question simple sur le raid 1 ou 0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2003 à 14:35:05
non c'est pas obligé.
mais il va s'aligner sur la taille du plus petit disque.
Du coup tu va perdre la place en plus sur le second.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 14:42:02
ok merci !
2eme question: faut-il qu'il n'y ai aucune partition dessus pour les faire reconnaitre par le controleur ?
parce que je test actuellement sur une P4S8X avec controleur promise
j'essaye de faire reconnaitre 1 ibm 45go et 1 maxtor 40go (tout deux avec 2 partitions chacun
en IDE c reconnu pas de pbm
en raid il reconnait l'un OU l'autre ou alors un DD de 50go ??? inexploitable car il met une erreur qd je veux creer l'array
merci de ton aide
Marsh Posté le 29-04-2003 à 15:05:23
Je ne connais pas ce controleur, mais... Pourquoi des partitions ??? Pour l'instant le but est de faire un volume stripé.
Volume que tu poura toujours decouper plus tard.
Pour l'instant, reparrtione tes deux disques dur pour ne faire
qu'une seule partition sur chaque.
Ensuite ton controleur devrait voir tes deux disques et te
proposer de faire ton raid en prenant 2 fois la taille de ton
plus petit disque.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 15:11:23
ok je v virer les partitions pour n'en faire qu'une seule sur chaque disque
je te tiens au courant
Marsh Posté le 29-04-2003 à 16:29:53
ce n'est pas un de partition loin de là
g lu ce qui etait marqué sur ma notice, en fait on ne peut pas connecter 2 DD en maitre/esclave sur le controleur ide raid
par contre on peut en mettre 1 sur le connecteur SATA et 1 en IDE...
mais c bizarre sous windows qd je met un 2° dd ide en esclave il le reconnait...
fo que je test avec une autre CM... je n'ai malheureusement pas de serillel
Marsh Posté le 29-04-2003 à 16:48:23
Bizarre... la fonction raid elle est sur l'ATA ou le SATA ?
je doute que ut puisse faire un raid entre les deux...
(mais j'en sais rien hein
Et si tu met tes deux disques dur sur deux controleurs ATA differents ? (mieux pour le raid de toute facon !)
Marsh Posté le 29-04-2003 à 19:44:27
| Alana a écrit : Bizarre... la fonction raid elle est sur l'ATA ou le SATA ?  |
en fait cette carte mère a en raid 2 ports SATA et 1 port raid IDE
sur la notice on peut effectivement faire du raid 1 ou 2 avec 1 sur raid IDE et 1 sur SATA
je viens de commander un SERILLEL, comme ça je v me monter un petit serveur de fichier...
Marsh Posté le 29-04-2003 à 19:46:39
PS: j'ai monté mes 2 meme disque dur sur une CM MSI qui a le raid, ça eté reconnu tout de suite, et g pu mettre mode mirror ou performance, me suis arrété là car c le PC de ma petite soeur...
dernière question, le raid 0 est il vraiment si performant qu'on le dit ? la difference se voit ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 00:12:19
Heu... alors en theorie oui, c'est quand meme cense etre vraiment
plus rapide (pas en temps d'acces, mais en debit... ca peut
etre interessant dans certains cas pour de la video ou je sais
pas quoi). Mais bon, perso, j'aurai jamais de raid0 chez moi...
Tu double le risque de tout perdre quand meme... un seul
pb sur un disque et au revoir toutes les data... donc bof bof...
meme pour une utilisation perso. A mon avis il n'y a que le
raid1 qui peut se justifier pour securisé des infos importantes (ca empeche pas les sauvegardes) et le raid5 pour les memes raisons mais on perd moins en volumetrie...
Marsh Posté le 29-04-2003 à 14:34:01
faut-il obligatoirement 2 disk de meme taille et capacité pour que les disques soit reconnus par le controleur raid ?
