Disque dur : adaptateur wifi ou bluetooth? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2016 à 21:21:52
en BT oublie, tu n'auras pas la bande passante pour lire un film.
sinon si tu veux y accéder en WIFI branche le sur ta BOX.
sinon tu as ça: https://www.amazon.fr/Digitus-DN-70 [...] WND3SH99W9 à brancher en filiaire sur ta boxe et ça partage ensuite sur ton réseau, WIFI inclus.
j'ai pas trouvé ce genre de produit directement en WIFI.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 22:25:19
Et quel peut bien être l'intérêt d'un tel "montage"??
Le disque-dur externe il faut bien le brancher à quelque chose pour l'alimenter non, alors pourquoi ne pas le brancher sur le Pc ou la TV quand on l'utilise plutôt que de le brancher à un "adaptateur" WiFi ou Bluetooth (ça j'en ai pas trouvé) et une prise de courant secteur?
Marsh Posté le 11-08-2016 à 22:41:13
| Scarface72 a écrit : Salut |
Hello l interet d un tel objet est justement de ne le brancher qu une fois pour y avoir acces partout par le reseau, fin bon sa fait des lustres, avec le wifi a la maison, qu on a plus besoin.
Le choix de la box est encore le plus simple et pratique car elle est tout le temps allumée, sa ne lis pas tout en brut directement mais sa reste pratique car pilotable a partir de n importe quel peripherique connecté au rezo, tablette, phone, pc, telecommande
En gros la box fait source et lecteur en meme temps, si t as des mkv ou autres illisibles par le player stock de la box ou de la tv il te reste toujours vlc et le cast
Marsh Posté le 11-08-2016 à 22:44:01
Ok mais s'il suffit de le brancher sur la box quel intérêt d'un "adaptateur" WiFi alors?
Si tu vois ce que je veux dire ![]()
Marsh Posté le 11-08-2016 à 23:49:25
Peut etre n a-t-il pas de box, ou une trop vieille pour prendre en charge son dd...
tfaçon vive le pc meme si on peut brancher son dd externe a son tel en otg et balancer on the tv ou box sans fil aussi faut etre motivé mais sa marche tres bien
Marsh Posté le 12-08-2016 à 08:06:30
Ah oui je l'avais pas pensé à la box
Scarface comme je l'ai précisé, mon DD se branche sur secteur, il n'a pas besoin du PC pour s'alimenter en elec
Merci à tous, je vais tester avec la box
Marsh Posté le 12-08-2016 à 08:24:42
Oui, comme la plupart des HDD externes 3.5" ^^ Ce que je veux dire, c'est qu'un disque-dur externe on ne le laisse pas branché en H24 pour bien faire, donc tant qu'à le brancher sur quelque chose pour l'utiliser, autant le brancher sur l'appareil avec lequel il va servir.
Enfin, si tu le branches sur ta box, n'oublie pas de l'arrêter quand tu ne t'en sers pas.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 08:38:29
il est en train de re-inventer le nas , mais en wifi
Marsh Posté le 13-08-2016 à 19:34:22
Je ne veux pas un Nas justement car j'ai ce DD externe, ça m’embête de racheter encore autre chose.
Et la livebox ne gère que le FAT32 sur lequel on ne peut pas copier de fichier de plus de 4Go, donc pas mes films en HD ![]()
Marsh Posté le 14-08-2016 à 09:36:58
Le seul truc que j'aie trouvé en WiFi c'est ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00173355.html (j'avais mis le lien dans une réponse précédente mais tu n'as pas dû le voir.)
| Scarface72 a écrit : ... à un "adaptateur" WiFi ou Bluetooth... |
Marsh Posté le 14-08-2016 à 09:39:23
Ah oui ça a l'air pas mal et pas trop cher, je peux essayer ça
Ou alors je me disais peut-être acheter un NAS et brancher mon disque externe en USB dessus, carrément... mais c'est plus cher ^^
Marsh Posté le 14-08-2016 à 09:40:53
Ah ça c'est sûr, un NAS c'est quasiment un Pc
P.s: tu es sûr que ta Livebox ne lit pas sur du NTFS?
Marsh Posté le 14-08-2016 à 09:44:33
vi, j'ai testé avec une clé usb, en NTFS on voit rien, et en FAT32 on voit les fichiers, j'étais tombé sur des threads qui expliquaient qu'elle gere pas le NTFS (la loose)
Marsh Posté le 14-08-2016 à 09:45:14
Erf... C'est con ^^
Marsh Posté le 29-01-2020 à 15:05:09
Bonjour, petit déterrage des familles pour apporter une précision.
Je pense que kahya veut simplement accéder à ses disques durs USB via un réseau wifi domestique, MAIS sans avoir à les brancher sur une box (qui de toute façon n'a qu'un nombre très limité de ports USB) et ainsi éviter de rendre tous ses documents accessibles à n'importe quel pirate qui arriverait à rentrer dedans depuis l'extérieur ...
C'est ce que je cherche à faire de mon côté en tous cas, j'ai deux ordinateurs dans deux pièces et j'aimerais avoir mes documents en commun sur ces deux PC, en les mettant sur plusieurs disques durs accessibles via un réseau wifi personnel.
J'ai un disque dur avec mes films, un autre avec mes documents, un autre avec les fichiers de mon boulot ... et je veux centraliser tout ça sur un réseau sans fil protégé et limité en portée (pour que ça ne sorte pas de ma maison).
Il me faudrait donc un boîtier pour connecter tous mes disques durs (de type auto-alimenté en USB 3.0) qui pourront être accessibles en wifi. Ainsi je pourrai retrouver mes docs sur mes deux ordis, ma télé ou mon smartphone, pour pouvoir travailler dessus ou simplement regarder des films ou écouter ma musique quand je suis chez moi, et sans risquer qu'on me pirate mon petit merdier depuis l'extérieur.
Comme un hub USB auquel on se connecte en wifi avec une clé WPA.
Voilà voilà.
Marsh Posté le 29-01-2020 à 15:09:46
en gros ... tu cherche a inventer le NAS
synology ou Qnap font ca tres bien
et ont des modeles avec des ports USB au cul ![]()
Marsh Posté le 29-01-2020 à 15:11:31
Ça s'appelle un NAS, Network Attached Storage.
Il y a des boitiers tout fait pour ce genre de chose, où alors ça peut se faire "manuellement" avec un simple PC.
Marsh Posté le 29-01-2020 à 16:11:01
| x-konoko a écrit : Bonjour, petit déterrage des familles pour apporter une précision. |
Quelqu'un qui arrive à "entrer" dans ta box disposera également des clés WPA et passphrase du wifi.
Que le disque soit connecté en USB à la box ou en wifi à la box ne change donc rien du tout.
En passant un NAS est aussi vulnérable que n'importe quel PC sur le réseau une fois qu'un petit malin a réussi à s'introduire dans ta box.
Mais pour cloturer et rassurer un peu ceux qui pourraient flipper, quelqu'un qui entrerait dans une BOX saurait exactement QUI il veut pirater, il faut un certain niveau en informatique pour pirater une box par ton IP publique, bref il faut pour le pirate que le jeu en vale la chandelle.
Si c'est pour pirater la box de Mme michu le pirate aura la chance d'avoir les photos de ses petits enfants en guise de trophée de guerre.... passionnant !
Marsh Posté le 29-01-2020 à 16:21:37
En fait un NAS implique l'utilisation d'autres disques durs à mettre dedans, sachant que les miens sont scellés et que je ne peux pas les sortir de leur boîtier. Ils marchent très bien, ils sont rapides, de grande capacité et tout neufs, et je ne veux pas les échanger contre d'autres. En fait ce que j'aimerais trouver c'est quelque chose comme ça (j'ai fait un petit collage vite fait pour expliquer) : https://yadi.sk/i/6quAyZprwPYNag
Je ne sais pas si ça existe, en tous cas ça ne consommerait pas beaucoup, certainement moins qu'un NAS.
Marsh Posté le 29-01-2020 à 16:25:57
Je n'ai jamais vu un tel équipement exister, tu cherches peut-être le mouton à 5 pattes.
Après si tu ne veux pas te compliquer la vie tu prends un hub USB avec alim extern et tu le connecte à ta box.
Marsh Posté le 29-01-2020 à 16:32:01
utiliser un raspi avec freenas installé dessus ca fait la blague
le systeme est sensiblement le meme
il utilisera les DD externes en USB sans avoir besoin d'un DD interne
il sera branché en RJ45 plutot qu'en wifi donc faut le garder pas loin de la box, mais c'est un problème relativement mineur je pense
Marsh Posté le 29-01-2020 à 16:35:57
| arkrom a écrit : utiliser un raspi avec freenas installé dessus ca fait la blague |
C'est une très bonne idée à pas cher.
Et pour info, depuis la version 3, tous les RPi ont le Wifi intégré...
Marsh Posté le 29-01-2020 à 16:40:17
anafet
j'ai oublié ce détail
je ne surveille pas l'actu de ce genre de trucs de près
Marsh Posté le 11-08-2016 à 20:21:43
J'ai un disque dur externe qui se branche sur secteur et en usb sur mon pc, et j'aimerai pouvoir y acceder sans le brancher en USB justement.
Est-ce que quelqu'un connait les adaptateurs bluetooth? Qu'est-ce que ça vaut, sachant que sur ce disque j'ai tous mes films (en HD), est-ce que le débit sera ok pour regarder un film depuis ce disque dur?
Est-ce qu'il y a la meme chose en wifi? est-ce que c'est mieux?
