Boot SSD impossible sans HDD (étrange) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2017 à 15:53:36
Hello.
En 1ere intention, je dirais que l'amorce de démarrage est située sur le HDD (Windows a du choisir comme souvent de mettre l'amorce ailleurs que sur le SSD/le disque d'installation), ce qui est toujours source d'amusements drôles comme celui que tu vis le jour où on retire ledit disque ![]()
Je suis moins familier avec les spécificités des diableries UEFI qui compliquent singulièrement la vie de l'utilisateur "normal" à coup de protections pénibles.
En gros, il faut remettre l'amorce sur le SSD.
Il y a plusieurs méthodes, plus ou moins compliquées.
Perso, peut-être pas la manip la plus courte, mais la plus clean:
- tu clones ta PARTITION système (pas le disque entier) dans un fichier image, avec Macrium Reflect par exemple, sur un HDD de ton choix
- tu débranches TOUS les HDD, laisse juste le SSD.
- reinstallation windows (juste pour que windows crée correctement l'amorce etc)
- une fois windows réinstallé, tu rebranches les HDD, et tu clones ton ancienne partition windows sur celle que windows vient d'installer "neuve".
Normalement après tu seras OK.
Il existe des outils comme EasyBCD pour faire ce genre de choses, mais c'est nettement moins efficace/plus compliqué en EFI.
Certains te proposeront aussi de passer par l'outil de réparation windows 10. Je suis moins familier de ces manips (98/XP/7 ça va, W10+EFI c'est un peu plus pénible)
Marsh Posté le 23-11-2017 à 16:00:04
Pour moi ton disque de 1To contient les secteurs d’amorçage qui redirigeaient la séquence vers le SSD.
Il faut restaurer le MBR ou le GUID selon que ton disque système (SSD) est en MBR ou GPT.
https://www.howtogeek.com/howto/325 [...] -problems/
Il faut le CD ou la clef USB d'installation de Windows ![]()
Edit: grillé par Zonka ![]()
Marsh Posté le 23-11-2017 à 16:06:14
@nono0000
Vu que l'UEFI le tanne, il est probable qu'il soit en GPT/EFI.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 17:32:08
Re
Merci pour toutes ces réponses. Il y avait en effet des partition de bootage sur l'ancien HDD. Sans passer par la méthode d'un des VDD, j'ai transferé les partitions en question avec minitool partition wizard. J'ai débranché ensuite le HDD de 1To et ça marche avec le SSD seul.
[Résolu]
Marsh Posté le 23-11-2017 à 17:32:53
Marsh Posté le 23-11-2017 à 15:22:56
Bonjour la communauté
Ce n'est pas coutume que je poste sur ce forum mais me voilà fort perdu face à un soucis de hardware
Voici déjà ma config
CM : MSI H97 gaming 3
Proco : I7 4790k
RAM : 2x8 Go HyperX fury
CG : MSI GTX 970
Stockage : SSD Samsung 250 EVO (qui contient le système) + 2 HDD de 1 et 2To respectifs.
Le problème :
Je viens d'acheter un HDD de 4To en remplacement du 1To (qui servira à monter une 2e config).
Pour cela j'ai cloné l'ensemble du contenu du 1 vers le 4 To sans soucis puis j’éteins la bête afin d'enlever le DD de 1to.
Depuis j'ai un problème de boot m'affichant le Shell et indiquant une erreur similaire à cette image :
J'ai beau aller dans l'UEFI mon SSD est bien reconnu et est prioritaire dans le boot de l'ordinateur.
J'ai desactivé et débranché le 2 HDD = j'ai le même problème, je remet les les paramètres par défaut = idem, passé en mode legacy ) idem.
Pensant que j'avais flingué une partition de démarrage, je rebranche mon HDD de 1 To (formaté) dans le but de réinstallé windows dessus) et miracle ça remarche. Par contre si je l'enlève je retombe sur le même problème
A précisé que mes HDD n'ont toujours servis qu'au stockage et n'abrite rien du système.
Ma question :
- Quelle est la source de mon problème ?
- Comment se fait-il que la condition que mon SSD boot est que ce HDD formaté soit branché sur un port SATA quelconque ?
- Quel réglage dois-je faire dans mon EUFI pour booter sans problème sur le SSD sans le message d'erreur du shell ?
En vous remerciant par avance
Kiwine
