Disque dur basse consomation. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2016 à 14:29:24
Les disques dur pour "l'embarqué" genre Seagate video en 2.5 : http://www.seagate.com/www-content [...] 1407fr.pdf donné a 1.5W en utilisation, par contre tu as quand même un pic de démarrage a 1A (max)
Regarde aussi du coté des HDD pour RAID et NAS, en général, ils sont aussi conçus pour limiter les consommations
Marsh Posté le 09-08-2016 à 15:35:10
tu as un disque spécial raspberry pi: http://www.framboise314.fr/pidrive [...] en-france/
celui là marchera avec ta carte sans aucun souci normalement.
mais il fait pas 500Go.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 15:39:23
| master71 a écrit : tu as un disque spécial raspberry pi: http://www.framboise314.fr/pidrive [...] en-france/ |
Pas mal ce truc, juste dommage qu'ils soient aller y foutre un contrôleur USB… Pourquoi ne pas mettre du SATA standard, comme tout le monde quoi?
Marsh Posté le 09-08-2016 à 15:49:42
| zerist a écrit : |
Peut être parce que tous les Raspberry ne disposent pas de SATA ![]()
Marsh Posté le 09-08-2016 à 15:58:02
| vladobar a écrit : |
Bah voui je veux bien, mais un câble SATA<>USB3 ça vaut que dalle, et ça permettrait d'avoir un disque "Low Power" utilisable dans beaucoup plus de configs…
Marsh Posté le 09-08-2016 à 16:17:42
sauf qu'avec ton pont tu rajoutes de la consommation au tout.
du coup avec un direct to USB, tu réduis la consommation, ce qui est ici le but recherché.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 16:18:39
ReplyMarsh Posté le 09-08-2016 à 19:01:05
Et ça n'est pas depannable ce qui est clairement un plus de nos jours ![]()
Marsh Posté le 10-08-2016 à 01:01:19
Merci pour les réponses.
J'avais trouvé ce Seagate, mais c’est justement le démarrage qui foire, donc c'est justement le soucis. Une fois démarré, ils passent quasi tous en deçà de 4W.
Il n'y a quasiment aucun 2.5 qui au démarrage soit moins énergivore.
Après c'est généralement des disques qui seront en 5X00 RPM au lieu des 7200.
Et même d'autres constructeurs n'indique que l’énergie consommé (R/W et idle), mais pas celle de l'initialisation .....
Pour celui du Raspberry pi,je l'avais vu aussi parce que ej me suis dit qu'il devait bien y avoir des solution pour des cartes grand publique. mais la carte a un connecteur sata:
Passer par usb signifierait externaliser le disque, et sortir du boitier.
Par exemple http://www.toshiba.eu/Contents/Tos [...] asheet.pdf
Ce disque en 3.5 avec 2Go consomme "seulement" 4.7 W du démarrage pour 2To. un disque de 1To, ou 500Go devrait consommer moins. Mais c'est aussi du 3.5" ....
Si cela se trouve cela n'existe pas.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 01:20:17
J'avoue que là, un SSD serait assez idéal: consommation basse, pas de mécanique etc ; bon , en 500 Go, ça commence à faire cher, je comprends bien.
Tu as un en promo à 108 euro là, je trouve ça pas mal => https://www.amazon.fr/Disque-intern [...] B018X8LB2G
Marsh Posté le 10-08-2016 à 07:42:10
| zonka a écrit : J'avoue que là, un SSD serait assez idéal: consommation basse, pas de mécanique etc ; bon , en 500 Go, ça commence à faire cher, je comprends bien. |
+1
Je connais pas la finalité du projet mais il y aurait la robustesse du Ssd en plus (pas sensible aux vibrations,...)
Marsh Posté le 09-08-2016 à 14:13:47
Je cherche un disque dur en 2.5 pouces, qui consommerait 4W (0.8A) ou moins, qui ferait minimum 500Go (en sata).
J'en ai trouvé (et je n'ai pas noté la référence) en 3.5", j'en ai trouvé en 4.5W en 2.5" (le MK5059GSXP de toshiba ou 0J11285 de hitachi) mais pas moyen de trouver ça en 4W.
Pourquoi ce soucis de puissance, c'est simplement dans le cadre d'une carte embarqué (bananapi R1), lors de l'initialisation de la carte, l'alimentation est faite via un régulateur, et le disque n'arrive pas a recevoir suffisamment de courant pour démarrer. Il y a moyen de bypasser ça en ajoutant une batterie ou le courant est pompé directement dessus, ou en court-circuitant le régulateur, mais .... je préfère éviter le bricolage de ce genre.
J'ai besoin aussi de pouvoir stocker un certain nombre de donnés, donc j'ai exclu un SSD, sans réellement savoir l'efficacité énergiquement de ceux-ci, pour des raisons de coût. Ça m'arrange d'éviter de mettre 140-150€ dans un disque.
Si quelqu'un a une solution, un site qui retrouve ce type de données, ou une quelconque piste ?
Merci.
