Gros soucis : blocage au démarrage et pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2014 à 11:04:25
J'ai essayé de réfléchir :
Le fait de ne pas avoir de signal vidéo ça viens pour moi :
Mauvaise connectique écran ?
Gpu dead
Mais je comprend pas ce soucis de bootloop : redémarrage auto au bout de 10sec
Le fait d'avoir toujours le soucis de bootloop sans la ram, sans le gpu et sans le ssd peut exclure ces pièces.
Reste :
Carte mère ? Déplacer le Pc de 10cm l'aurai abîmée
Écran ? Via la connectique, mais ça semble bien branché
Processeur ? Aucuns dommages visibles, waterblock est toujours resté en place.
Sérieux je vois pas du tout
Marsh Posté le 03-03-2014 à 13:01:02
| zendb a écrit : Après nettoyage je rebranche tout et la j'ai : |
pour démarrer le pc a besoin au minimum:
carte mère/cpu
1 barrette ram
alim avec 4/8 broches cpu, le 24 broches
une carte graphique avec ses alimentions 6/8broches pcie, et la connexion à l'écran
un clavier ou souris.
il faut essayer un clear cmos, alim débranchée (remise des paramètres bios par défaut)
Marsh Posté le 03-03-2014 à 13:17:40
Impossible de boot sans gpu ? Avec le circuit graphique du processeur ?
Si l'écran est mal branché ça ne bootera pas non plus ?
Le soucis est que je n'ai pas de buzzer donc le Pc boot et redémarre automatiquement au bout de 10sec sans avoir de signalement. La seule chose reellement touchée c'est l'écran qui a été débranché sinon le Pc est resté fermé tout le temps.
Je tente le minimum ce soir dans mon nouveau boîtier :
Cm + alim + proc + ssd après un clearcmos
Après je test avec le gpu
Marsh Posté le 03-03-2014 à 13:21:33
ça marche aussi avec le gpu du processeur., ne pas oublier de mettre une seule barrette de ram
il faut aussi enlever le ssd pour le démarrage minimum, et allez sur le bios par touche "del"
Marsh Posté le 03-03-2014 à 13:36:07
Ouais ça devrait aller pourtant il me semble bien avoir fait un clear.
Si jamais avec juste alim/ram/proc/cm j'ai toujours rien à l'écran c'est la carte mère qui est dead ?
Marsh Posté le 03-03-2014 à 19:15:59
Bon j'ai remonté tout ça :
Cm + processeur
Alimentation
1 barrette de RAM
Clavier
Écran sur carte mère
J'ai fait un clear cmos
Et même soucis au démarrage : pas d'affichage et reboot au bout de 10 secondes.
Marsh Posté le 03-03-2014 à 19:25:55
Bon le soucis est réglé ... 1 barrette de ram dead
Ouf, mais j'aurai du tester ça avant !
Marsh Posté le 03-03-2014 à 19:39:05
Ouais bon je devais de toute façon passer ma config sur mon nouveau boitier ATCS 840, j'ai fait une vidange water en express et pré-montage.
Maintenant je peux tourner avec uniquement 4Go de RAM MAIS :
- abusé le prix de la RAM
- obligé de prendre 2 barrettes identiques ?
- La garantie corsair est de 10ans je dois passer par topachat ou directement par eux ?
Merci à vous en tout cas,
Marsh Posté le 03-03-2014 à 19:53:34
| zendb a écrit : j'ai fait une vidange water en express |
faut pas vidanger sur les ram
si les barrettes ont moins d'un an c'est topachat, si non c'est un RMA chez Corsair. (demande autorisation de retour)
Marsh Posté le 03-03-2014 à 19:57:24
Yep demande effectuée à corsair,
question conne : c'est un kit dual channel, la référence indique que c'est bien 2 barrettes. Je dois pas renvoyer les 2 quand mêmes ?
Haha ouais j'ai vidanger à l'arrache dans la salle de bain et maintenant c'est Badgad chez moi avec 2 boitier, des fils partout ... atroce.
Bon avec la garantie je respire un peu car je partait pour devoir racheter un GPU ou autre ...
Marsh Posté le 03-03-2014 à 10:21:22
Voilà je vous explique mon soucis :
J'ai une tour full Water que j'ai démonté des dizaine de fois.
Samedi je déplace la tour de 30cm pour la nettoyer et je débranche mon écran.
- pas d'affichage moniteur en dvi
- un reboot du Pc automatique au bout de 10sec
Ma carte mère ne fait pas de Bip (pas de buzzer) et je ne vois rien à l'écran "nô signal".
J'ai testé sans succès :
- virer la ram
- virer le ssd
- enlever la carte graphique et brancher la sortie vidéo sur la carte mère
Je n'ai pas pu essayer :
- un autre câble ou autre écran
Je ne comprend pas d'où ça vient, la connexion Pc écran semble très bien se faire.
Qu'est ce qui explique ce "nô signal" et le redémarrage du Pc au bout de 10 secondes ??
Des avis ?
