Température des disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:32:31
oui un DD ca chauffe beaucoup, moi je dit que ca sert a rien de mettre de ventilo, les DD sont fait pour chauffer donc c tout faut pas se casser la tete avec ca, si il y aurait un danger, les constructeur crééraient des systeme de refroidissement pour les DD
enfin ceci n'est que mon avis
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:45:39
| c0wb0y a écrit : oui un DD ca chauffe beaucoup, moi je dit que ca sert a rien de mettre de ventilo, les DD sont fait pour chauffer donc c tout faut pas se casser la tete avec ca, si il y aurait un danger, les constructeur crééraient des systeme de refroidissement pour les DD |
c p'têt fait pour chauffer, mais pas à ce point
il faudrait regarder les tech docs des disques en question
j'avais regardé la doc pour l'un des miens lorsque celui-ci montait à 55°. Doc => pas plus de 55°. Changement de boitier, maintenant le dur tourne tranquille à 30° (avec un ventilo de 120 devant)
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:48:25
Pas d accord.
Un 80g chauffe enormement, et pour 8 euros a peine tu peux installer un ventilo en plastique sur le dd (coté composant, y'a 4 trous expres pour les vis). Moi je dis pour 50 balles ca vaut pas le coup de risquer de cramer 100 euros de DD et 80 gigas de données..(prevoie aussi un doubleur d alim (entre 1 et 5 euros) pour alimenter le ventilo, c est le meme genre de prise)
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:50:40
je dit ça,je dit rien,mais il y en a des systeme de refroidisement pour DD
puis pourkoi tu croi k'il y a de + en + de boitier ki ont des ventilo devant (ou derriere) les DD ?!
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:54:19
je dirais aussi que meme si ils sont prévus pour chauffer, des températures élevées contribuent à accroitre le risque potentiel de panne.Meme si ça marche il vaut mieux soit un boitier correctement ventilé (les constructeurs partent sur le principe qu'il y a une circulation d'air minimale...) et si ca n'est pas le cas il vaut mieux ventiler les ddurs
->perso j'ai un ddur qui comme par hasard a faillit me lacher l'été dernier exactement au moment des grosses chaleurs...j'avais un boitier pourri, il chauffait à mort.Je lui ai vite collé un petit ventilo et il s'est comporté comme un charme et fonctionne toujours (je suis sur que non ventilé il aurait rapidement rendu l'ame...)
Marsh Posté le 09-05-2003 à 21:34:13
si j'ai bien retenu, j'ai tout intérêt à péter 8 euros dans un ventilo pour pas exploser mon maxtor tout neuf.
Question technique d'un novice : où le placer dans le boitier pour bien refroidir les DD?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 21:39:19
mais on la choppe comment le température avec speedfan ? via SMART ?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 21:53:38
| Citation : Question technique d'un novice : où le placer dans le boitier pour bien refroidir les DD? |
Le ventilo est une sorte de coque rectangulaire percé d un trou ou tourne ton ventilo et qui se visse direct sur le DD, coté carte controleur (regarde ton dd, doit y avoir 4 pas de vis faits pour ca, enfin sur les maxtor en tout cas)>donc pas besoin de te demander ou:Sur les dd, directement. Mes deux bébés 80gigs en Raid0 sont toujours frais, voire meme froids!
Marsh Posté le 10-05-2003 à 10:17:24
ok merci,
dernière précision, c'est les mêmes ventilos que pour le boitier ?
DAv.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 10:26:26
Je pense comme toi... au boulot j'ai un seagate qui est à 58°... il à 3 ans le DD et n'a jamais fait chier
Marsh Posté le 10-05-2003 à 10:27:27
| Mac fly a écrit : je dirais aussi que meme si ils sont prévus pour chauffer, des températures élevées contribuent à accroitre le risque potentiel de panne.Meme si ça marche il vaut mieux soit un boitier correctement ventilé (les constructeurs partent sur le principe qu'il y a une circulation d'air minimale...) et si ca n'est pas le cas il vaut mieux ventiler les ddurs |
Il parle ton disque dur ?
Comment tu sais qu'il allait lacher?
Marsh Posté le 15-05-2003 à 16:08:15
| S2000 a écrit : |
Le smart sert justement à prévenir quand ton dur te lâchera.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 16:14:53
un 120mm en façade et les dédés juste dérrière => 30°C en ce moment (y fait beau, y'a du soleil, les oiseaux chantent...)
Marsh Posté le 15-05-2003 à 16:20:42
Moi en ce moment j'ai mon seagate qui est à 25°.
Avec ça : le disque a un 8cm direct sur la tronche et les 2 8cm qui sont en extraction aident également à le refroidir.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 17:09:18
| AMDMAN a écrit : Moi en ce moment j'ai mon seagate qui est à 25°. |
Ouai mais c dessous qu'il faut les refroidir... donc à part refroidir ta sonde tu fait rien
Marsh Posté le 15-05-2003 à 17:27:38
| S2000 a écrit : |
Ca se discute ! Faudrait tester car en ventilant depuis la façade tu introduis de l air frais de l'extérieur du boitier alors que ta méthode brasse de l'air ( chaud ) du boîtier. Je penche plus pour la ventilation en façade !
Marsh Posté le 15-05-2003 à 22:36:37
| S2000 a écrit : |
Heu il est bien froid en-dessous, car les 2 8cm renvoie de l'air un peu partout autour du disk. Et puis g dja touché le dessous c froid.
Marsh Posté le 16-05-2003 à 00:44:42
| Turlutitoin a écrit : |
ouai,mais la methode d'utilliser de l'air de l'exterieur du boitier pour refroidir directement les DD a aussi le désavantage de réchaufer cet air avant ke celle-ci ne vienne refroidir des element ki en ont bien + bessoin ke les DD (CG,proco,chipset,et autre composant)
en +,sur cet boitier de l'air frai passe par les baie 5"1/4
Marsh Posté le 16-05-2003 à 08:11:49
| Dakans a écrit : ouai,mais la methode d'utilliser de l'air de l'exterieur du boitier pour refroidir directement les DD a aussi le désavantage de réchaufer cet air avant ke celle-ci ne vienne refroidir des element ki en ont bien + bessoin ke les DD (CG,proco,chipset,et autre composant) |
Bon ok qui se tape le bilan thermique ?
Marsh Posté le 16-05-2003 à 09:45:12
réponse idiote : le thermometre .
Marsh Posté le 16-05-2003 à 18:20:03
Mouai mais je mentiens que ventiler les disque sa sert à rien
Les IBM il faut surtout pas les refroidir...
Car la poussière qui se met dessous le fait déconner...
sisi si vous poser votre doight sur un des chip carré il fait des claquement.. avec la poussière spareil
Marsh Posté le 16-05-2003 à 18:56:45
| Dav3038 a écrit : salut à tous, |
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:05:44
| grandEST a écrit : il existe des ventilo expret disk dur |
je ne croi pas ke c emplacement pour vis ai eté fait expres pour un quelconque systeme de ventilation
je dirai plutot ke c les fabriquant de cet systeme de ventilation ki profite k'il y ai cet emplacement pour fixer leur machin
Marsh Posté le 16-05-2003 à 20:06:21
| S2000 a écrit : |
c ton opinion,et je ne la partage pas
Marsh Posté le 17-05-2003 à 22:04:22
Toute façon IBM moi c'est rayé définitivement de ma liste.
Seagate ATA 4 power.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:26:56
salut à tous,
j'ai installé un second DD (maxtor 7200tr 80 Go) en plus de mon seagate 5200 tr 40 Go.
En démontant les nappes, je me suis presque cramé en les touchant.
J'ai téléchargé un log pour avoir les température (speedfan) : il me donne 57°C pour le Maxtor et 54 °C pour le seagate : ca brûle non ???
Je me dis que je devrais ajouter un ventilo dans le boitier (j'en ai pas pour l'instant) : où le placer ? lequel choisir ?
Est-ce normal que ca chauffe autant sans ventilo dans le boitier ?
DAv.
