dure scsi neuf ?? Demande un pro du SCSI - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2002 à 19:48:19
tet2neu a écrit a écrit :![]() |
alors
j'y vais comme ça
je met la carte Tekram dans le PCI
je met la nappe SCsi 68pins
je monte mes dure dans le boitier
je brance la prise de jus sur mes dure
je met la nappe SCSI sur les 3dures et puis c'est tout
pas de cavaliers a changer derrière les dure rien a faire
Marsh Posté le 16-11-2002 à 19:50:30
PROTOMAN 4 a écrit a écrit :![]() alors j'y vais comme ça je met la carte Tekram dans le PCI je met la nappe SCsi 68pins je monte mes dure dans le boitier je brance la prise de jus sur mes dure je met la nappe SCSI sur les 3dures et puis c'est tout ![]() pas de cavaliers a changer derrière les dure rien a faire ![]() |
y a juste a brancher et c'est tout
Marsh Posté le 16-11-2002 à 20:06:16
Tu doit juste avoir une ID differente pour chacun de tes DD
Aprés tu doit choisir sur quel DD tu veux démarer (ce DD doit avoir ID 0)tu le choisis dans le bios de ta carte scsi.
Marsh Posté le 16-11-2002 à 20:09:27
bah fo parametrer les id
et pour ca il faut des cavaliers...
cf manuel des durs
Marsh Posté le 16-11-2002 à 20:11:09
tu te référe à la notice constructeur des disques
tu dois régler chaque périphérique scsi sur une id différente
à priori 0 1 2 3 4 5 6
pour tes périphériques
7 ler controlleur
!! bien un périphérique par id
choisis une nappe avec terminateur intégré si possible certifiée pour la vitesse de ta boucle.
désactive le cavalier term sur les disques
Marsh Posté le 17-11-2002 à 00:49:22
Chaque periph sur ton controleur scsi doit avoir un id unique. L'id 7 étant généralement par défaut l'id de ton controleur.
Tu peux aller de 0 à 15.
Par défaut également, ton controleur scsi bootra sur l'id 0 (mais ca se change dans le bios de ton controleur).
Généralement le reste des cavaliers est bon.
Il faut mettre également une terminaison à chaque bout de ta chaine, comme tu n'as l'air d'avoir que 3dd en interne, il faudra que tu mettes une term au bout de ta nappes interne.
pour plus d'info :
www.byc.ch/scsi
Marsh Posté le 16-11-2002 à 19:37:30
voila d'ici qulques jours je vais recevoir mon matos
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
j'ai choisis du scsi pour mes dure avec une carte tekram gérant U160 et 2 dure maxtor + 1 seagate
voila j'ai toujours eu de l'IDE ( c'est facile esclave maitre )
mais pour les dur SCSI faut-t'il changer les jumper la l'arrière des dur ???
ou y a t'il une manipulation a y faire ????
je vais mettre les 3 dure sur la même nappe U160
Message édité par PROTOMAN 4 le 16-11-2002 à 19:40:30
microsoft = mon amour
