HDD NEUF données perdues [RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2017 à 08:32:10
ReplyMarsh Posté le 04-12-2017 à 08:34:05
sur votre pc, il suffit peut-être d'attribuer une lettre à chaque partition allouée ?
outils d'administration/gestion de l'ordinateur/gestion des disques/clic droit sur une partition allouée/modifier la lettre de lecteur et les chemin d'accès.
Sinon, vos données ont été supprimées de la source après avoir été copiées sur le 4TO ?
Donc de toute façon si le 4TO claque plus tard ce sera le même problème ?
Je dirais que concernant le matériel neuf, il risque de claquer plus souvent dans les premiers jours s'il a un défaut. Au bout d'un mois d'usage, je considère que le matériel est bon le service.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 09:55:32
fabcoq a écrit : Un dd neuf qui ne fonctionne plus cela arrive, seule solution SAV pour échange. |
+1, SAV puis rebalancer les données dessus, même si le temps perdu fait chier
EDIT: Ah merde oui, effectivement s'il a supprimé les données de la source, ça craint, mais faut être maso ou inconscient pour faire ça
Marsh Posté le 04-12-2017 à 10:40:45
mais le disque a l'air de fonctionner puisque vos partition sont visibles mais il semble avoir seulement perdu les lettres de chemin d'accès. Cela arrive.
Les partitions allouées ne seront visibles dans l'explorateur qu'avec une lettre d'accès attribuée.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 11:48:55
Effectivement j'ai supprimé les fichiers source à la fin de la journée, vu qu'il avait l'air de fonctionner correctement.
Oui le disque fonctionne mécaniquement. Je n'ai pas essayé de formater quoi que ce soit, j'attends vos conseils.
OK il a perdu les lettres de chemin d'accès, cela arrive sauf qu'il m'a créé 10 partitions différentes alors que je l'avais formaté basique sur 1 seule avec mes données dessus.
Réattribuer les lettres ne me rendra pas mes données j'imagine ?
Et puis il indique capacité totale 47xxGo alors que c'est un 4To donc environ 3,6To utilisables.
Je ne comprends rien
Marsh Posté le 04-12-2017 à 11:53:25
ReplyMarsh Posté le 04-12-2017 à 12:10:06
Un disque de plus de 2 To doit être initialisé en GPT, là clairement il est en MBR.
Tu avais une partition unique de 4 To?
Marsh Posté le 04-12-2017 à 12:12:57
yvrogne89 a écrit : pas de sauvegarde = plus de données et oui... |
J'étais en train de transférer des données de support, évidemment déjà que mon espace est réduit je ne pouvais pas tout laisser en double
zonka a écrit : Un disque de plus de 2 To doit être initialisé en GPT, là clairement il est en MBR. |
Ok et donc qu'est-ce que je peux essayer de faire pour lui faire retrouver mes données ?
Quand je l'utilisais hier, il était visiblement initialisé et formaté correctement, tout marchait impec
Ca me semble absurde qu'il ait supprimé tout d'un coup. J'ai espoir que ce soit juste une histoire de chemin d'accès
Marsh Posté le 04-12-2017 à 12:13:16
Oui, partition unique de plus de 3,5To
Marsh Posté le 04-12-2017 à 13:00:57
les données importantes doivent TOUJOURS ce trouver à 2 endroits différents.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 13:20:59
+1 pour données en double, toujours, et ne jamais faire confiance a un disque neuf.
A ce stade : branche le disque directement dans le PC, je n'ai pas grande confiance en ce dock 'inateck'
Marsh Posté le 04-12-2017 à 13:32:30
zonka a écrit : +1 pour données en double, toujours, et ne jamais faire confiance a un disque neuf. A ce stade : branche le disque directement dans le PC, je n'ai pas grande confiance en ce dock 'inateck' |
+1000
Et +1 pour le branchement en interne. Perso j'ai eu "pas mal" de matos Inateck, et j'en ai toujours été content: ça sent la qualité, les finitions sont très bonnes, jusqu'aux adaptateurs fournis dans le bundle (adaptateurs molex / SATA et autres, les câbles sont épais et connecteurs parfaitement moulés ). J'avoue que je privilégie cette marque depuis quelques années pour les boîtiers externes, quand je pense aux Lian Li pourris que j'ai balancé à la poubelle en même pas 3 mois à cause du connecteur USB mal soudé, à presque 3X le prix... Ceci dit, on est pas à l'abri d'une panne pour autant.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 13:33:49
t'attribues des lettres aux differentes partitions, tu vas ds chacune en espérant que tout sois encore là, juste répartis sur les differentes partitions.
si c'est le cas, tu copies tout ça sur un autre lecteur safe (là d'où tout ca venait). Ou si t'as pas la place, tu crées une grosse partition avec celles pas allouées et tu mettras tout dessus ms c'est peut-etre pas le plus safe
ensuite tu le réinitialyse en GPT, et tu recopies tout clean sur une seule partition
si tes données sont plus dans aucune des partitions, tu peux tjs essayer avec un utilitaires de récup de données.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 13:36:01
Aussi, si tu n'as rien réécrit sur le disque source, c'est peut être plus simple de tenter la récup sur celui là, plutôt que le neuf
Marsh Posté le 04-12-2017 à 13:52:39
Merci pour vos conseils !
Est-ce que je tente une récup sur le nouveau disque avant de réattribuer les partitions ?
J'ai deux disques source, l'un sur lequel je n'ai rien réécrit dessus (c'est surtout celui qui m'intéresse avec des centaines de Go de vidéo de mon dernier voyage)
L'autre où ce sera plus compliqué
Marsh Posté le 04-12-2017 à 14:06:10
Alors surtout en attendant tu ne réécris rien sur ton disque, tu peux tester Recuva.
Mais des données perso irremplaçables et non sauvegardées, c'est vraiment un concept qui me dépasse
Marsh Posté le 04-12-2017 à 14:15:26
Ok je ne réécris rien sur aucun disque, donc sur le nouveau Barracuda :
1) je test un Recuva en l'état
2) si non concluant, j'attribue les lettres pour voir dans les partitions
3) je tente une récupération sur mes anciens supports
J'attends confirmation avant de me lancer car plus haut on me suggérait de tester avec les attributions de lettre tout de suite
Pour les données : tous mes supports de stockage sont quasiment pleins. Je reviens de voyage, j'ai basculé une bonne partie de mes videos sur ce nouveau HDD provisoirement afin de décharger le reste de mes SD sur mes disques initiaux.
Bref c'était temporaire, j'ai déjà eu des mésaventures de HDD (dont le dernier que j'ai fais chuter il y a 2 semaines ) mais on ne peut pas toujours avoir en double surtout quand il s'agit de plusieurs centaines de Go et que c'est juste le temps de basculer de support.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 14:25:05
Knightcore a écrit : Ok je ne réécris rien sur aucun disque, donc sur le nouveau Barracuda : |
si, c'est possible.
perso je suis monté jusqu'à 2 x 7 To, et il y en a qui ont beaucoup plus.
toujours faire des sauvegardes pour les documents importants, toujours.
principe de base.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 14:35:28
Aucun stockage, peu importe son âge et son état de santé «affiché», n'est fiable à 100%.
Il faut se poser deux questions simples :
Derrière même si y'a du gros volume, des solutions de sauvegarde y'en a toujours. Ça n'est qu'un détail.
Marsh Posté le 04-12-2017 à 14:35:39
leroimerlinbis a écrit : |
+1, j'ai 2 x 4To pour mes données. Les photos et autre données importantes sont, en plus de ça, sur mon PC portable et sur un disque dur externe que je laisse chez mon père, à 200 bornes de là.
En général, la première perte de données importantes agit comme un vaccin
Marsh Posté le 04-12-2017 à 14:38:33
leroimerlinbis a écrit : si, c'est possible. toujours faire des sauvegardes pour les documents importants, toujours. |
Oui, et le principe de base c'est aussi de toujours photographier avec deux appareils en même temps et filmer avec 2 caméras sur sa tête
J'avais vidé mes SD. Le copier du matin s'est transformé en couper l'après-midi voyant que tout fonctionnait, pour pouvoir ranger mon matos et ensuite recopier aux endroits où il fallait (et là doubler les supports)
Je me suis fais avoir pile au mauvais moment, certes dans l'absolu il aurait fallu que je copie directement sur deux sources en simultané mais après on devient dingue.
Bon la bonne nouvelle c'est que j'ai récupéré les fichiers les plus importants sur mon disque source.
Il reste encore plus d'1To de films, sauvegardes de jeux...
Marsh Posté le 04-12-2017 à 14:40:26
Kingus 4300 a écrit : |
Clairement ça m'avait fait tout drôle la première fois
Marsh Posté le 04-12-2017 à 14:42:33
Pareil
C'est déjà pas mal que tu ais pu récupérer une bonne partie de tes données !
EDIT: Perso j'attends que tout soit copié et sauvegardé, avant de vider les SD, ça m'est déjà arriver de supprimer la mauvaise photo et de n'avoir que "la floue" au final
Marsh Posté le 04-12-2017 à 15:15:23
Oui, j'y veillerai la prochaine fois !
Je suis en train de récupérer une seconde partie des données. Par contre j'ai du dire adieu à toutes mes sauvegardes de jeu et à plus de 5 années de compilation d'add-ons FSX mais c'est un moindre mal.
Une fois terminé j'essaie de récupérer mes films.
Autrement pour ce Barracuda: déjà l'emballage était médiocre (Rue du commerce expédition UPS retrait en centre Carrefour) avec une épaisseur de papier bulle dans un carton qui fait deux fois la taille du disque dont il tape contre les parois.
Je vais tenter une réclamation. S'ils souhaitent que je le réexpédie je ne sais pas quoi commander ni où du coup, et il faudra que je le fasse en X2
Marsh Posté le 04-12-2017 à 15:17:36
pour les films et les images, vérifie ce que tu récup avec recuva,
parfois il trouve, tu recuperes ms... pas lisible (surtout les videos j'ai l'impression)
il te restera encore des possibilités, ms bref, fais pas confiance aveugle en recuva, faudra verifier
Marsh Posté le 04-12-2017 à 18:38:55
J'ai perdu la quasi totalité des films; mais j'ai récupéré les fichiers c'est le plus important.
Concernant le Barracuda. Je ne peux rien faire en ce qui concerne les partitions actives, le seul choix qui m'est laissé est la suppression du volume. Sur les secteurs non alloués, je peux créer des partitions.
Est ce que je supprime tout et j'essaie de refaire une partition fonctionnelle pour ensuite passer Recuva dessus ? Ou je ne touche à rien et j'essaie avec un autre soft qui peut détecter le disque sans que l'explorateur Windows le puisse ?
Merci !
Marsh Posté le 04-12-2017 à 19:05:14
tu peux essayer GetDataBack, je sais qu'il m'a sauvé qqs fois
je sais pas si ca ira si le disque n'est pas visible, à tester
Marsh Posté le 04-12-2017 à 19:09:06
bordel, ton logiciel m'a bien tout retrouvé sur le disque mais faut que je paye la licence
Marsh Posté le 04-12-2017 à 19:14:16
go pm, je te prête la mienne
Marsh Posté le 04-12-2017 à 23:53:01
J'ai pu récupérer toutes les données grâce à GetDataBack
Investigation sur la cause du bug au prochain épisode
Un grand merci à kabyll et les autres pour vos lumières
Marsh Posté le 04-12-2017 à 00:55:28
Bonsoir,
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'explique rapidement. Je viens de recevoir un Barracuda 4To neuf. Je l'ai branché pour son premier allumage sur mon dock "hot plug" inateck.
Bon, je suis surpris de ne pas le voir dans Crystaldiskinfo. Bref je vais dans Gestion de stockage, je le formate de FAT32 à NTFS, je le renomme nickel, je bascule dessus 2To.
Il fonctionne à merveille toute la journée, quand il n'est pas sollicité il s'éteint. Tout à l'heure je fais "éjecter le périphérique" via Windows avant d'éteindre le dock.
Je ne touche à rien, juste que le dock est éteint.
A l'instant je rallume le dock, le disque n'est plus accessible dans l'explorateur. Voici ce qui sort dans Gestion de stockage
Je n'y comprends rien. J'ai réessayé de brancher le disque en direct sur la cm, pareil.
Il n'y a pas de mot qui décrive mon sentiment. 2To de données perso que je viens de balancer dessus.
Si vous avez une idée, j'éteins tout pour le moment sans rien toucher et reviens demain.
Message édité par Knightcore le 08-12-2017 à 00:20:38
Topikatransäks
