Probleme démarrage Maximus III - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2010 à 19:55:33
Ouais... si je comprends bien, le Seven a été installé sur l'ancien hardware ?
Marsh Posté le 13-07-2010 à 20:03:11
Salut Hispeed,
Oui et non, j'ai testé sans formatage et le problème a commencé, j'ai formaté le raptor puis réinstallé et le problème était toujours présent.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 20:18:43
| momonne03 a écrit : j'ai formaté le raptor puis réinstallé et le problème était toujours présent. |
Je ne comprends toujours pas, la réinstallation n'est jamais allé au bout?
Marsh Posté le 13-07-2010 à 20:20:03
Si, c'est lors du lancement normal de la config que le pc reboot entre le "démarrage de windows" ou l'on voit le logo s'afficher et le "veuillez patienter" sur fond bleu.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 20:21:52
Oui ça je comprends, mais tu n'as donc jamais réussi une seule fois à rentrer dans Windows?
Marsh Posté le 13-07-2010 à 20:25:47
Et si tu appuies sur F8 quand Windows démarre, tu n'arrives pas à rentrer dans le mode sans échec?
Marsh Posté le 13-07-2010 à 20:32:52
Freeze ou chargement dans le vide pendant le chargement des fichiers windows32 puis reboot.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 20:39:15
Alors là c'est plus grave, il faudrait tester une autre barrette de mémoire, ou vérifier sa tension...
Marsh Posté le 13-07-2010 à 20:50:01
la ram est UNE barrette kingston kvt1333d3n9 de 2go acheté dans une boutique d'informatique en attendant de pouvoir me payer mieux.
Je pourrai tester d'autres rams que ce weekend quand au tension je ne sais comment faire.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 19:30:14
Bonjour à tous, je me présente à vous en espérant trouver réponse à mon problème.
J'ai changé ma config core 2 duo pour passer au I7.
Malheureusement une fois le montage fait je n'arrive point à lancer la config jusqu'au bureau windows.
je suis équipé de :
_ Asus Maximus III Formula
_ Core i7 860
_ une barrette de 2go de kingston
_ une hd5770
_ une alimentation Zalman 600w
_ un raptor de 74go
Voila pour la config, maintenant pour être le plus précis possible, lepc se redémarre pendant le chargement de seven (démarrage de windowsavec le logo qui vient du fond de l'écran et qui brille durant le tempsde chargement).
J'espère avoir été assez clair dans mes propos.
