- Vos perfs (satisfaisant ou pas) [SCSI - U160] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2003 à 12:59:58
pas d'idée ?
vous n'avez jamais le FileSystem Benchmark sous sandra ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 15:55:13
laisse tomber les benchmarks, enfin sauf si c'est la cata.
Est-ce que tu trouves ta config lente ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 15:57:54
| zytrahus5 a écrit : pas d'idée ? |
vas voir ma conf, C à peut pret similaire et y'a pas photo. Je suis passé de l'IDE au SCSI et le changement est ENORME !
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:06:35
| olitur a écrit : laisse tomber les benchmarks, enfin sauf si c'est la cata. |
j'ai 30000 Ko/s dans sandra... je suis en dessous des autres références...
largement en dessous de deux disques ATA100 en raid0 alors que j'ai vu plusieurs personnes dire que le SCSI en 160 etait au dessus...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:07:26
| snake-bis a écrit : |
bah j'ai vu une différence mais faut dire que j'avais un disque de portable qui etait particulierement lent ![]()
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:12:06
| zytrahus5 a écrit : j'ai 30000 Ko/s dans sandra... je suis en dessous des autres références... |
30Mo/s ca me parait pas trop mal sachant que sandra n'est pas au point et qu'il s'agit d'un séquentiel. Les disques ide font très bien sur du séquentiel, encore plus s'ils sont en raid. Mais en sequentiel...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:22:11
1) Sandra cote bench c'est pas le top (surout pour le SCSI) mais cela donne tjs une idée.
2) 30 Mo/s ce n'est pas si mal, cela depend de la generation de ton dsk. S'il est tres recent pour un Seagate, c'est pas terrible mais si l'a 3 ans c'est plutot bien.
Il ne faut jamais confondre l'interface d'une mecanique (UDMA133 ou U160 par ex) avec le debit reel de cette mecanique.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 16:29:19
ReplyMarsh Posté le 27-01-2003 à 16:34:51
ReplyMarsh Posté le 27-01-2003 à 19:57:19
| vrobaina a écrit : |
je l'ai acheté d'occasion avec la carte, il date du début 2002... c'est un seagate 10000tr
Marsh Posté le 29-01-2003 à 08:54:50
personne n'a jamais fait le bench d'un dur SCSI sous sandra, juste histoire de savoir si mon disque n'a pas un probleme ?
Marsh Posté le 30-01-2003 à 21:58:01
bhen mopi si, je sais plus les perfs exactes mais c juste en dessois du raid0 ide... pour un IBM 18 go 10 krpm
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:11:21
| zytrahus5 a écrit : personne n'a jamais fait le bench d'un dur SCSI sous sandra, juste histoire de savoir si mon disque n'a pas un probleme ? |
Matos de test :
Ctrl Smart 3200 double canaux U2W avec 64 Mo cache
avec 2 dsk U160 Seagate 15K (Premiere generation) en Raid 0,
sous Sandra : dans les 59 Mo/s en debit pour un tps d'acces de moins de 3ms.
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:46:05
Deux réactions:
1- Sandra merdois avec le SCSI en général => essayez hdtach il existe une version téléchargeable gratos d'évaluation suffisante pour tester les DDs
2- 160/320 etc... c'est de la théorie non de moi
Regardez les refs de vos durs allez chez le constructeur et regardez les fiches vous verrez, la plupart des DDs n'ont pas une vitesse de plus de 80Mo/s en sortie (sur les cables)
Comme souvent on croit avoir le top et c'est de l'arnaque dans le sens ou les valeurs n'ont absolument aucune valeur justement...
A titre de comparaison, j'ais testé mon DD Fibre qui en pratique tourne à 100Mo/s sur le cable (merci le cache du DD et celui de la carte) et bien je suis vraiment, mais vraiment plus rapide que sur une Adaptec je suis plus quoi qui fait du 80Mo/s Ultra 2 machin....
Quand je dis vraiment, je chiffre la différence en secondes...
Le problème des standards de stockage rapide c'est qu'en fait ils fonctionnent en conjonction avec d'autres paramètres, par exemple plus on met de DDs sur du fibre et plus le débit est rapide, en théorie ça doit être la même chose pour du 160/320.
Voilà à chaud ![]()
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:48:48
Le pb bien souvent est que les gens confondent la notion de Bande passante (160 Mo/s, 130Mo/s, 100Mb/s) et le debit reel du materiel (qui est nettement plus faible).
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:53:38
ben dis comme ça c'est ce que je voulais dire en plus conçis quoi
Pour finir la comparaison de mon post, la fibre le débit c'est 1Gbps qui nous amène seulement en réel à 100Mo/s
Comme quoi hein ![]()
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:54:13
ce que je voulais dire dans ma question, c'est que j'ai l'impression que mon disque a un probleme, et qu'il tourne pas aussi bien que normallement...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:59:53
Perso je pense qu'il va très bien.
Sous Sandra mon fibre fais soit disant 30Mo/s hors j'ais fait un test batard mais explicite:
J'ais remplis des Bases de données d'enregs pourris pour arriver à des bases entre 600-700Mo et je les ais transferré depuis un DD IDE ATA133 sur mon DD Fibre:
1 minute pour 3 base (2Go environ) soit 20 secondes la base ensuite le DD IDE a plus suivi et les délais se sont rallongés en même temps que le débit est tombé.
Ensuite ces mêmes bases tranferrés entre 2 DDs IDE ATA133 et ATA100 pour lesquels Sandra m'annonçait un débit de 60-80Mo/s, dans les 3 minutes pour les 3 bases environ mais j'ais coupé avant...
Voilà un test réel qui devrait répondre à ta question
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:32:37
| Lonewolf_v a écrit : Perso je pense qu'il va très bien. |
je vais essayer de faire test moi meme ou bien de trouver un soft plus fiable que sandra pour les DD
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:59:39
encore une victime du syndrome VIA je presume...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:14:09
| corto a écrit : encore une victime du syndrome VIA je presume... |
non pas de chip via moi ![]()
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:29:20
tant mieux!
met un graph hdtach on verra si ca deconne ou pas!
c'est lequel ton disk? seagate 10k c'est un peut court, il y en a 6 génération maintenant..
voila un 10k-5
connu sous le doux nom de ST 318406xx
Marsh Posté le 31-01-2003 à 19:47:51
voilà référence de mon disque (affiché dans le bios adaptec) : ST318406LW
Est ce que c'est mal ? (j'ai l'impression que c'est le meme début de référence que toi)
sinon, je n'ai pas réussi à installer la démo de Hd tach, il semble que celle que j'ai trouvé ne s'installe pas sous XP (nt et cie)
je vais essayer de voir si j'en trouve une autre...
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:02:57
voilà, j'ai réussi à le trouver
Vous trouvez pas bizarre les deux pics vers le bas ?
il aurait pas un défaut ? paske juste au moment, où il a fait les pics, j'en entendu gratter. ![]()
Marsh Posté le 01-02-2003 à 14:42:56
| zytrahus5 a écrit : voilà, j'ai réussi à le trouver |
normal, ton disque a du travailler à ce moment là.
Tiens, moi mon test avec le 15K3, mais chipset via
Marsh Posté le 01-02-2003 à 21:47:30
Moi j'ai le premier 15k de Seagate 18Go (ST318451LW)
mais aussi un chipset VIA
ce qui nous donne :
Edit : pb avec l'image
Marsh Posté le 05-02-2003 à 06:44:00
X15-36LP 36Go sur Tekram U160
sous sandra, je sais plus, je crois que j'avais dans les 40mo/s
enfin, sandra
actuellement avec mon raid, hdtach me sort ça :
> hdtach peut bugger grave.
je conseille Ziff David Media benchmark. Lui, sur mon raid, me sort un débit constant à 90mo/s, ce que j'ai plus tendance à croire.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:39:21
on le trouve ce media mark pasque moi aussi, je suis pas content de sandra ni de hdtach...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 12:39:58
Sur la config que je me suis monté récemment pour essentiellement faire des calculs lourds et de la CAO, j'ai installé l'ensemble SCSI suivant :
Ce disque dur, est mon disque principal, c'est sur lui que sont l'OS et les logiciels.
Le stockage se fait sur un disque IDE.
j'ai fait des tests de performances du disque sous Sandra, et en comparaison avec les autres éléments de la liste, je suis assez en deça.
je me demande, si mon disque n'a pas un problème, ou bien si d'une manière quelque chose ne tourne pas rond.
C'est pourquoi je fais appel à vous pour connaître les débits que vous offrent votre disque SCSI.
PS : Sandra est il fiable, je veux dire, est ce que la valeur qu'il mesure est juste ?
Merci pour le coup de main
http://www.zytratech.com
