Question sur les stations d'acceuil pour DD
Question sur les stations d'acceuil pour DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2011 à 02:21:22
Slt,
Ayant bcp de disque durs accumulés au fils des années , j'ai pas vraiment envie de racheter plusieurs boitiers externes (pas de place et trop de cable aussi) ou de devoir à chaque fois démonter mon unique boiteir pour changer de disque. J'aimerais donc me prendre une station d'acceuil qui me faciliterai la vie.
-Le fonctionnement est identique à un boitier externe ?
-Y a t-il un risque à retirer sans cesse les disques dur de cette maniere ?
-Idem le fait que les DD soit branchés à la verticale y a un risque supplementaire ?
-Sur toutes les stations que j'ai trouvé , il est ecrit "pour disque dur SATA" , est ce que c'est comptaible avec les DD Sata II et III ?
-Enfin derniere question, est ce qu'il y a des stations qui acceptent à la fois les DD en IDE et en Sata ?
Marsh Posté le 09-07-2011 à 07:45:26
Boujour,
Il y en a pas mal de types pour disques sata.
Pour IDE c'est pas gagné, parce qu'IDE n'est pas prévu pour ça au niveau connectique, sauf à monter les disques sur un support spécial, mais alors ce n'est plus ce que tu cherches, et hot swap IDE connais pas.
Il y a aussi la solution rack pour disque nu.
Avantage: pas de câble, pas d'alimentation.
J'ai un rack Antec Easy sata comme ça, et ça fait bien l'affaire si tu as un emplacement 5.25 libre en façade.
http://www.magicpc.fr/antec-rack-h [...] a/p-17011/
Il faut un port sata.
Pour que le hotswap fonctionne il y a des gradations selon ton matériel, du mieux au moins bien:
1) si tu as une carte à chipset pour Sandy Bridge, le hotswap fonctionne sur tous les ports du H67/P67, pourvu que le bios fasse bien les choses.
2) sinon, si tu as un port e-sata interne, il y a des chances pour que au moins celui-là fonctionne en hot swap si les autres ne veulent pas.
3) si rien de tout ça il faut jouer avec le freeware hotswap! pour la déconnexion, et la reconnaissance nouveau matériel de windows si nécessaire.
http://www.downloads2k.com/HotSwap.html
Compatibilité sata 2 et 3: c'est compatible par définition de la norme.
Usure des connecteurs:
Les connecteurs des disques ne sont pas faits pour des milliers d'insertion / extraction, ceux des docks non plus, mais c'est moins grave vu le prix raisonnable de l'objet.
Je pense que la dégradation doit être progressive et dès qu'on a un problème il faut regarder de plus près avant catastrophe.
Disque vertical: aucun problème.
Message édité par yf38 le 10-07-2011 à 07:36:38
Marsh Posté le 09-07-2011 à 14:53:53
Merci pour tes reponses :)
Un port 5.25 c'est ceux pour les graveur DVD ?
Marsh Posté le 09-07-2011 à 19:41:30
Oui, c'est un emplacement utilisé d'habitude pour un graveur DVD, avec un connecteur sata et un connecteur d'alimentation sata.
Le rack Antec installé dans mon boiiter, vue de dessus capot ouvert:
http://img156.imageshack.us/img156/863/ms530143.jpg
Il n'y a pratiquement qu'un connecteur double face et une glissière de guidage, plus un petit verrou avec un bouton .
Le verrouillage se fait par un petit ergot qui entre dans un trou de fixation sur le coté du disque, il faut appuyer sur le bouton pour pouvoir insérer, et pareil pour sortir le disque.
On voit les câbles sata et alimentation sata.
Message édité par yf38 le 10-07-2011 à 07:39:15
Marsh Posté le 10-07-2011 à 00:38:36
Ok merci , je vais m'en prendre un alors , bien pratique cette solution.
