Disque PC protable défectueux : récupération de données
Disque PC protable défectueux : récupération de données - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2013 à 18:17:56
J'ai lu que ce sujet avait été évoqué à maintes reprise mais n'ai pas trouvé la soltuion a mon problème et commence franchement à paniquer... :(
Mon PC ne bootant plus malgré toutes mes tentatives de sans echec,restaurations, réinstall etc, je l'ai ouvert pour en extraire le disque (SATA 500Go) et l'amener au bureau pour regarder un peu le problème :
Quand je le monte sur un lecteur Icy Box (SATA to USB), 7 me détecte 3 partitions :
- ma partition Système de 80 Go a laquelle je peux accéder (c'est lent mais ca marche)
- Une partition System reserved de 100Mo (Je ne sais pas a quoi elle sert)
- Ma partition data des 400 Go restants
C'est évidement cette dernière dont je voudrais récupérer les données et c'est celle la qui me pose problème...
L'explorer windows la detecte et lui attribue une lettre mais il est impossible d'en connaitre la capacité, de la parcourir ou d'en connaitre les propriétés...
Elle est identifiée comme partition RAW dans gestion des disques...
J'ai accès au bureau a la version pro de Easy recovery mais il ne détecte rien du tout :
Quand je lance le soft sans brancher mon DD en USB, le disque physique de mon PC est détecté (et sélectionnable dans les sections analyse et réparation)
En revanche, des que je branche mon DD en USB, plus rien n'est detecté par easy recovery... Non seulement ,je ne vois pas mon disque externe defectueux (physique donc toutes ses partitions) mais ne ne vois plus non plus le disque système de mon PC...
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 30-04-2013 à 20:33:23
  1. 1) Dans l'Explorateur Windows, cliquez sur Outils/Options des dossiers et sur l'onglet Affichage.
  2. 2) Dans la rubrique Paramètres avancés, décochez la case Utiliser le partage de fichiers simple (recommandé).
  3. Sous Windows Édition Familiale, redémarrez votre ordinateur en tapant sur la touche F8. En vous aidant des touches de direction du clavier, sélectionnez la commande Mode sans échec. Ouvrez une session sur le compte Administrateur.
  4. 3) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône de lecteur, puis sur la commande Propriétés et l'onglet Sécurité.
  5. 4) Cliquez sur les boutons Ajouter/Avancé et Rechercher.
  6. 5) Dans la colonne Nom(RDN), cliquez sur votre nom d'utilisateur puis deux fois sur OK.
  7. 6) Sélectionnez le nom d'utilisateur que vous avez ajouté, puis cochez la case Autoriser en face de Contrôle total.
  8. 7) Cliquez sur le bouton Paramètres avancés et cochez la case Remplacer les entrées d'autorisations de tous les objets enfants par les entrées affichées ici et qui s'appliquent aux objets enfants.
  9. 8) Validez deux fois par OK, puis redémarrez.
Sources: http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] -lieu-ntfs
il y a une autre solution un logiciel mais je ne m'en souviens plus
Ha oui tu ne peux plus booter.. je repars fair mes recherche
Edit : sa doit être ça
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_FR
et la
http://www.commentcamarche.net/for [...] e-solution
Message édité par sherkeunan le 30-04-2013 à 20:36:45
Marsh Posté le 02-05-2013 à 13:00:48
sherkeunan a écrit :
et la
Merci pour ta réponse mais il n'y a rien dans tes liens qui me permette de solutionner mon problème...
Aidez moi please :)
Marsh Posté le 02-05-2013 à 13:12:15
c'était avec quel os que tu as fait la manip?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 02-05-2013 à 13:15:50
Windows 7.
Même système sur mon ordi portable (celui d'où vient le disque défaillant) et sur mon ordi pro (celui sur lequel j'ai branché le disque en externe)
J'ai fait un chkdsk /I qui me trouve des erreurs et me propose de faire un chkdsk /F pour les corriger...
j'ai donc ensuite fait un chkdsk /F mais il tourne dans le vide semble-t-il...
Message édité par fleafly le 02-05-2013 à 13:18:01
Marsh Posté le 02-05-2013 à 14:08:48
Pour récupérer les données sur la partition en "raw", le programme "testdisk" est ce qu'il faut.
Y'a des tutos sur le net. Je l'ai déjà utilisé et il est assez efficace.
Il faut choisir le disque où il y a les données a récupérer.
Puis le prog va analyser les partitions et si le hdd est pas trop endommagé, tu devrait pouvoir récupérer les données sur un autre hdd.
Testdisk n'est pas très intuitif car il est en ligne de commande mais il est assez efficace.
Sinon bonne chance pour la récup.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 14:15:10
J'ai testé Testdisk ce matin, en version 6.14 x64 (la version 6.13 x64 plante systématiquement des que je lance le soft)
Avec la version 6.14, j'arrive à lire le contenu de la racine de ma partition corrompue (la je commence a y croire), je selectionne un des repertoires de cette partition, selectionne le chemin vers lequel je veux copier le contenu de ce rep sur mon DD sain (autre disque physique, je précise :) ) mais au moment ou je lance la copie (c), le soft plante... :(
Marsh Posté le 02-05-2013 à 21:59:53
Et avec la version 32 bits ?
Marsh Posté le 03-05-2013 à 09:27:21
Marsh Posté le 17-05-2013 à 15:08:57
Merci pour vos réponses !
Après test de moult logiciels de récupération, j'ai finalement trouvé celui qui a réussi là où tous les autres ont échoué :
GetDataBack.
J'ai récupéré quasi tous mes fichiers importants :D
On ne me reprendra plus a ne pas faire de backups... (ou pas...)
