Démarrage du pc totalement impossible suite au branchement d'un HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2010 à 14:30:06
| Switchfall a écrit : |
Tu veux dire sans le boitier externe ?
Il met peut-être l'alimentation en protection, si il fait court-circuit...
Marsh Posté le 19-07-2010 à 14:44:14
+1
il y a très probablement un court-circuit au niveau du dd.
c'est quoi comme dd ? perso j'avais le meme probleme, et apres avoir désoudé la "diode-fusible" le dd remarchait nickel (par contre il n'est plus protègé contre "les mauvais cout de jus" ). Sur certains dd il faut remplacer la diode.
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:23:26
Merci de vos réponse, alors :
Oui, je l'ai retiré du boitier externe et branché dans mon PC fixe
Un Seagate Barracuda 7200.11 500 Go
Est ce que ce DD est comme tu dis palu361 sujet a ce genre de chose ?
Je suppose qu'il y a aucun moyen de savoir si cela pourrait être le problème
Merci encore pour vos réponses et passez une bonne soirée les gens
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:45:12
| Switchfall a écrit : Merci de vos réponse, alors : Tu veux dire sans le boitier externe ? Oui, je l'ai retiré du boitier externe et branché dans mon PC fixe c'est quoi comme dd ? Un Seagate Barracuda 7200.11 500 Go Est ce que ce DD est comme tu dis palu361 sujet a ce genre de chose ? |
- Je me suis peut-etre mal éxprimé, tout les dd ont (normalment) une diode au niveau de l'entré +12v, et au cas ou la tension au le courant sont trop élevés, la diode crame, et ne laisse plus passer le courant...
- tu peux regarder sur le pcb (carte éléctronique) du dd si cette diode est cramé ou pas, et tu peux aussi la tester avec un multimètre. Il faut peut-etre démonter le pcb si cette diode n'est pas visible.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 21:03:09
Voilà je l'ai envoyé a DAFOTEC et les problème vient d'une défaillance du préamplificateur [ puce située sur le bloc de têtes de lecture ] donc voila je vais payé 700 Euros tout compris mais heureusement c'est pas les 2000 Euros de Ontrack enfin voila merci quand même pour vos réponses ^
Marsh Posté le 19-07-2010 à 14:27:10
Alors voilà j'aimerai vous parler d'un problème que je trouve assez bizarre.
J'ai un HDD externe qui apparement a reçus un mauvais coup de jus, en éspèrant qu'il fonctionne toujours je l'ai brancher dans un PC fixe,
mais le problème est que le PC ne démarre même pas. Et quand je le débranche mon PC démarre comme il faut.
En conclusion, impossible de déterminé si le HDD tourne ou pas, je veux croire qu'il peut être HS mais pourquoi le pc réagit comme sa ?
Quelle(s) peut être la ou les raisons qui empêche le PC de demarré, car il s'allume même pas.
La lampe a l'avant s'allume même pas 1 sec et le ventillo du proc. fait un tour puis tous s'arrête il fait même pas de bruits ni rien.
Merci pour vos réponses, Bonne journée a tous.
