Questions sur un "juke-box de disques durs"
Questions sur un "juke-box de disques durs" - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:46:10
Je suis en train de mettre en oeuvre une idée simple (mais peut-être simpliste ?) pour stocker mes (abondantes) données en sécurité, avec une très bonne accessibilité et à coût moindre que sur DVD-R : une sorte de juke-box de disques durs, où chaque disque n'est sous tension qu'au moment (pas très souvent, style 4 ou 5 fois par semaine, c'est pour du stockage "au long terme" ) où je vais y poser ou y lire une série de fichiers.
En gros, j'ai 4 ports SATA libres sur la carte-mère d'un PC en réseau (sous XP) qui me sert de serveur et de lieu de sauvegarde. Je branche de façon permanente le cable données (le cable rouge SATA) de 4 disques durs, un sur chaque port. En revanche, je mets un interrupteur sur le 5V et le 12V du cable d'alimentation de chaque disque, le but étant de pouvoir n'activer que celui qui m'est utile à un moment donné.
L'dée, c'est que du coup, même si ce serveur tourne en permanence, chacun de ces disques ne sera sous tension que quelques minutes ou dizaines de minutes par semaine, avec probablement moins de 10 allumages/extinctions. J'en attend une très bonne fiabilité de ces disques finalement très peu sollicités (même si leur nappe DATA est reliée en permanence à un port SATA). J'ai pris par ailleurs des "Ecogreen" de Samsung en 5200 tours, la vitesse d'écriture étant sans importance dans mon schéma. Et en cas d'attaque sur mon serveur, ces disques seront en général éteints, donc à l'abri...
Je précise que les interrupteurs des lignes 5V/12V consistent en fait en autant de relais d'une petite carte Phidget commandable via l'USB de la machine (et du coup via mon réseau, ce qui n'est pas sans intérêt vu que mon serveur est dans la cave et le bureau où je travaille 3 étages plus haut...).
Mais je me pose quelques questions sur lesquelles j'aimerais bien avoir des avis éclairés...
1/ D'abord, quelle est la fiabilité de conservation de données écrites sur un disque dur à échelle de quelques années (une dizaine serait certainement un maximum, vu les phénomènes d'obsolescence...). Mieux, pareil, moins bien que sur un DVD-R stocké dans de bonnes conditions ?
2/ L'idée qu'un disque tournant très peu sera très fiable n'est-elle pas contredite par d'autres problèmes (par exemple le mode d'allumage / extinction du 5 et 12V via un relais, le montage "à chaud" des disques SATA, etc. N'y a-t-il pas des choses simples à faire (un condensateur quelque part ?) pour éviter des surtensions à l'allumage ? Ou ne faudrait-t-il pas allumer le 5V avant le 12V (ou l'inverse, mes connaissances en électronique et informatique sont assez basiques...).
Merci de m'éclairer de vos avis...
