Problème de Ssd / HDD non reconnu - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2015 à 13:00:25
J'ai changer de prise d'alim ( prises neuves)
Sans succès.
ce qui est bizarre c'est que si je branche juste un ancien HDD HS il tourne et s'allume
Marsh Posté le 10-07-2015 à 13:02:14
Ca m'est arrivé deux fois.
La première fois, je lisais un pdf, j'entends des bips irréguliers, je redémarre pour voir et plus de boot. Je me suis pas rendu compte tout de suite donc j'ai beaucoup cherché, mais dès que je virai mon HDD externe, le système bootait normalement. J'ai jamais compris, le HDD est inutilisable maintenant, il fait un bruit de criquet et n'est même pas reconnu quand je le branche sur un windows déjà lancé (enfin si mais "installation du pilote" tourne à vide). Par contre il empêche toujours un PC de booter dès qu'il est branché en USB.
La deuxième fois ressemble à la tienne. Ca m'est arrivé lundi, je venais de recevoir ma nouvelle alim, je branche tout et paf, pas de boot. Je démonte tout et je me rends compte que le HDD ET le SSD empêchent le PC de booter, sans ça il va jusqu'au bios. Du coup je désespère un peu, comme toi. Je sors tout du boitier, je refais tout de A à Z parce que j'ai rien d'autre à faire et paf, il boote malgré le HDD (non système). Je branche le SSD système et là ça marche. Le problème s'est réglé mais j'ai toujours pas compris.
Je ne peux que t'encourager à refaire tout de A à Z en vérifiant bien que les branchements sont bien enfoncés et sans risque de "court circuit" ou autre. Apriori j'ai pas de raison de penser que ton matos est HS.
Marsh Posté le 10-07-2015 à 13:08:05
Je vais essayer même si je vois aucun mauvais branchement mais oui. faut refaire
Donc j'ai pas à m'inquiéter... Y'a un espoir pour les Ssd ?
Même si le disque dur ne s'allume même plus avec le courant ? Alors que mon ancien: au minimum s'allume
D'accord... J'ai 1 Ssd système ( avec mes sauvegardes dans " Mes documents "... 1 Ssd de jeu et 1 HDD de backup etc...
Marsh Posté le 10-07-2015 à 13:12:12
Moi non plus, je ne voyais pas de mauvais branchement, ça me rendait fou. Pour la première fois que ça m'est arrivé, le SSD s'est corrompu donc il fonctionnait toujours mais j'ai dû réinstaller le système (je soupçonne un problème d'alim), pour la deuxième fois, le SSD est reparti comme en 40.
Y a des tas de soucis similaires sur internet comme ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8138_1.htm
Marsh Posté le 10-07-2015 à 13:14:15
Fly2thesky a écrit : Je vais essayer même si je vois aucun mauvais branchement mais oui. faut refaire |
Hello, j'ai pas trop compris ce que tu avais fait avec ce cable molex ? Tu as changé d'alim mais tu as utilisé le câble de l'ancienne ? ou juste un adaptateur.
Parce que les cables peuvent être différent d'une alim à l'autre, et dans ce cas il est possible qu'en effet la partie électronique du HDD soit grillé, ça c'est pas super grave pour les datas, la carte se change en général très simplement en trouvant un disque dur identique.
Pour les SSD si c'est le cas, c'est plus embêtant...
Bon courage à toi en tous cas...
Marsh Posté le 10-07-2015 à 13:28:33
Merci Radhamentos je vais voir tout cela chez moi.
MErci BIloutouf
Barb76 beh disons que c'est le câble qui provient de l'alim et qui alimentent les HDD et SSD.
Quand j'avais tout reconnecté, le PC ne bootait plus à cause de ces périphériques... Ou du câble ( LEPA maxgold1000)...
J'ai donc mis le câble de la même marque que l'alim( corsair RM1000)
Marsh Posté le 10-07-2015 à 13:31:18
Fly2thesky a écrit : Merci Radhamentos je vais voir tout cela chez moi. |
Donc tu as essayé un premier boot avec l'alim Corsair et le cable Molex de la Lepa branché dessus, c'est ça ?
Marsh Posté le 10-07-2015 à 14:39:22
Fly2thesky a écrit : Ouii tout à fait :S |
Arf... d'autres confirmeront je pense mais cela peut en effet poser de gros problèmes... ce n'est pas parce que le connecteur derrière l'alim correspond que le brochage est identique derrière...
Je dis n'importe quoi mais il est possible que les + et - soient inversés, et ça il est probable que les disques durs et SSD ont pas aimé...
Le dernier moyen pour tester est un boitier externe usb... tu le branches sur une autre machine avec ton DD ou SSD dedans, si rien ne bouge, c'est qu'ils sont HS malheureusement.
En revanche, comme je te l'ai dis précédemment, il reste de l'espoir de récupérer les data sur HDD en changeant juste la carte d'un HDD identique fonctionnel.
Marsh Posté le 10-07-2015 à 15:54:34
Ay carumba...
Je vais voir cela très vite je ramènes les disque chez un professionnel pour voir la
Marsh Posté le 10-07-2015 à 17:04:46
Fly2thesky a écrit : Ay carumba... |
Ok j'espère que ça va s'arranger que tu puisses tester tes 980 TI ce WE... c'est une sacré carte
Marsh Posté le 10-07-2015 à 20:07:10
Oula merci à vous...
Aucun succès pour l'instant ... J'ai rebroussé chemin quand j'ai vu les prix de restauration d'un Ssd...
Pour l'instant il ne me reste plus qu'à tester les Ssd dans un boitier USB que j'ai trouvé... La j'essaie de " relancer un cycle d'alimentation " pour mes Ssd crucial... ( d'après le site crucial )
Dans 20mn je retesterais...
Mais bon si ça ne fonctionne pas..retour sav de tout ça... Si possible...
Mais bon je serais dégouté de devoir repartir de zero sur tout mes jeux... My god......witcher 3 ... Acu ... Fc4 ... Et la liste est longue....des centaines d'heures....
Marsh Posté le 10-07-2015 à 20:49:46
Fly2thesky a écrit : Oula merci à vous... |
Ok, pour ACU et FC4 de mémoire les sauvegardes sont sur le cloud... c'est une bonne chose d'ailleurs .
Marsh Posté le 10-07-2015 à 22:07:06
Yes ... Bon les Ssd sont morts on dirait bien...et pour l'autre HDD jle laisse dans le frigo jusqu'au jour ou j'recupere ma config ...(c'était du stockage en vrac dessus)
Bon retour à la case départ ... dans ma life de gamer... Et de geek...
C'est dans ces situations la que le cloud sert ...quelque soit les données uploadées... Du moment que tu les récupères tu es content..
Marsh Posté le 10-07-2015 à 22:27:58
Désolé pour toi
Marsh Posté le 10-07-2015 à 23:50:26
Question conne :
Peux essayer de rebranché ton ancienne alim ? (à l'arrache hein, pas besoin de revisser, juste passer les cables)
Tu as plusieurs ligne 12V sur ton alim?
Alim neuve n'est hélas pas incompatible avec alim défectueuse
Marsh Posté le 11-07-2015 à 17:58:28
Merci j'ai testé et ça ne fonctionne pas..
Je ne sais même pas combien il y a de rail sur l'ancienne alim...
Cependant ça bootait comme d'hab...
En tout cas même mon graveur DVD qui était dans le même câblage ne s'allume plus....
Réaction en chaîne...
Enfin bon merci à tous de vos propositions... Je suis chez grosbill j'achète un Ssd 512go en attendant les autres
Marsh Posté le 11-07-2015 à 18:20:28
Tous ce qui était sur la même ligne 12v a cramer ? J aurai clairement pas confiance dans cette nouvelle alim
Marsh Posté le 11-07-2015 à 18:39:11
Juicy a écrit : Tous ce qui était sur la même ligne 12v a cramer ? J aurai clairement pas confiance dans cette nouvelle alim |
Perso je ne pense pas que cela vienne de la nouvelle alim, si tu relis les messages plus haut, il a malheureusement utiliser le câble molex de son ancienne alim Lepa qu'il a branché sur la nouvelle alim Corsair.
Et les câblage ne sont pas nécessairement identique, et du coup ça a certainement court-circuité tous les appareils branchés dessus. Cela ne veux pas dire que l'alim est défectueuse après l'alim peut aussi être défectueuse c'est vrai aussi, mais d'après ce qu'il a dit il a branché un ancien disque dur dessus et il semble tourner, pas de raison qu'il ne crame pas comme le reste si l'alim est en cause...
Mais l’idéal serait de tester tout ça au multimètre pour en avoir le cœur net...
Marsh Posté le 11-07-2015 à 19:39:36
Il a pris le cable d'une alim d'un rail d'une marque d'alim pour le brancher sur le rail d'alim d'une autre marque d'alim?
hé bah heureusement qu'il a pas fait ça avec les 2 gtx 980ti hybrid
Marsh Posté le 13-07-2015 à 14:18:49
Mais ça fonctionnait auparavant
Enfin bon
Je reviens de le topic 980ti bientôt...
Marsh Posté le 13-07-2015 à 14:29:20
Fly2thesky a écrit : Mais ça fonctionnait auparavant |
Sauf que le cablage de ton alim est pas forcément le même est que tu as juste cramer tes disques
Marsh Posté le 13-07-2015 à 14:38:18
Mais t'as essayé tes disques ailleurs et t'as vu qu'ils marchaient plus, c'est ça ? Et t'as essayé un nouveau disque avec le bon câble et là ça marchait ?
Parce que dans le diagnostic pur (hdd qui empêchent de booter) j'ai eu la même chose que toi mais moi j'avais pas fait d'erreur de câblage.
Marsh Posté le 10-07-2015 à 12:18:39
Bonjour.
Après un changement d'alim j'ai reconnecté tout les câbles.
Sauf que le système ne voulait pas booter à cause d'un câble molex qui connectait mon hdd +2SSD et graveur...
Donc au bout de plusieurs minutes j'ai compris que quand je débranchais le câble des disque dur => le système s'alluma.
A la suite j'ai juste changer de cable pour alimenter et connecter mes disque dur à la CM. J'ai gardé les câbles SATA qui étaient déjà là bien sur.
Maintenant aucun disque ne fonctionne ... Le HDD ne tourne même pas.. ( j'ai fais un comparatif avec un ancien HDD hs qui lui tourne au moins et grésille )
Les Ssd et le HDD ne chauffent même pas ...
J'ai effectué un clear CMOS.. Reset les valeurs par défauts dans le BIOS... J'ai aussi regardé les info du boot... Rien ne concernant mes 3 périphériques de stockage... ( sauf quand j'ai branché mon ancien HDD Hs qui gresillait )
Que faire s'il vous plaît ? Sachant que j'ai toutes mes données deplus de 15ans dessus...et des centaines d'heures de jeu commencées et à terminer...
J'avais pas penser perdre les 3 stockages en même temps...
Je dois agir vite s'il vous plaît aujourd'hui...
PS : le message d'erreur est
EFI Shell 2.00 [bunch of numbers]
Current running mode 1.1.2
map: Cannot find required map name.
Press ESC in 1 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue.
Shell>
Message édité par Fly2thesky le 10-07-2015 à 12:29:30
