[RESOLU] Récupérer les données de son DD démonté.
Récupérer les données de son DD démonté. [RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2011 à 17:57:41
Bonjour.
Mon pc portable ne démarrait plus,je suis sûr a 90% que c'est le DD qui a cramé ou une connectique du DD qui s'est abîmé (chute du pc pile a l'endroit où était placé le DD).
J'ai donc démonté mon pc portable et j'ai récupéré le DD.
Je ne compte pas claquer plusieurs centaines d'€ pour récupérer les quelques films et jeux que j'avais dessus mais je crois avoir entendu parlé d'un moyen de brancher les boitier DD sur un pc via un cordon natte/USB qui ne coutait pas trés cher .
Sur google,je ne trouve que des moyens de récupération de données via logiciels couteux et comme je ne connais pas le nom de cet éventuel cordon miracle,je me tourne vers vous.
Merci.
Message édité par aldebaran le juste le 23-07-2011 à 01:55:21
Marsh Posté le 18-07-2011 à 19:07:49
Si le DD est en soi fonctionnel, il y a effectivement ce genre de trucs :
http://www.grosbill.com/4-generiqu [...] -cable_usb
qui permet de connecter les DD (3.5" et 2.5", Sata & Ide) et de les ~"transformer en clef usb".
Ou carrément un boitier usb :
http://www.grosbill.com/catv2.cgi? [...] tre_1=3109
(attention au type de connectique dans ce cas)
Mais si la connectique du DD est HS, l'électronique du DD HS, etc ... bien il ne reste que les entreprises proposant la récupération de données, cher (facilement plusieurs centaines d'euros, ou plus).
(dans le cas d'une panne de la carte électronique du DD, certain on réussi en remplaçant celle-ci par une strictement identique démontée sur un DD identique !...)
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 18-07-2011 à 23:05:21
C'est exactement ça que je cherchais.
Merci bien,je vais voir si j'arrive a trouver le type de DD que j'ai entre les mains .
