Speedfan me fais peur
Speedfan me fais peur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:32:06
J'ai depuis un moment un ventilateur qui fais énormément de bruit, c'est un ventilateur processeur, jusque la je m'y étais accomodé mais j'ai ce matin décidé de remédier a ce problème.
J'ai d'abord installer coofan pour voir la température il m'indique pour le premier ventilo qu'il est un peu en hausse (dans les ~60) alors je l'ouvre je passe un coup dessus pour depuissierer, je le laisse ouvert et la plus de bruit et la température a baisser a 48° donc la c'est bon.
Par contre coolfan m'indique que Temp1 2 et 3 sont trop chaud je pense (une petite flamme) donc je me demande ce qu'il fallait faire, installer un ventilo a côté de la tour ?
Et lorsque je lance un programme (type jeux) au bout de 10 minutes il repars de plus belle dans un boucan pas possible, il faut que je fasse quelque chose c'est ennuyant.
Je screen le rapport de coolfan au cas ou :
[CENTER]http://img300.imageshack.us/img300/2538/coolfan6jg.gif[/CENTER]
Message édité par Neverius le 16-07-2005 à 13:37:59
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:33:52
A part ça le logiciel s'appelle Speedfan...
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:36:15
Troll_Neutre a écrit :
Sonde qui merde, c'est classique
D'ailleurs, la valeur 128°C, ça revient souvent dans ce genre de problème !
Ce qui siginifie ? je ne sais pas ce qu'est une sonde.
Ok j'edite le titre :p
Message édité par Neverius le 16-07-2005 à 13:36:47
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:36:40
c'est le logiciel qui se plante, il n'y a pas de sonde
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:37:39
donc je n'ai aucun soucis a me faire ? c'est un juste le logiciel qui deconne ?
sinon comment faire pour qu'il arrete de se declancher et faire du bruit comme un moteur de tondeuse a gazon ?
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:37:55
changer de ventirad
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:38:27
ginie a écrit :
changer de ventirad
Excuse mon ignorance mais je ne sais pas ce qu'est un ventirad
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:40:22
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:40:32
http://www.tout-savoir.net/lexique [...] &code=7915
ok donc c'est déjà ce que j'ai justement un ventilo proc et sa fais trop de bruit mon ventilateur normal lui ne fais pas de bruit
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:49:06
en tout cas merci pour tes reponses et passe une bonne journée
Marsh Posté le 16-07-2005 à 13:56:21
Salut, je viens de tomber sur ton message et plusieur points sont à éclaircir: si tu peux donner ta configuration complète, on pourra commencer à détailler ;).
Marsh Posté le 16-07-2005 à 14:48:34
alors c'est un
p4 3g hz
1g DDR
Geforce PCX 5300
je sais pas ce que je peux ajouter de plus
Marsh Posté le 16-07-2005 à 15:04:19
Alors le P4 c'est un prescott (P4E) ou un northwood (P4C, plus ancien)? Ton boitier est doté de combien de ventilos? Sais-tu paramètrer le bios de ta carte mère? Pour les températures -48° et 128° elles ne sont effectivement pas réel. Au sujet des flammes, il s'agit d'indications donné par Speedfan et sont paramètrables.
Message édité par G-LOC le 16-07-2005 à 15:08:13
Marsh Posté le 16-07-2005 à 15:22:15
je pense que c'est un recent puisque justement acheté recemment après je ne peux pas t'en dire plus je ne suis pas un professionel.
Mon boitier possède un ventilo alime, normal et un ventilo processeur, c'est tout, et justement le ventilo de l'elimentation marche très bien par contre c'est celui qui est relié au porcesseur qui fais beaucoup de bruit.
Voila j'éspère que c'est ce que tu me demandais.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 15:36:15
Alors oui c'est ce que je demandais.
Pour le processeur si tu l'as acheté récemment (moins de 6 mois) y'a même des chances pour que ce soit un "J" (qui chauffe plus que le "C" mais moins que le "E" ).
En premier lieu si ton ventilo de processeur se met à faire du bruit au bout d'un certain temps, c'est parce qu'il s'accélère si la temperature augmente (et elle augmente).
De plus je pense que la temperature de HDO (45°) est trop importante (un disque dur ne doit pas ateindre les 50°, jamais).
Donc la premiere chose à faire est de rajouter un ventilo à l'arriere de ton PC.
Question: est-ce que ton PC est de marque?
Marsh Posté le 16-07-2005 à 16:55:24
C'est a dire ? si mon boitier est de marque dans ce cas la je pense quoi il est beaucoup mieux que mes boitiers precedents, ce qui m'etonne c'est qu'avant je monter mon pc a la main tranquille et no problème, maintenant j'en prend un tout fais et je me retrouve avec des problèmes de surchauffe.
Je l'ai acheter fin 2004 donc je pense que sa devrait être bon, pour ajouter un ventilo je sais pas peut être qu'en mettant un ventilo externe genre pour se rafraichir et que je le colle a la tour en ouvrant le capot sa devrait faire l'affaire non ?
en tout cas merci de tes reponses
Marsh Posté le 16-07-2005 à 17:11:14
Justement si ton nouveau PC est de marque (Compaq, Dell, Packard Bell...) il est tout à fait possible qu'il chauffe plus que tes précédent montages car les intégrateurs privilégient le silence à la performance (en général bien sur).
Pour l'ajout du ventilo il te faut un emplacement au dessous de l'alimentation et orienter ce futur ventilo pour qu'il souffle vers l'exterieur du boitier.
 Le mieux serais que tu puisse aussi rajouter un ventilo à l'avant du PC qui soufflerais vers les dique durs pour les maintenir à une temperature résonnable (chez moi , piece à 35/40°, mes DD sont à 35/38° car refroidis par 2 ventilos 80mm @ 2500 rpm).
 Si tu ne mets qu'un ventilo à l'arrière il ne faudra plus laisser ton boitier ouvert, pour ne pas altérer le flux d'air (de l'avant vers l'arrière du PC).
 Voili, voilou, bon courage ;).
 P.S.: le ventilo domestique collé au PC ça peut marcher mais
_1: c'est pas pratique
_2: c'est plus bruyant
_3: ça fait rentrer plus de poussière
 Un ventilo de 80 mm (plus répandu dans les boitiers) ça coute environ 7.5 €. Mais c'est toi qui vois :D.
 D'aiileur avant d'acheter quoi que ce soit vérifies bien de quels emplacements tu disposes (60, 80 ou 120 mm à l'avant comme à l'arrière):p.
 Et n'hésites pas à donner des nouvelles :hello:.
Message édité par G-LOC le 16-07-2005 à 17:29:26
Marsh Posté le 16-07-2005 à 19:12:24
La marque c'est MEDION et c'est acheté en grande surface, si sa avait été moi sa aurait été autre chose mais bon.
je dois donc monter 2 ventilo supplementaire, un qui se situe sous l'alimentation, déjà ya problème ya un gros tube cylindrique qui pars du ventilo et qui touche de peu l'alimentation donc je pense que c'est pas jouable.
Et ensuite a l'avant je ne vois pas comment faire, pour le monter je sais pas ou le mettre.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 19:19:43
Pour rajouter des ventilos il faut imperativement qu'il y ait une grille de découpée dans le boitier à l'endroit voulu (sous l'alim et tout en bas devant) si ça n'est pas le cas il n'y a malheureusement pas de solution (à part le ventilo domestique :/). Une question: comment est placé ton dique dur dans ton boitier? Et je ne comprends pas bien cette histoire de tube cylindrique: il par d'où et est rattaché à quoi?
Marsh Posté le 16-07-2005 à 20:38:49
je vais prendre sa en photo et je les met en lien pour que tu puisse voir.
http://img313.imageshack.us/img313/8307/photos11186pb.th.jpg
http://img309.imageshack.us/img309/5548/photos11198wt.th.jpg
http://img309.imageshack.us/img309/8156/photos11237ti.th.jpg
Marsh Posté le 16-07-2005 à 20:51:34
aucun ventilo possible en plus
Marsh Posté le 17-07-2005 à 08:51:38
Salut et désolé je ne me suis pas reconnecté hier soir :/. Effectivement et comme l'a dit Ginie, ce boitier ne prévoit aucun ventilo supplémentaire. Alors, soit tu aimes bricoler et tu découpe toi-même une ouverture dans la tôle arrière du boitier sous l'alim., soit tu places un ventilo domestique, mais ton PC a besoin d'être refroidit (et quand je vois le boitier, ça ne m'étonne malheureusement pas :().
Message édité par G-LOC le 17-07-2005 à 08:55:37
Marsh Posté le 17-07-2005 à 08:54:12
Ah et un autre truc à faire c'est de descendre ton disque dur d'un cran pour laisser de l'espace entre lui et le lecteur de disquette (c'est toujours ça de pris).
Message édité par G-LOC le 17-07-2005 à 08:54:54
Marsh Posté le 17-07-2005 à 10:04:20
et y'a de la poussiere dans le rad du cpu
Marsh Posté le 17-07-2005 à 10:18:50
En effet un nettoyage s'impose :D.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 10:46:22
temp1: -48C [:ddr555]
ton cpu est refroi à l'azote [:ddr555]
Marsh Posté le 17-07-2005 à 11:46:01
Ok pas de problème :p
Bon alors ce que je vais faire vu que je peux pas vraiment le bricoler etant donné qu'il est pas vraiment a moi c'est de mettre un ventilo domestique a côté et de le mettre a hauteur du sol pour pas avoir d'ennuis.
Pour le lavage je pense que je vais acheter de l'air sec, pour bien tout decaper car en effet ya pas mal de poussiere.
Sinon oui je travail dans un laboratoire de l'armée et j'ai tout le materiel bio-nucleaire a portée de main donc je peux faire sa aisement pour le refroidir, l'azote ce n'est rien j'ai beaucoup mieux...
Merci pour tout !
Marsh Posté le 17-07-2005 à 12:18:17
Pour l'azote ce devait être une blague (le -48° ne veut rien dire) et tout les refroidissements "extrême" sont à utiliser avec d'"extrêmes" précautions ;).
Message édité par G-LOC le 02-08-2005 à 21:26:19
Marsh Posté le 17-07-2005 à 13:22:17
MEDION?  :heink:
(je le reconnait parce qu'il n'y a aucuns ventilos en aspiration et en éxtraction :D  )
Message édité par Timoonn le 17-07-2005 à 13:22:30
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:25:32
Timoonn a écrit :
MEDION?  :heink:
oui je trouve aussi que c'est pas genial comme tour et MEDION je connaissais pas non plus, mais bon c'est pas moi qui aie choisis donc je vais acheter air sec+ ventilo.
Decaper, aerer.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 16:29:54
Alors les solutions sont les suivantes (j'avais egalement un boitier medion, mais je l'ai changer pour un super lan boy):
*Depoussierer au maximum ton pc avec une bombe a air ou un compresseur a air si tu en dispose.
Le mieux serait de tous demonter, depoussierer tous.
-->Demonter le radiateur et le ventilo du processeur (fais gaf parceque moi quand j'ai voulu l'enlever le proc est resté collé au rad, medion utilise une pate thermique pourie qui colle trop :/.
-->Demonter l'alimentation et nettoyer l'interieur et son ventilo de 120mm).
-->Enlever la carte video et nettoyer le ventilo.
*Ranger au maximum les cables de ton alimentation pour favoriser le flux d'air (tu peus utliser des serres cables en plastique)
*intervertir le graveur dvd du dvd
*Abaisser d'un cran le disque dur
*enlever le lecteur disquette pour liberer de l'espace (si il n'est pas utiliser)
*Achetter des nappes ronds pour les lecteurs comme ici:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 45_47.html
Voila avec sa je pense que sa ira.
Le mieux etant de changer le boitier.
Message édité par funky 83 le 17-07-2005 à 16:31:25
Marsh Posté le 17-07-2005 à 17:26:43
Alors pour le démontage du proc. il faut être très prudent car le P4 µPGA 478 n'a que de très fines broches et risque de rester collé au ventirad que l'on veut enlever. Mais si le P4 est en LGA 775, là je ne sais pas car je n'en ai pas encore monté (préfère les Athlon 64 ;)).
Pour le lecteur de Disquette, si le bios et correctement configuré, il ne faut pas l'enlever sinon le PC ne boot plus (Floppy seek errror).
Pour les nappes bien les ranger oui (en les glissant le long des 3.5" par ex.) mais acheter des rondes je ne suis pas sur que ça soit vraiment utile (et pourtant j'en ai)
Marsh Posté le 17-07-2005 à 19:56:38
Moi mon ventilo proc faisait enormement de bruit et je l'ai demonté, depoussieré, et graissé a l'huile fine et c'est repartis impec !!!
Les vrais performances sont celles qui dur !!!
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:31:11
Le pc boot toujours la preuve je l'ai enlever le lecteur disquette, suffit de changer l'ordre de boot dans le bios.
Message édité par funky 83 le 17-07-2005 à 21:31:28
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:49:13
Bien sur Funky 83, (en fait il vaut mieux désactiver le lecteur) mais je ne sais pas si c'est le cas de Neverius, donc dans le doute je ne veux pas lui faire faire un truc qui pourrait lui poser problème.
