Seagate 4to : reconnu comme 3to
Seagate 4to : reconnu comme 3to - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2015 à 19:04:09
hello,
je viens d'acquérir 2 disques de 4TO seagate, et j'ai qques soucis... j'essaye donc de comprendre si ca vient de moi et ma config, ou si ce sont les disques qui sont pourris (2 fois le même pb sur 2 disques identiques, ya de quoi se poser la question)
bref,
- j'ai un XP et une "vieille" carte mere, les disques ne sont donc pas reconnus correctement, normal me dis-je, c'est expliqué partout sur le net. J'installe donc DiscWizard, le soft de Seagate pour reconnaitre les disques > 2TO. Il me dit que mes disques ne font pas plus de 2To (mais 1,6To)...
- ok, donc bin j'installe un win 7 sur le pc en question, comme ca, c'est pris en charge nativement... Ya du mieux, windows me détecte des disques de 2.794Go. Discwizard aussi.
on reste un peu loin des 4To, et ca ressemble même à un 3To (avec la perte standard de qques centaines de Mo)
Mes questions:
- est ce qu'un 4To est censé faire 2.794To dans windows?? (un 2To fait 1.8To, je m'attendais donc plutot a perdre 400go, pas 1200...)
- si non, est ce que ca peut etre lié à ma config vieillissante (il me semble pourtant tomber dans les grilles de fonctionnement)
jsuis un peu deg' en fait...
merci pour votre aide!
suri
Suri.morkitu.org : Balades au coeur de la ville...
Marsh Posté le 25-07-2015 à 19:15:06
Alors, désolé mais je n'y connais pas grand chose...toutefois, j'ai lu que les disques de capacité supérieure à 2,2 To devaient être exploités par un système GPT et non MBR.
As-tu installé Windows et formaté tes disques en GPT ?
C'est seulement une piste de réflexion !
Marsh Posté le 25-07-2015 à 19:17:21
ouais, au pire en MBR ca ferait 2 partitions de 2to....
en MBR: j'ai une partoche de 2To, et une de 0.794to
en GPT : j'ai une partoche de 2.794To...
jpense pas que ca soit lié à ca...
Marsh Posté le 25-07-2015 à 19:26:49
4 TB = (4*10^12)/1024^4 = 3.64 TiB. Donc non.
Essaye de trouver une version à jour des drivers de ton contrôleur SATA.
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 25-07-2015 à 19:27:03
pff même l'outil d'analyse des disques de Seagate (SeaTools) ne voit pas le disque... super!
Marsh Posté le 25-07-2015 à 19:28:17
c'est ce que j'essaye aussi.. windows mouline en recherchant... je vais creuser plus
Marsh Posté le 25-07-2015 à 19:43:43
RAS - tout est à jour
accessoirement les disques sont en SATA III et branchés sur des connecteurs SATA II... mais hormis le débit réduit, c'est pas censé avoir d'incidence sur la capacité...
Marsh Posté le 25-07-2015 à 20:13:10
bon alors dans la série "les mystères de l'informatique", je voudrais la connectique bizarroïde :pt1cable:
je sais pas trop comment maitre et esclave étaient configurés entre mes disques (à part que celui avec l'OS était en maitre). J'ai débranché un de mes esclave et y ai foutu le 4TO... et bim il est detecté comme un 3 725.9Go !  [:gm_superstar]
juste une question de cable (alim ou connectique sata) qui change donc... (a priori)
j'en tiens un! je vais creuser un peu plus et voir si c'est bien ca !
Marsh Posté le 26-07-2015 à 00:07:36
un peu bizarre ton histoire de maitre/esclave, ça c'était sur les vieux disque genre 120Go avec les câble PATA (1 câble = 2 connexions), de nos jours on a des disques et carte mère en SATA donc 1 câble = 1 disque, donc plus question de maitre/esclave ou alors c'est une vieille carte mère ?
En tout cas c'est bien que t'ai résolu le problème.
multiculturalisme
Marsh Posté le 28-07-2015 à 08:32:06
c'est toujours pas très clair... j'en ai passé un en 4TO, mais l'autre j'ai du mal... pourtant j'ai branché l'un a la place de l'autre...
Marsh Posté le 28-07-2015 à 19:48:38
mode bete et méchant:
branchement sur port SATA n°1: 3TO detecté
branchement sur port SATA n°2: 3TO detecté
branchement sur port SATA n°3: 4TO detecté!
donc bizarre.. ca doit venir de ma carte mère ptet mais c'est donc pas la question du maitre/esclave (tous mes disques sont en maitre, sans pouvoir les config avec jumper, et ca n'a pas l'air d'avoir de l'importance en SATA toutes facons) mais une question de port
bref, j'ai créé ma partition de 4TO, j'espere qu'en rebootant tout va fonctionner :p
Marsh Posté le 28-07-2015 à 19:57:55
Au pire, tu peux ajouter une simple carte SATA en PCIe et brancher tes disque de 4TB dessus. Ça ne pose pas de problème à moins de vouloir booter sur les disques en question.
Marsh Posté le 29-07-2015 à 08:45:09
ce sont des disques de données... et tout marche maintenant :)
merci pour vos commentaires!
