Sondage Température de votre CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2005 à 14:19:01
autant te donner la config aussi parce que là tu n'auras pas de comparaison réelle.
barton 2500+@3200+ surmonté d'un slk-800 avec un noiseblocker 80mm
mobo: nf7-s avec nb-1 de thermalright sur chipset
carte graph: 9800pro avec ati silencer.
3durs, 2ventilos 120mm dans boitier
alim antec neopower 480w
boitier 6a19 ouvert des 2 cotés, températures ambiante: 25° boitier, 21° dans la chambre.
Voilà pour les éléments qui chauffent!!
Marsh Posté le 31-10-2005 à 14:20:19
C'est pas encore l'hiver !!! Sors un peu de chez toi, il fait pas froid en ce moment.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 15:34:16
mon proco est a 68 degrés
  vous plaignez pas enfin c'est un amd xp 3000+ barton, donc c'est typique de ce proco apparement.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 16:06:11
Moi plus il chauffe mieux ce sera pour cet hiver
 Avec les prix du gaz je vais me chauffer à l'AMD. C'est joindre le pratique à l'agréable
Sinon mon borton 2500@3200+ avec rad et ventillo prévu pour un duron 1300 à presque 80° (si les sondes sont OK) et a64 3400+ à 60° environ mais... j'ai un doute sur les sondes.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 16:37:07
Je dit "hiver" car généralement on comence déja a mettre le chauffage chez soi et dans quelque mois, la température de votre piéce n'aura pas tro bougé enfin on est pas à un degré prés
sinon les config c'est pas la peine de les cités, puisque personne à la même c'est just pour voir une moyenne des température des pross en burn chez les particuliers
Enfin, pour les petit malin qui mette - de 25°C, citez votre config, parceqe j'avais dit : REFROIDISSEMENT DE TYPE MILITAIRE S'APSTENIR !!!
Marsh Posté le 31-10-2005 à 17:35:52
| rafemid a écrit : Je dit "hiver" car généralement on comence déja a mettre le chauffage chez soi  |
T'habites où ??? Paske chez moi, je suis en t-shirt et le chauffage est éteint...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:33:45
| Fraisouille a écrit : T'habites où ??? Paske chez moi, je suis en t-shirt et le chauffage est éteint...  |
Pareil, pour moi c' est gros soleil
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:29:19
oui chez moi aussi il fait beau, mais il fait 15°C environ,
Bon bref, oublié la saison !
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:06:20
chez moi il est à 62° actuellement lors d'un petit encodage d'un JT du format real au format windoz.
C'est un 2200+ o/c à 2100MHz.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:19:14
60° pile poil pour moi, mais bon c'est pcq c'est un X2 qui s'overclocke mal, obligé de mettre les 2 cores à 1.4875V pour les mettre à 2.5GHz
Marsh Posté le 01-11-2005 à 00:16:39
55°avec mon 2600+ et 57.5° si je suis @ 2300Mhz
Ventirad Thermaltake silentboost K7 + 1 ventilo 80mm sur DD
                                                   1   "        "      en extraction
                                                   1   "       120 mm sur coté soufflant sur proc et CM Textorm DB killer
Marsh Posté le 01-11-2005 à 10:15:33
Bon je vais quand même balancé mon matos :
P4C 2.4 Ghz @ 3.2 avec 47° en burn et 40°C quand il n'esst pas overcloké : sur intel box avec capot ouvert + ventilo 8cm qui soufle dessus
Sinon P43E 3Ghz prescote sur intel box avec boitié surventilé : 50° en burn
Marsh Posté le 01-11-2005 à 15:28:07
Un truc de bizare en voyant les résultats: je m'attendais pas à ce qu'il est l'effet acordéon ( jpensé que la majorité allé être regroupé au centre.
A votre avis, c'est l'effet Intel/AMD ?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 16:26:42
| rafemid a écrit : Un truc de bizare en voyant les résultats: je m'attendais pas à ce qu'il est l'effet acordéon ( jpensé que la majorité allé être regroupé au centre.   |
c'est dû à plein de facteurs:
- regarder les températures de sa sonde c'est comme prévoir le tps avec une grenouille ou un chardon : ça raconte n'importe quoi, donc on trouve de tous comme températures.
- entre un proc peu ou pas overclocké et un gros o/c tu vas forcément avoir à refroidissement égal une 10aine de degrés de différence.
- entre refroidissement à air et à eau là aussi une bonne 10aine de degrés de diff.
etc... etc..., des tas de raisons qui font qu'on a un beau bordel oui dans les résultats
Marsh Posté le 01-11-2005 à 16:43:34
apparament on est plusieurs a se chauffer au babar 2500@3200+
55-60°
Marsh Posté le 01-11-2005 à 17:34:24
Mon athlon xp 2500+ sans overclock fait selon everest
- actuellement 37 degré avec le logiciel CPUIDLE en action
(CPUIDLE permet de refroidir le processeur, d'économiser du courant aussi,  mais attention il faut le désactiver si on fait des jeux  )
- 50 degré avec du jeu !!
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:15:23
salut moi ca depend de l'oc mon 2600+ barton a 2.3ghz (200x11.5) @ 1.775v est a 59° en full full
sinon a 2.415 ghz (210x11.5) @ 2v 77° avec occt et 83° a doom 3
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:35:06
moi amd athlon 2800+ 58 degres avecle capot du pc ouvert je monte vers les 68-69 capot du pc ferme apres 2h de jeu c devient chaud
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:43:19
47-48° en réencodage Divx->DVD
AMD XP2K+
GIgabyte KT600
2x256Ram
LC POWER 550W V2.0 12CM FAN
160GB
Graveux dvd benq
Thib
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:57:46
47°  sous occt avec 3000+ venice @ 2.4ghz
(aicooling : XP90+SE2)
Marsh Posté le 02-11-2005 à 20:02:31
ReplyMarsh Posté le 02-11-2005 à 23:52:28
| rafemid a écrit : On voit l'efficasité des refroidissement de Termalright !!! --> XP90  |
il y a des ventirads d'autres marques tout aussi bien, faut pas non plus voir que par Thermalright ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 00:14:18
Athlon 64 3000+ s754 avec ventirad de mon biostar iDeq 210P, 80mm, 32°C iddle ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 00:17:36
et 88° burn c'est ça ?
 (pour que tu caches cette valeur alors que c'est celle demandée
Marsh Posté le 03-11-2005 à 00:52:48
perso j'aimerais avoir entre 35 et 40° en burn
sinon jpense que l'efficacité du refroidissemnt ne dépend pas que du Thermalright
mm si j'en suis très content
Marsh Posté le 03-11-2005 à 01:17:14
Moi avec mon p4 2.6Ghz je tourne à 52° en burn mais j'ai un boitier Soltek !!!!!
Marsh Posté le 03-11-2005 à 12:00:03
Oui c'est sur que le ventirad ne fait pas tout, si par exemple on à aucun ventilo de boitié avec une tour générique sans aération, ben même avec un bon ventirad quand l'aire à l'intérieur de la tour va avoisiné les 50°C au bout de quelque heure, et aprés, c'est de la physique ! c'est comme si on veut refroidir quelque chose avec son chéche cheveu !
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:19:55
ReplyMarsh Posté le 04-11-2005 à 17:42:54
Moi, j'ai voté blanc parce que je suis raciste envers les sondages qui ne proposent pas un vote obiwan...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:45:08
| rafemid a écrit : Les votes blanc, c'est quoi le motif ?   |
Heu, je dirais que ton sondage n'a pas beaucoup d'intérêt ! Les T° CPU sont tellement variable d'un CPU à l'autre, et pire, d'un modèle à l'autre !
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:51:18
Alors moi avec mon P4A 2.4 o/c a 2.75
  je suis a 49° en idle et 60° en burn. Avec un coolermaster hyper 6 et oui j'ai un vrai barbecue
Marsh Posté le 04-11-2005 à 19:45:21
un A64 3000+ @ 3500+ à 32° en idle avec un cnps 7000 alcu dans un antec plusview amg 1000 et une asus a8n-e
en burn je sais pas je monte a 45-50 je crois , bon pour l'hiver c pas genial j'ai froid dans ma chambre avant le pc chaffait beaucoup la piece maintenant je peux plus compter sur mon pc pour chauffait la piece lol
Marsh Posté le 04-11-2005 à 19:58:41
60° en 5V, 50° en 12V, rad d'orig poli
idle on enlève 10°
T-bred 2600+@2250
Marsh Posté le 04-11-2005 à 20:04:25
Achete toi un prescotte t'auras THE chaffage
Marsh Posté le 31-10-2005 à 13:45:19
Un petit sondage sur votre température de CPU en burn quelque soit votre méthode de refroidissement ( watercooling, aircooling ...,
les refroidissements de types militaires : s'abstenir ! ( azote liquide, gaz réfrigirent ... )
