remise en fonctionnement disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2016 à 14:17:06
Fais création de partition et puis voilà ^^ si tu veux 2 partions tu fais la moitiés sur une puis sur l'autres sinon tu met tous sur une partition.
Ta capacité c'est normal si je me souviens bien Windows ( par 12 je crois ) compte les octets différemment des logiciels (par 10 je crois ).
Marsh Posté le 17-08-2016 à 14:26:54
@rolem2, bonjour
A mon avis il n'y aurait pas besoin de logiciel complémentaire pour faire le DD ré-apparaître. Les outils de Windows feront l'affaire.
Il suffirait d'aller sur la Gestion des disques (fais un appui simultané sur les touches Windows + R et saisir diskmgmt.msc > Entrée). Je présume que le DD de 1 To y apparaîtra en tant qu'espace non alloué. Si tu vois aussi la mention Non Initialisé fais un clic droit dessus > Initialiser et ensuite encore un clic droit sur l'espace non alloué > créer un nouveau volume simple pour formater et partitionner le DD à ton aise
. Voilà
La remise en fonctionnement du DD est faite.
Pour ce qui est de la capacité disponible, je te fais parvenir un article qui explique les raisons : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=LMdavq Bref, question d'unités de mesure et de calcul !
@rolem2, pourrais-tu partager la raison du formatage ? Rencontres-tu des soucis avec ce DD interne ? As-tu récemment contrôlé son état de santé à l'aide d'un logiciel de diagnostic approprié ?
A te lire
EDIT: Je viens de voir ton message, plouplou83
Tu as vite fait
Je laisse le mien juste pour compléter un peu
Je ralentis avec l'âge … je vieillis et je perds de performances ![]()
Marsh Posté le 17-08-2016 à 17:39:10
Merci pour vos messages rapides.
En appliquant ce qui est développé par sannin_WD je retrouve l'existence de mon disk d'1 To. Il apparait en "espace non alloué". J'ai créé un nouveau volume simple et je le vois non pas en ntfs mais en raw ??
Marsh Posté le 18-08-2016 à 09:08:07
@rolem2, quelle a été la raison du formatage initial (la suppression des partitions) ? Quels ont été les soucis que le DD posait ? La symptomatique que tu décris me laisse un peu réticent quant à la santé de ce DD. Si tu n'as pas encore contrôlé son intégrité, je te conseillerais de le faire (à l'aide d'un logiciel d'analyse HDD ou en utilisant l'outil de diagnostic du constructeur HDD).
La conversion en RAW est parfois un signe de mauvais augure. La raison d'un DD en RAW peut être soit un formatage qui n'a pas réussi, soit une panne de courant etc. Pour cette raison je te demanderais de refaire la manipulation, mais cette fois-ci via DISKPART :
== appui sur les touches Windows et la touche R > taper cmd > taper DISKPART
== taper : select disk # > Entrée (où # doit être remplacé par le numéro que le DD reçoit dans la Gestion des disques – Disque 1, par ex.). Prête attention au numéro que tu y saisis parce que la commande qui suit va supprimer à jamais les contenus.
== taper clean > Entrée : cela pourrait durer un certain moment
== une fois clean terminé
== taper : create partition primary > Entrée
== saisir : format fs=NTFS > Entrée
Bémol : cela pourrait durer longtemps et s'il y a des soucis à d'autres niveau aussi, le formatage en NTFS pourrait ne pas se produire. A essayer ExFAT alors.
== taper assign letter=# (où # devrait être remplacé par la lettre que l'on va affecter au lecteur).
Voilà
Tiens moi informé de tes progrès, stp !
Marsh Posté le 18-08-2016 à 09:58:04
A l'origine j'ai partionné ce disque dur (5 partitions) car je fais de la généalogie, de l'audio et de la vidéo, puis j'ai fait une partition pour la bureautique. Pour quelles raisons : je ne voulais pas tout mélanger même en créant des répertoires et également en cas de plantage d'une partition je ne perdais pas les autres. Ce disque dur ne posait aucun souci je voulais seulement reprendre sa configuration à zéro (en attendant j'ai transféré le contenu des partitions sur hubic).
Je vais suivre tes conseils et je te tiens au courant. Je vais aller sur le site Seagate pour trouver l'outil de diagnostic).
A+
Marsh Posté le 18-08-2016 à 10:14:53
Je viens de lancer Crystaldiskinfo que j'avais sur une clé, le résultat est mauvais : Etat de santé prudence. Je te donne ce que je lis ! nombre de secteurs réalloués actuel 81 maxi 81 seuil 10. Nombre de secteurs instables : actuel 87 maxi 87 seuil 0. Je me souviens avoir des problèmes de coupure electrique.
Cordialement
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:02:44
Merci de tes efforts ! On aura besoin des "Raw value" affichées : poste, stp, une capture d'écran (n'oublie pas de masquer les données personnelles – numéro de série du DD, par ex.).
Si tu veux, tu pourrais refaire la manipulation via DISKPART : clean + le formatage via DISKPART.
De toute façon, un disque dur qui souffre ne serait pas recommandé en tant que solution de sauvegarde de données importantes. On pourrait l'utiliser (à décider en fonction de son état) mais il faut toujours disposer d'un plan B = garder des copies de réserve de ses contenus essentiels sur des supports de stockage variés.
A+
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:35:38
Je viens de lancer seatools pour Windows et une réparation longue, j'ai un message m'indiquant un échec mais me précisant d'essayer de faire cette réparation au moyen de seatolls pour DOS, ce que je vais faire et vous tiens au courant.
Je répondrai à toutes vos questions plus tard.
Cordialement.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 12:14:04
Comment envoie t'on une capture d'écran ?
Voila déjà quelques éléments fournis par Seatools : disque 1 To n° série Z9A0DE1P ST 1000DMOD3-1SB10C révision firmware CC43 - Disque 500 Go n° série 9VMP023G ST3500418AS révision firmaware CC38.
A+
Marsh Posté le 18-08-2016 à 14:23:57
Salut rolem2
Voici ce que j'ai trouvé au sujet de l'insertion d'une image sur le Forum http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 3813_1.htm Cela date un peu, mais je pense que les démarches sont bonnes et toujours applicables.
Pour ce qui est des infos que l'outil de diagnostic annonce, j'attendrais ton retour d'infos.
P.S. Je vois que tu as laissé le numéro de série dans ton message …
Marsh Posté le 18-08-2016 à 15:13:25
Je vois que diskpart a commencé le formatage mais ........ 12% en deux heures. Wait and see comme on dit.
A+
Marsh Posté le 19-08-2016 à 07:24:23
Diskpart a mis plusieures heures pour formater le disque avec comme résultat, hélas, ECHEC.
Je n'ai pas compris la façon de procéder pour envoyer une image aussi j'essaie de joindre la copie d'écran obtenue avec cristalinfo après le passage de diskpart. Je bne sais pas comment faire pour l'envoi de cette copie d'écran que j'ai effectuée en jpg !! Mais le résultat était le même que cela d'avant diskpart.
En résumé je me trouve actuellement avec le disque O contenant une partition principale (sain e) donc apparaissant dans "gérer" mais impossible à formater donc inutilisable !
Je ne sais plus quoi faire !
Cordialement
R.L.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 09:10:03
Je viens de faire un test "basique" avec Seatools pour DOS comme cela m'avait été suggéré. Résultat tout est normal c'est étrange !
Je vais faire un test approfondi, mais là ça demande sans doute des heures. On va voir.
A+
Marsh Posté le 19-08-2016 à 09:39:00
@rolem2, il paraît que l'état de santé du DD empêche le formatage logique en NTFS …
Si tu n'as pas baissé les bras, je te suggérerais de jeter un coup d'oeil ici : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=BZ95Jq (en anglais) et http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=cnwzso (en français) ... multilingual matters
Bref : Si tu es curieux, je te suggère 3 tests :
1/ essayer de formater le DD premièrement en FAT32 (via DISKPART - à passer par clean au préalable) et ensuite le re-formater en NTFS (formatage rapide : format fs=NTFS quick)
2/ formater directement le DD via formatage rapide : format fs=NTFS quick
3/ formater le DD en ExFAT
A te lire,
EDIT: comme le DD (d'après les résultats obtenus durant les diagnostics précédents) est un peu fatigué, il se peut que cela prenne du temps ... de la patience
Regarde les valeurs S.M.A.R.T. (la colonne RAW value est importante). Pour la capture d'écran à poster: les suggestions que je t'ai envoyé, ne marchent-elles pas?
Marsh Posté le 19-08-2016 à 10:15:54
Merci pour tout le temps que tu passé sur mon problème. Je crois que je vais abandonner et envisager d'acheter un autre disque.
Merci encore
Cordialement
Marsh Posté le 19-08-2016 à 10:18:21
A ton service!
Bon courage
@ la prochaine sur le Forum et bon week-end!
Marsh Posté le 17-08-2016 à 13:55:06
Mon ordinateur est sous Windows 10, dernière mise à jour, sur lequel il y a deux disque durs SEAGATE, l'un de 500 Go avec le dusteme et 3 partitions et l'autre d' 1To oh il y avait des paritions que j'ai supprimées au moyen de EASEUS Partition Master. Actuellement, toujours EASEUS, ce disque a les caractéristiques suivantes :
- partition *
- systeme de fichiers : non affecté
- capacité : 931,51 Go (1 To moins le formatage peut être ?)
- utilisé : 0 bytes
- Etat : none
- type : logique.
EASEUS me dit que je peux faire sur ce disque l'une des opérations suivantes création de partition, effacer les données, récupérer la partition et afficher les propriétés.
Merci de me dire ce que je peux faire pour faire reconnaître ce disque et l'utiliser.
Bien entendu je suis à votre disposition pour vous donner tous renseignements complémentaires que vous jugerez utiles.
Cordialement
A+
