[SpeedFan] Quel est la temperature de vos dur ?
Quel est la temperature de vos dur ? [SpeedFan] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2005 à 21:31:31
voilou avec speedfan, mon dur fait 50°C, et vous ?
http://img131.imageshack.us/img131/9189/dur6gp.jpg
mon proc, je m'en contrebalance s'il est chaud. Il supporte les chaleurs jusqu'a 100°C, j'ai encore de la marge mais mon disque BarracudaV, qu'en est il ?
J'ai un boitier textorm6a19 avec le ventillo d'origine
Message édité par weed le 18-07-2005 à 22:47:56
Marsh Posté le 18-07-2005 à 22:40:27
Tu as le ventilo de devant en marche ? Mon boitier est un Textorm 974MB, qui a le meme structure intérieur que le tien, et mon unique HD T7K250 - est à 38° en ce moment, avec le ventilo de devant qui soufle juste au dessus - à environt 1000 tpm. L'air ambiance est d'environt 25°.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 22:49:32
arf non justement, je n'ai eu qu'un ventillo avec mon boitier et donc en tout logique il est a l'arrière, juste en dessous de mon alim Fortron de 350W.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 23:02:23
Ajoute un ventilateur devant :) ça fera en plus baisser la température de l'ensemble de ton pc.
Message édité par Biff_L_inculte le 18-07-2005 à 23:05:16
Marsh Posté le 18-07-2005 à 23:19:15
ouai c'est sur, je pourrais m'en acheter mais j'ai peur que ca fasse un bouquen d'enfer. A ce qui parait, du fait que ce soit à l'avant, ca fait drollement augmenter le niveau sonore du pc....
Cela dit cela peut etre une alternative à court terme. Je pourrais en effet m'acheter un ventillo de 120mm à 13-14€, le mettre à l'avant du pc pour refroidir mon unique disque et apres l'été remplacer celui d'orgine qui esy a l'arrière du boitier qui fait un bouquen pas possible par celui ci.
voila un autre screen peu encourageant
http://img292.imageshack.us/img292/1210/tt7ix.png
ceci dit, je me suis renseigné, on m'a dit que les dur resiste à bien plus de 60°C, donc je n'ai pas trop de souci pour mes données
Marsh Posté le 19-07-2005 à 00:21:39
Pour éviter le boucan, tu peux essayer avec les fanmates comme celui proposé par Zalman http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html . Les ventilateurs 120mm sont tres peu audible à vitesse réduite vers les 1000 tpm, surtout avec les bons.
Pour la température, vaut mieux ne pas trop approcher la limite. Le disque peut y laisser sa peau ;)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 00:23:52
29 degrés pour le 40 gb et le 20 en dessous a pas lair à avoir de sonde, peut-etre est-il trop vieux. le tout souffle par un 80 mm en avant du boitier.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 01:00:05
Seagate 120Giga 8Mo cache Ide @ 37°
Juste au dessus d'un des deux ventillos de 12cm@5 volts  qui font entrer l'air dans le boitier
j'ai deja eu des soucis rapport a un disque trop chaud(seagate 20giga): apparition de secteurs defectueux accompagnées de palntages system :/
Heureusement pour moi tout est rentré dans l'ordre apres formatage avec le logiciel constructeur.
Le disque montais vers les 60° [:dawa]
il tourne toujours et sans autre problème dans un boitier mieux ventillé:jap:
Message édité par Lone Morgen le 19-07-2005 à 01:02:36
Marsh Posté le 19-07-2005 à 01:01:03
21,22,35 et 39 (les 2 derniers étant dans un rack) :)
Maxtors 80,80,120 et 40go
Message édité par mrdoug le 19-07-2005 à 01:01:27
Marsh Posté le 19-07-2005 à 01:03:50
:whistle: Avec quelle temperature ambiante???
Marsh Posté le 19-07-2005 à 01:04:33
Oups désolé :) 25°C
Marsh Posté le 19-07-2005 à 03:05:26
Alors tes sondes sont décalées ;)
Perso j'ai 31 et 32°C (26°C ambiant)
Deux Seagates 7200.7 120Go
Marsh Posté le 19-07-2005 à 04:53:14
Marsh Posté le 19-07-2005 à 06:44:16
34° pour mon Hitachi
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:01:58
salut,
moi j'ai 38/39 degrés pour le HD dans mon boitier textorm 974MB et deux ventilos, pour le bruit, enfait j'utilise un rhéobus ( sunbeam 3 / 15 euros ) pour faire varier la vitesse de mes ventilos ( je peux meme les eteindre si je veux ), dc quand je joue, je mets a fond, oui il y a du bruit mais cacher par le son du jeu, sinon je baisse l'intensité, et la c'est inaudible  :D !!
avec tout ça , j'ai :
CPU : 35 degrés ( avec ventilo d'origine mais dirigé par speedfan )
HD : 38 degrés ( seagate 160Go sata )
Message édité par simbba95 le 19-07-2005 à 09:02:57
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:05:08
mrdoug a écrit :
Oups désolé :) 25°C
Nan je demande cette precision parceque c'est tres bas comme temp
Si la température d'un élément chauffant est moins haute que la temperature ambiante, soit les sondes déconnent, soit tu a un dispositif de refroidissement spéciale( a changement de phase ).
Message édité par Lone Morgen le 19-07-2005 à 09:21:00
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:07:58
25° pour mon Maxtor 40Go ventilé par un 80mm en aspi.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:24:46
Ca augmente surtout l'efficacité du refroidissmement ... et le tien en à bien besoin.
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:30:14
oui le top c'est d'avoir un zoli petit boîtier qui permet de mettre un 120mm à 1000tpm à l'avant, avec filtre à poussière de préférence.
niveau bruit à 1000tpm faut être un obsédé du silence pour être gêné, et habiter seul au sommet de sa petite montagne
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:56:57
La nuit un tout petit peu à l'écart de la ville, on entend *tout* dans une maison... :(
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:40:50
+1
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:47:37
je sais, j'ai vécu moi même longtps en campagne profonde.
mais franchement l'être humain n'a pas besoin de silence absolu pour être au calme, pouvoir dormir etc...
vous en êtes pas au point de ne pas supporter de dormir avec l'infime bourdonnement d'un appareil électrique resté en veille par exemple, ou bien de couper chaque soir le réfrigérateur (dur dur), pcq ça ça en fait du bruit la nuit quand ça se met en marche, et même si c'est 2 pièces plus loin ça fait plus de bruit qu'un ventilo 120mm à 1000tpm à 1m de soit.
faut relativiser entre ce qu'on entend (on en entend bcp des choses quand on est en bonne santé auditive), et ce qui peut déranger pour dormir.
même si vous êtes à la campagne, il y a des 10aines de sources de bruit chez vous, et pour la plupart plus bruyante qu'un tel ventilo, même à travers les murs
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:50:18
Je dors à 20 cms d'un ordi, le frigo est un étage au dessus (je l'entends pas, vu que je ferme ma porte :D), mais de toute façon, j'ai atteint un seuil d'emission sonore suffisement bas pour que je ne me rende pas compte de la présence de l'ordi... Donc tout va bien :D
Mais c'est sur qu'un simple Titan12cm @ 5V, c'est vraiment insuportable aussi près :/
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:52:05
perso,je le règle au alentour de 800rpm (c est inaudible),c est largement suffisant pour ventiler les DDs :d
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:55:54
quelle idée aussi de dormir à 20cm de son PC :lol:
ce n'est donc pas que vous êtes archi sensibles au bruit, juste que vous avez une drôle de relation intime avec votre PC, il faut s'arranger pour être à 1 bon mètre du PC quand même sinon c'est sûr qu'à part un pc totalement fanless avec DD en caissons étanches... :D
(d'un autre côté ça se fait facilement un tel PC maintenant, mais bon niveau perfs c'est forcément un cran en dessous des hauts de gamme)
