Moyen de récupérer données disque dur prise sata cassée ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2013 à 17:46:46
On peut toujours, en réparant de manière plus ou moins sommaire la prise en question.
ça demande un travail minutieux avec un fer à souder pas trop gros, et une bonne habitude du "bricolage" dans ce domaine.
En allant un peu plus loin on peut aussi changer le connecteur en récupérant un connecteur sur un disque HS...
La soudure est tout aussi délicate.
Après c'est une question de l'intérêt des données en question, si c'est important, pro, ou juste curiosité / nostalgie.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 17:50:45
Mouais, j'avais déjà envisagé la chose, j'aurais bien aimé pouvoir éviter... Y a un contacteur cassé au ras de la prise. Je pourrais éventuellement essayer de récupérer une prise sur un autre DD et la mettre à la place de celle qui est cassée... Pas trop simple, quand même...
En fait je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dessus. Je cherche des photos de voyage "perdues" auxquelles je tiens.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 18:04:46
Si les dégâts ne sont pas trop gros, comme je crois comprendre, on peut tenter le faire une soudure au bout des pistes du connecteur là où elles passent à travers le plastique.
Il faut au minimum protéger le plus gros de la piste sauf le fond (scotch qui tient T°, étiquette, etc...), et peut-être dégager un peu le plastique pour voir la cassure (Cutter ? Dremel ? ou rien du tout si on voit la cassure)
Une bonne loupe, et un fer à souder pas de plombier...
Marsh Posté le 29-04-2013 à 18:08:26
Tout ce que je n'ai pas envie de faire :-)
J'ai le fer à souder, ça m'est arrivé de m'en servir pour réparer un bouton de démarrage de boîtier... Je ne sais pas pourquoi, ça ça me paraît plus difficile.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 18:16:33
C'est effectivement plus difficile, à cause de la petitesse, mais ça doit pouvoir se faire.
Changer le connecteur est encore plus difficile parce qu'en général il y a toute la connectique d'un seul tenant, et c'est pas facile à dessouder, et pas non plus à ressouder.
ça demande du matériel et une certaine habitude.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 20:33:07
sinon tu peux tenter la greffe de carte contrôleur...
c'est pas garanti, mais ça peut marcher.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 21:09:50
Tu veux bien m'expliquer comment tu fais la greffe, master ?
Marsh Posté le 29-04-2013 à 21:43:31
ça veut dire trouver exactement le même disque que le tien et piquer sa carte contrôleur pour mettre sur le tien.
Ce n'est pas garanti.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 21:45:29
La carte contrôleur, c'est carrément toute la carte qui est sur le disque ?
Je m'étais posé la question si ce ne serait pas plus facile...
Bon, ben déjà faut que je mette la main sur le tournevis adéquat... Je verrai ça demain, là je vais aller me réfugier dans les plumes :-)
Marsh Posté le 29-04-2013 à 21:54:25
Bien sur c'est plus facile, mais pas facile à trouver rigoureusement identique et compatible.
Coté réparation il y a peut-être un peu plus simple:
- souder un petit fil nu (un brin d'un câble multibrin) sur la soudure de la broche du connecteur sur circuit imprimé.
- faire passer le fil, plaqué sur le plastique au dessus du connecteur
- le rabattre sur la piste cassée et souder le fil sur 1mm environ en aillant protégé le reste par une étiquette.
- Couper le surplus de fil avec un cutter, sans couper la piste !
Pour ne pas noyer de soudure et faire des court-circuits coté carte, étamer le fil avant de le souder et ne pas ajouter de soudure.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 21:56:25
j'essaierai demain :-)
Merci mille fois, Yf
t'es à Grenoble ou tu as 38 ans ? :-)))
Je te dis la suite demain.
Good night.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 09:23:06
Il est possible de changer le PCB avec un modèle identique.
C'est très simple à faire, il y a 4 vis à dévisser, mettre le nouveau PCB et revisser.
J'avais acheté un PCB pour un de mes disques il y a quelques années, j'ai payé environ 40$ par contre. (tournevis adéquat fourni)
A toi de voir.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 18:13:39
http://en.wikipedia.org/wiki/Printed_circuit_board
C'est la carte électronique du disque dur. Mais l'opération n'est en rien garantie, au contraire.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 21:26:07
Merci à tous. Là je pars une dizaine de jours, alors ce sera à mon retour...
Marsh Posté le 29-04-2013 à 17:38:53
je viens de retrouver un ancien disque dur (pas si ancien que ça, mais plus dans mon ordinateur) et je voudrais bien savoir ce qu'il y a dessus. La prise de connexion sata est cassée (pas l'alimentation, la prise sata elle-même). Est-ce qu'il existe un moyen de le brancher quand même pour récupérer les données ?
Merci à ceux qui voudront bien m'aider.
Claire
