Titre à changer - Merci. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:26:37
Le problème vient probablement de ton alimentation.
Donne nous le détail car il n'y a pas de configuration dans ton profil.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:34:14
CM: ASUS M4A89GTD PRO
CG: EVGA GTX 560 TI OC
PROCO: AMD PHENOM II X4 965 BE (avec ventillo Zalman)
RAM: GSKILL TRIDENT 2 X 2go 12800
3 DISQUES DURS SAMSUNG
3 ventillo NOCTUA
ALIM: CORSAIR TX 650 Watts
combo cd/dvd PIONEER
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:41:23
hmm ![[:canaille] [:canaille]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/canaille.gif)
Bon ça me parait déjà moins probable pour l'alim même si c'est pas impossible.
La carte mère dispose d'un chipset vidéo intégré, t'es pas en multi-écrans ou pour une raison X ou Y tu n'utilise pas la sortie vidéo de la mobal ?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:54:16
non juste branché sur ma tv par HDMI - mini HDMI de la carte graphique, au niveau des ports PCI j'ai branché la carte sur le 2ème port et le VGA switch sur le 1er comme indiqué dans le bouquin ASUS. Après il y a peut être un réglage dans le bios mais comme je le dis sur mon premier post je n'ai aucun probleme avec ma 8800GTS ... Est ce que la problème pourrai venir du branchement à ma TV car avec la 8800GTS je branche en DVI vers HDMI de la TV et avec la GTX 560 je branche mini HDMI de la carte vers HDMI de la TV, il y a peut être un problème avec le mini HDMI mais comme LDLC m'on dit que c'était bon, je ne pense pas ....
Marsh Posté le 21-07-2011 à 15:40:08
Comment fais t'on pour changer le titre de mon topic ??????
Marsh Posté le 21-07-2011 à 20:06:53
merci bidulux de ton aide je suis plus avancé maintenant, non sérieux j'ai recréé un autre topic en minuscule, je ne savais pas que les majuscules étaient si grave !!!!
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:20:20
Bonjour, je viens vers vous car je n'ai trouvé aucune solution ailleurs, je m'explique:
je viens d'investir dans de nouvelles pièces pour mon pc que j'ai monté et qui fonctionne sans problème (voir ma config dans profil) par contre à l'époque j'avais une MSI 8800GTS 640 mo en carte graphique que je viens de changer par une EVGA GTX 560 TI OC donc je l'installe à la place de l'autre j'arrive à jouer 3-4 heures et j'éteins mon ordi, le lendemain je le rallume et là boum!! à l'écran de "bienvenue" de windows 7 l'écran se fige et pixellise (rose, violet, vert, ...) et obligé de le redémarrer 3-4 fois avant qu'il arrive enfin à passer cette étape, une fois sous windows ça tourne nickel mais dès que je le rééteint ça recommence. J'ai fais 2 formatages et dès que j'installe le pilote de ma CG, au redémarrage ça plante, quelque soit le pilote. Avec ma 8800gts aucun problème.
Donc je contact LDLC et ils me disent de renvoyer la carte, il font les tests et me disent 5 jours plus tard qu'elle fonctionne nickel. Donc je la réinstalle avec un bon formatage avant et là boum!! plantage encore alors que je viens de tourner une semaine avec ma 8800gts sans aucun souci ...
Pour info mon bios est à jour, tout est branché correctement (VGA switch, alim pci-e, alim CM, ...) je n'est pas encore fais d'overclocling et je pense que mon alim est largement suffisante, même si à la base je pensait que c'était elle qui me faisait planté ... mais d'après LDLC non ...
Qu'en pensez-vous car à part l'alim ou la carte mère je ne vois pas et quel test je pourrai faire à part tout renvoyer un par un chez LDLC
Message édité par DraX le 21-07-2011 à 14:30:53
