Temperature over critique 51° [Resolu] mais ventilo bloqué sur 12V - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2005 à 06:40:30
51°C c'est chaud mais il y a pire. L'ideal serait d'ajouter un 120mm silencieux en effet. Pour l'écran bleu c'est plus problèmatique, tu peux regarder la cause dans l'observateur d'événements de Windows...
Le SMART est un soft qui te dit si ton disque à un problème, ça te dit même quand le disque va lacher
Marsh Posté le 01-11-2005 à 11:06:56
Faut que tu te débrouilles pour braquer un ventilo sur ton disque. N'importe quel ventilo ira bien... Si t'as une vieille carte graphique qui ne te sert plus, tu peux récupérer son ventilo par exemple...
Marsh Posté le 01-11-2005 à 21:11:52
Quelle est la temperature moyenne qu'il faut pour eviter une surchauffe?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 21:29:56
En gros, faut pas dépasser 50°C. Sachant que les sondes ne sont pas précises, c'est pas mal si tu peux descendre à 40-45°C.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 22:13:33
pour info mon seagate 120/8 pata ne depasse jamais 31, et le plus souvent est a 26-27 avec un 80mm qui lui souffle dessus(boitier antec)
Marsh Posté le 02-11-2005 à 01:56:12
non c est 50, 55 c est juste pour seagate et de tout facon c est trop surtout sur le long terme. Rajoute un ventilo, ne colle pas tes disques l un sur l autre aussi
Marsh Posté le 02-11-2005 à 01:57:41
Ok le ventilo est en commande, je vous tiens au courant, merci de votre aide.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 02:01:55
au dessus de 40° de température les disques peuvent etre compromis a long terme selon les fabriquants l'idéal se situe en dessous des 35°
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:50:26
50° est une température normal pour un disque dur ->
http://www.hardware.fr/articles/48 [...] 0-tpm.html
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:55:00
surement pas c est la temperature maximum de fonctionnement, suffit de lire les specifications
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:09:04
Ok j'ai gagné 10° avec ce ventilateur: http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -bleu.html
Le truc c'est que par defaut il tourne à 12Volts et fait un bruit d'avion!!
Dans les commentaires les clients disent le faire fonctionner en 5 ou 7 volts, mais le ventilo est livré sans variateur de vitesses!!!
Je peux changer la vitesse sans variateur et avoir à denuder les fils de la prise morex?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:29:47
| Citation :
Marsh Posté le 05-11-2005 à 16:03:04
ok mais je fais comment ? les prises se declipsent facilement?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 16:46:13
ben tu les racordes en enlevant du cable sur chaque partie et voila ...
Marsh Posté le 05-11-2005 à 17:27:20
ben comme du cable electrique .. tu fais du raccordement en denudant les fils a mettre en contact ... pas bien dur ... attention a bien isoler tes raccordements
Marsh Posté le 05-11-2005 à 23:18:41
g pas mieux fais d'acheter un rheobus, ou un fan mate (c koi la difference?) que de denuder et tout ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 13:46:56
l'avantage du rheobus, c'est que tu peux regler le voltage au volt pres.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 14:30:05
| ankor-3z a écrit : g pas mieux fais d'acheter un rheobus, ou un fan mate (c koi la difference?) que de denuder et tout ? |
c'est une question de coup... et de propreter de cablage
Marsh Posté le 01-11-2005 à 04:01:36
Depuis presque un an je tourne sur un boitier chenbro gaming bomb. Proc intel p4 2.4 cm p4p800SE. J'ai deux disques dur de marque SEGEATE un de 200 et un de 60 et la j'ai telechargé HDD Health et il me dit que la temperature est over critique 51°. Dois-je rajouer un ventilateur de 120mm derriere pour faire baisser la temperature? ca fait un an que je tourne comme ça j'ai jamais eu aucuns soucis. Ou peut-être recement je lisais une video sous wmp il c arreté d'un coup et il voulait plus repartir javais un ecran bleu et reboot à chaque lancement. Je l'ai laissé reposé qques heures et il est reparti.
A quoi ça sert le S.M.A.R.T?
Merci de votre aide
Message édité par ankor-3z le 05-11-2005 à 16:36:11
