l'IDE (en fait je vais même booter sur 2 IDE). Des Idées ? En tout cas merci d'avoir pris le temps de répondre |
Je pense que par deffaut la carte tenterra de booter sur primary master ...
v
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:48:59
| Mavo a écrit a écrit : Oui voir config et j'ai rien eu à règler dans le bios, faut simplement en mettre un master et l,autre slave. |
ben tiens ! On met un id paire pour slave et impaire pour master c'est ca ?
v
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:54:49
Vous avez pas fini, tous les 2 ..... ;-)
Ok ... j'ai compris, pas de maitre et d'esclave ... mais cé le SCSI bien sûr .... ;-)
La question reste ouverte ...
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:58:58
Au fait, si vous voulez rire, j'ai un autre post pas mal ...
Il parle d'1 appli dos, qui plante avec 1 mobo MSI6380 et un vidéo Geforce 256.
Je vais chez le client me faire tirer les oreilles, je vous reprend dans une ou deux heures.
En espérant que d'ici là vous ayez eu une idée de génie.... ;-)
Black
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:02:00
Euh, moi pas comprendre.
Ta chaine scsi, elle passe via une carte scsi, ou ta c/m a de la connectique scsi direct dessus ?
Si c'est via carte, je vois pas le pb : j'ai 2 hdds scsi et 2 hdds ide sur mon pc.
Je boote tranquillement sur un des hdd ide.
Les hdds scsi viennent après les hdds ide sous windows (en gros, c: et d: = hdd ide et e: et f: sont les hdds scsi)
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:04:45
Je ne vois pas ou est le probleme non plus.
Tu peut sans problemes avoir des HD scsi et ide et booter sur l'un ou l'autre.
v
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:39:50
Merci les gars ...
Pouvez être un peu plus précis sur la façon de configurer le binzzz
Marsh Posté le 10-06-2002 à 23:54:31
Pour répondre à la question précédente, l'adaptateur est sur la carte mère.
Les essais réalisés m'ont montré que je ne pouvais apparemment pas accéder à mon disque IDE, si j'avais booté sur SCSI.
Par contre, impossible de booter sur le disque IDE, lorsque que le disque SCSI est connecté.
Bref, je sèche, j'ai de la sauce blanche dans le cerveau, la panne quoi ...
Mais, patient, je serais, et futé, je vaincrais .......Yoda le retour acte 2, scène 2.......
Arrrrrrrggggggggggggggggggggggg
Marsh Posté le 10-06-2002 à 23:59:56
Ben en fait, c'est vraiment trivial. Ca ne pose pas le moindre problème.
1°)Tu installes ton disque sur son controleur en lui assignant une ID (en général 0 pour le disque de boot).
PS: y'a pas de maintre et d'esclave en SCSI
2°)Dans le Bios de ton controleur SCSI, tu autorises le boot (normalement, par défaut, tout marche d'office)
3°)Dans le Bios de ta carte-mère, tu selectionnes Boot SCSI First.
Et voilà.
Qd tu veux booter sur l'IDE, tu change juste le 3°) en selectionnant boot IDE First.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:03:10
| Wons a écrit a écrit : Euh, moi pas comprendre. Ta chaine scsi, elle passe via une carte scsi, ou ta c/m a de la connectique scsi direct dessus ? Si c'est via carte, je vois pas le pb : j'ai 2 hdds scsi et 2 hdds ide sur mon pc. Je boote tranquillement sur un des hdd ide. Les hdds scsi viennent après les hdds ide sous windows (en gros, c: et d: = hdd ide et e: et f: sont les hdds scsi) |
Il n'y a aucun problème. La lettre seule peut poser problème.
En bootant sur le disque SCSI, celui-ci se verra attribuer la lettre C: par défaut. Même s'il y a des disques IDE.
Mais normalement, sur un OS comme win2k ou XP, ca ne pose pas de problème de booter ensuite sur de l'IDE (le SCSI se retrouvera D: ou E: par exemple, mais toutes les applications devraient fonctionner normalement.
Je ne suis pas sur que cela soit le cas sous un autre OS. A vérifier
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:05:09
| Blacklist55 a écrit a écrit : Pour répondre à la question précédente, l'adaptateur est sur la carte mère. Les essais réalisés m'ont montré que je ne pouvais apparemment pas accéder à mon disque IDE, si j'avais booté sur SCSI. Par contre, impossible de booter sur le disque IDE, lorsque que le disque SCSI est connecté. Bref, je sèche, j'ai de la sauce blanche dans le cerveau, la panne quoi ... Mais, patient, je serais, et futé, je vaincrais .......Yoda le retour acte 2, scène 2....... Arrrrrrrggggggggggggggggggggggg |
Si tu rencontres encore un problème, essaie de désactiver le boot sur CD SCSI dans le Bios du controleur SCSI
Vérifie que ta nappe est correctement terminé par un terminateur certifié dans la norme du disque. (U160 par exemple)
Sinon, donne plus de détails (disque/OS/Carte controleur)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:05:58
Si y'a des pbs, et que la carte persiste à booter sur l'IDE, mets le IDE sur le secondary master
et vérifi que la partition du DD SCSI est bien actif
Aprés c'est juste une séquence de boot à régler dans le bios de la CM SCSI ou HDD2 (Bien entendu l'ID de boot dans la carte SCSI doit êtres régler sur celle du DD)
comme ça a déjà été dit
enfin bref y'a plus de pbs depuis des lustres
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:07:52
| byron a écrit a écrit : Ben en fait, c'est vraiment trivial. Ca ne pose pas le moindre problème. 1°)Tu installes ton disque sur son controleur en lui assignant une ID (en général 0 pour le disque de boot). PS: y'a pas de maintre et d'esclave en SCSI 2°)Dans le Bios de ton controleur SCSI, tu autorises le boot (normalement, par défaut, tout marche d'office) 3°)Dans le Bios de ta carte-mère, tu selectionnes Boot SCSI First. Et voilà. Qd tu veux booter sur l'IDE, tu change juste le 3°) en selectionnant boot IDE First. |
La même chose en concentré du matin :
oui, ça marche.
Bon je sais, ce matin j'avais pas le temps de faire une longue réponse fallais que je parte.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:12:09
| futec a écrit a écrit : La même chose en concentré du matin : oui, ça marche. Il faut juste réglé l'ordre de démarrage dans le BIOS pour booter sur le bon disque. Bon je sais, ce matin j'avais pas le temps de faire une longue réponse fallais que je parte. |
Désolé mais je fini de bosser et je suis un peu fatigué
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:22:31
byron a écrit a écrit : Désolé mais je fini de bosser et je suis un peu fatigué |
Je t'en prie, au contraire, je te remerci d'avoir développé
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:23:23
| futec a écrit a écrit : Je t'en prie, au contraire, je te remerci d'avoir développé |
A demain
Marsh Posté le 10-06-2002 à 05:50:27
Sur la même carte mère ?
