Débit des disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2003 à 16:54:43
normal c le 5400tr/s
le 5400 ca fait lgtps que c abandonné
Marsh Posté le 08-05-2003 à 16:58:03
| weed a écrit : normal c le 5400tr/s |
Euh ma si longtps que ça
regarde un peu les hd de 250Go
Marsh Posté le 08-05-2003 à 16:58:40
Sinon pour les débit il y a un grand topic la dessus alors fait une petite recherche
Marsh Posté le 08-05-2003 à 17:01:49
arf dsl je savais pas qu'il faisaient tjrs des durs en 250gig 5400trs
lol moi je suis passé direct avec mon 10gig en 7200 car je savais qu'il etais bcp plus performants y a 4 et 1/2 ans
Marsh Posté le 10-05-2003 à 11:42:46
J'ai fait un essai en branchant le maxtor 7200 tr en maitre sur la deuxième nappe et le seagate 5400 tr (avec XP pro) sur la première.
Résultats: le maxtor tourne à 9Mo/sec en lecture et en écriture !
Pourtant, il n'y a plus rien pour le limiter.
Je n'y comprends plus rien.
Je précise que la nappe utilisée pour brancher le 7200tr est une 80 fils, celle pour le 5400tr une 40 fils.
DAns le panneau de config, le maxtor est Multimods mode 2, je ne peux pas le mettre en DMA 4 comme lorsqu'il était branché avec le seagate sur la première nappe.
Merci pour votre aide
DAv
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:44:20
2 regles importantes à respecter :
=> ID0 : tes 2 HD
=> ID1 : lecteur DVD & graveur
=> mets ton OS sur ton 7200 trs/s (fais un ghost/driveimage ou reinstalle). C illogique de mettre ton OS sur ton 5400 trs/s d'autant que c pas terrible du tout a ce qui parait au niveau perf
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:14:07
Resalut,
mes 2DD sont sur la même nappe ID0, c'est parce que j'avais de grosses différences de débit en lecture et en écriture que j'ai fait l'essai de les brancher seuls (sans graveur ni lecteur) chacun sur une nappe.
Mon 7200 tr est réservé aux montages vidéos que je fais, c'est pourquoi l'OS est sur le 5400tr. J'ai besoin d'avoir les plus gros débits sur l'autre.
Actuellement, je ne peux pas renvoyer me videos sur mon camescope, certainement parce que mon DD 7200tr a un débit trop faible.
Je ne comprends pas d'où ca peut venir et je comprends encore moins que seul sur une nappe, son débit chute à 9Mo/sec.
Dav.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 16:27:51
oui je comprends ton montage tu as mis ton 7200 avec la nappe 66/100
EUH oui en effet c vraiment curieux ton truc lorsque tu branches tes dur sur un seul controleurs IDE parce que le controleur s'occupe à 100% du dur ....
tu fais du montage vidéo ce qui demande certaine ressources, ms ton logiciel de montage tu le fais tourner avec ton OS qui bosse pour faire le montage. Je me trompe peut etre ms je pense qu'il autant besoin de puissance que ton soft de montage ....
bon @+++
bon WE
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:31:08
j'ai essayer de mettre mon log de montage sur le DD le plus rapide: même topo.
Je suis découragé.Je monte mes films et ne peux rien en faire...
DAv
Marsh Posté le 11-05-2003 à 23:53:39
et ton OS qui fait tourner ton soft tu l'as mis sur quel disque ????
Marsh Posté le 12-05-2003 à 15:35:26
Sur le 5400tr, le 7200tr étant réservé à la vidéo.
Je me suis dit que le disque le plus gros et le plus rapide devait être réservé pour mes vidéos.
Peut-être est ce une erreur...
Là, je vais essayer de formater mon 5400tr, on verra bien.
DAv
Marsh Posté le 12-05-2003 à 22:08:29
tu as combien sur ton 7200 trs/min
il est si petit que ca
essaie de mettre OS+vidéo
je me souviens deja a l'epoque ou j'ai acheté mon 10go 7200trs/mi si je me souviens bien en avril 1998, il conseillé tres fortemment de laissé de coté le 5400trs/s .....
dc essaie d'utiliser au max ton 7200trs/s et le moins possible le 5400trs/s qui servira de staockage pour la bureautique et tes mp3
Marsh Posté le 12-05-2003 à 22:11:34
Merci Weed,
je vais essayer de faire ça, d'autant plus que le formatage et la réinstall de XP pro sur le 5400 tr n'a rien donné de mieux.
J'ai 80 Go sur le Maxtor, donc ca ira.
Par contre, j'ai posé la question dans ce forum pour savoir quel était la meilleure méthode pour changer l'Os de DD ?
Dav
Marsh Posté le 12-05-2003 à 22:20:04
bahh y a pas d'autre moyen de faire un ghost ou un drive image
(sous ghost Partition to Partition)
ou
je sais pas pour maxtor mais le Disc Wizard utilitaire de seagate te permet de copier des données de partition a partition ms je sais ce que ca donne....
Mais la meilleure solution si tu as le courage c de refaire une reinstall, ca ne fera pas de mal ....
je ne sais pas pq tu as acheté du 5400trs/s parce que deja à l'epoque, y 3-4 ans c'etait déja du "caca", excuse moi pour mes propos ms pour la difference de prix ca vaut vraiment pas le prix a moins que tu l'as recuperé quelque part....
Marsh Posté le 13-05-2003 à 09:10:13
J'ai acheté ma machine il y a 3 ans en grande surface, donc livré avec un 5400tr. A l'époque je n'y connaissait rien...
Je me lance: je vais mettre l'OS sur le 7200 tr et si ca ne marche pas, je retourne au boulier.
DAv.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:31:18
oki oui ca c le pb a carrefour il te mettent plein de gros chiffre ds la vue ....
bon essaye de toute facon tu ne risque rien
tiens moi au courant ...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:34:07
juste pour dire qu"un 5400 tr sur la meme nappe qu'un 7200 ne limitera pas le 7200
c comme de mettre un graveur derriere un DD, ca ne limite en rien le DD
Marsh Posté le 13-05-2003 à 15:40:18
Ca y est, j'ai mis Xp sur mon 7200 tr.
Pour l'instant, je n'ai pas rebranché le 5400tr.
J'ai seulement installé le logiciel de montage et en essayant de faire une acquisition sur ma cam...LA MEME CHOSE !!!!
Je perds des tonnes d'images.
Pourtant, le test de mon DD me donne 45Mo / sec en lecture, 27 Mo /sec en écriture. C'est normalement largement suffisant.
J'en ai vraiment marre. Je sais plus quoi essayer. Même avec quasiment un seul logiciel installé et un seul DD tout neuf ca ne marche pas.
Où chercher ??? RAM ? Chipset ???
DAv
Marsh Posté le 13-05-2003 à 16:50:31
| Dav3038 a écrit : Ca y est, j'ai mis Xp sur mon 7200 tr. |
tu encode a la vole ou pas ?
donne ta config au moins !!!!!
Marsh Posté le 13-05-2003 à 16:58:00
que j'encode à la volée ou que je crée un fichier avi avant, c'est du pareil au même.
Ma config: CM Chaintech 7AIA chipset VIa KT 133, Tbird 1Ghz, 512 sdram noname,CG ati radeon 7200.
DAv
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:13:25
| Dav3038 a écrit : que j'encode à la volée ou que je crée un fichier avi avant, c'est du pareil au même. |
comment sont t ressource pendant la capture ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:31:20
ce n'est pas à la capture que j'ai un prb : là tout marche bien.
C'est quand je veux transférer les vidéos montées avec Studio 8 ou Première 6.5 sur mon camescope.
euh...comment je fait pour voir mes ressources ??? (crtl alt suppr ?)
Dav
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:03:20
S'lut,
quand je vais dans le gestionnaire de taches, voilà ce que j'ai pendant un transfert: utilisation UC 5%, utilisation fichier 215 Mo, charge dédiée 220 Mo.
Je sais pas trop ce que ca signifie.
Dav
Marsh Posté le 13-05-2003 à 21:24:31
| Dav3038 a écrit : !!!! |
en transfert d'un soft a un autre pas en acquisition ?
comprend plus la...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 21:41:35
Quand je transfère mes rushs de ma cam vers l'ordi via ma carte controleur IEEE 1394, je n'ai aucun prb. Toutes les images sont là , le son aussi.
En revanche, une fois ma vidéo montée, quand je veux la retransférer sur la K7DV de ma cam (pour la visionner sur télé, ce qui et mieux que créer un SCVD à la qualité médiocre), j'au un gros souci.
Ma cam enregistre des images qui sautent, avec de longs passages bleus, sans images du tout. Pour enregistrer 10 sec de film, ma cam tourne 20 sec réelless. Ce qui veut dire que les données sont balancées de façon hachées.
J'en ai conclu à un prb de DD mais ca n'a pas l'air d'être ca puisque après avoir formaté mes 2 DD puis réinstallé XP sur l'un puis l'autre en les branchant seuls, j'ai toujours le même prb.
Je ne sais plus vers quoi me tourner.
DAv
Marsh Posté le 08-05-2003 à 16:08:47
SAlut tout le monde,
j'ai 2 DD sur la même nappe IDE : 1seagate 5400 tr 40Go en maitre avec l'OS, 1 Maxtor 80 GO 7200 tr en esclave pour mes vidéos.
J'ai testé les débits : 19000 Ko/s en lecture pour le seagate ; 10000Ko/s en écriture
Pour le Maxtor, 35000 Ko/s en lecture et 14000 Ko/s en écriture.
Un pote avec 2 DD IBM 7200 tr branchés de la même façon a des performances qui ne varient quasiment pas en lecture et en écriture (environ 35000ko/s).
Comment se fait-il qu'il y ait une telle différence chez moi ? ESt dû au 5400 tr qui ralentit le bin's ???
DAv.
