Temperature et tensions dans speedfan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2004 à 21:55:59
Ah oui j'ai oublié de precisé mon probleme ^^
En fait le pc s'eteint des que on lui en demande trop ou comme ca d'un coupalors que l'on surfe tranquillement et que la temperature cpu est<40°
Marsh Posté le 29-04-2004 à 22:06:45
C'est quoi ton alimentation et ta config plus précisement?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 22:10:44
Allons y:CM Gigabyte 8IK1100
P4 2.6Ghz
512 de ram pc3200 (noname oui je sais c pas bien)
Alim heden 400W que l'on m'a donné( elle a servi pas mal)
et deux DD WD de 20 et 80Go
Marsh Posté le 29-04-2004 à 22:18:27
Pour commencer faut pas faire attention aux tensions négatives que te donne speed fan, il indique souvent n'importe quoi, si vraiment tu veux t'assurer que ton alim te fournit des tensions correctes prend un multimètre et mesure directement sur l'alimentation.
Par contre tes coupures ça peux effectivement venir de ton alim surtout si c'est une noname qui a vécu, le mieux serait que tu essais avec une autre alim?
Par contre 400W c'est suffisant pour ta config.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 22:24:52
Je vais toujour essayer mais cela risque d'etre dur d'en trouver un autre. pour le multimetre je ne garanti rien je sais pas si mon pere en a un.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 22:39:22
Ce que tu peux faire c'est essayer de tourner avec une config mini, disque dur avec système seulement débranche tes lecteurs enlève une barette si t'en a deux etc....
et regarde si tu as toujours des coupures!
Marsh Posté le 30-04-2004 à 09:30:19
+3.3v:2.95v
+5v:4.25v
->Ca fait quand même peur...
Mais seul le voltmètre nous dira la vérité
Marsh Posté le 30-04-2004 à 09:54:17
Pour la config mini j'essayé:
disc dur en moins et les deus lecteurs en moins
Je l'allume tout va bien je l'ance 2-3 applications je lance un jeu et l'ordi s'eteint...
Je le rallume il s'eteint 2 seconde plus tard
Je le reralume il va jusqu'a chargement windows
en ensuite ca remarche il va jusqu'au bureau
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:05:39
problème matériel ou pilote
met a jour le pilote de la cg
a tu installé un materiel usb (imprimante modem souris) ?
la temp est corrct pour un p4 (j'ai le p4 2,6c aussi et je tourne a la meme temp environ selon ce que je fais)
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:12:35
Le probleme pour l'usb c'est que j'ai tout changé en meme temps que le pc. Pour les pilotes je met tout a jour et je reviens
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:33:36
quelle est ta cm ainsi que l'o/s que tu utilise ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:41:31
Win xp pro +Sp1
Ga_8Ik1100
et sinon j'ai mis a jour les pilotes de ma ti4200 et cela ne me l'a pas refait
je vias voir sur du moyen terme si ca le refait je repasserai
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:46:25
a tu usb 2
va voir du coté du gestionnaire de periph
c'est quelle marque ta carte mère ?
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:50:44
verifie dans le bios si usb 2 est bien activée (full speed ou igh speed je ne m'en souvient plus)
un petit scan antivirus aussi
peux tu me dire a quel moment exactement ton pb est apparu (en gros après quelle manip ou install de prog ou pilote )
Marsh Posté le 30-04-2004 à 10:55:56
des que j'ai changé ma cm mon proc en fait depuis que j'ai changé ma config apres noel
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:04:06
telecharge memtest pour tester ta ram il se peut qu'elle soit defectueuse
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:21:49
Juste une petite question, tu as réinstallé Windows quand tu as changé ta config ou tu as gardé l'ancienne installation et tu as changé de config. Car dans ces cas là il y forte chance que ce soit un pb de drivers!
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:32:53
reinstallation obligatoire de xp sinon ca peut generer des problèmes (surtout avec les pilotes de la cm)
si tu ne l'a pas fait je te conseille un formatage et reinstall
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:37:43
C'est ce à quoi je pensais, car quand on change tout(surtout le CM), il vaut mieux tout réinstaller.
Marsh Posté le 30-04-2004 à 11:40:28
oui tu aurait du commence par cela (et ausi dans ton post)
tu sais ce qu'il te reste a faire .
tout va rentrer dans l'ordre maintenant
bonne chance
Marsh Posté le 30-04-2004 à 13:58:00
He ho me revoila!
J'ai instllé tout le bordel et j'ai ensuite intallé windows.
J'ai deja reformaté depuis a cause de sales virus et cela n'avait rien changé au probleme.
Le dernier pilote de la carte graphique semble avoir reglé le probleme
Marsh Posté le 01-05-2004 à 11:51:15
C'est encore moi en fait cela n'a rien reglé du tout,il conntinue de s'eteindre,et les valeur des tension dans speed fan on ete verifies avec un voltmetre.
En gros je change d'alim et je vois ce qui se passe?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 20:52:55
je vous explique rapidement,je suis un noob, et l'on m'a conseillé speedfan.
Je l'installe et tout, je le lance et voila les resultat avec un P4 2.6ghz et un zalman7000Cu tour ouverte
Fan1: 2642tpm
fan2: 2631tpm
Temp3:39-40 a vide 55-60 avec un des prog qui pompent
Vcore1: 1.57v
Vcore2: 2.61v
+3.3v:2.95v
+5v:4.25v
+12v:12.10v
-12v:-4.79v
+5v: -3.01
Vbat: 3.26v
Voila! C'est le premier pc que je monte et j'aimerai autant ne pas le bousiller...Donc si vous pouviez me dire si ca va ou si cela ne va pas...
merci d'avance
Message édité par docbrown01 le 29-04-2004 à 21:02:52
