Question sur les DD Sérial ATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:30:22
| BONDANLPAIN a écrit :    |
Non le Serial ATA est point à point (2 connecteurs max'
 et transfert comme le nom l'indique les données en série au lieu de les transférer en parallèle. L'avantage c'est que les cables et connecteurs coutent moins chers et le transfert en série est plus simple à mettre en oeuvre (a fortiori quand la distance augmente).
Les câbles SATA peuvent être fournis avec la carte mère. Pour les disque dur visiblement les constructeurs semblent vouloir garder le connecteur d'alim' "standard" que nous utilisions auparavant et ne pensent pas alimenter via le SATA (donc change pas par rapprot au "vieux" disques IDE).
Avec des disques SATA tu as en principe aucun adaptateur à acheter. Tu branche ton cable SATA, ton câble d'alim et c'est tout.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:31:59
ReplyMarsh Posté le 03-05-2003 à 20:34:09
| Citation : (2 connecteurs max'  |
faux, j'ai déjà vu des cartes controleur sata avec 8 prises sata
Marsh Posté le 03-05-2003 à 21:01:38
Attention tout de même... certains disques S-ATA (comme les Seagate) ne peuvent être alimentés via une prise Molex...
Marsh Posté le 03-05-2003 à 21:01:47
le serial ata est suceptible il faut 2 dd identiques sur la meme nappe et le serial ata 2 pointe son nez de plus les dd en serial ata sont rares mais ça vient doucement
Marsh Posté le 03-05-2003 à 21:08:43
t sur chinook2 ?
avec ma mobo, g un cable avec 2 prises de chak coté, tu peux mettre un dd sata tt seul
Marsh Posté le 06-05-2003 à 23:33:07
Je n'ai pas de dd monte en serial ata j'avais juste lu ça sur le net mais desole c'etait sans doute une connerie desole. Ma cm sait les gerer mais il y en a peux de dispo pour l'instant. Et ça marche bien?
Marsh Posté le 07-05-2003 à 22:06:26
Ca marche tres bien le Sata, en plus c'est le futur standard donc si tu changes autant prendre du sata
Pour les alims c'est pas les memes mais si tu veux j'en ai deux a vendre
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:06:05
HidE a écrit :
 faux, j'ai déjà vu des cartes controleur sata avec 8 prises sata   |
Chaque connecteur forme un bus séparé... il y a 1 seul périphérique par bus serial ata et c'est du point à point. Donc je maintient ce que j'ai dit il y a deux connecteurs max sur un bus serial ata.
Après un chip de controleur SATA peut tout à fait gérer plusieurs bus (c'est d'ailleurs souvent le cas).
Hier j'ai craqué pour un WD Raptor, au niveau alim il propose une alim "standard" et en sus le "SATA Power"
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:16:22
J'aurais aimé savoir si les DD Sérial ATA se connecte comme les IDE
C'est a dire hormi la nappe ronde pour les données, Faut-il prévoir un cordon d'alim en plus lors de l'achat, un adaptateur spécifique ou autre
Est-ce livré avec la carte mère
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
