Probleme avec un Maxtor 160Go SATA II - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2006 à 23:13:59
Personne n'a rencontré un probleme similaire?
C'est quoi ce forum de newbis !!!
Marsh Posté le 09-05-2006 à 23:34:35
"IDE133:Maxtor 2x300Go + 1x250Go + 2x120Go + 4x40Go + 1Seagate 200Go + SCSI: 6Maxtor 33Go + SATA: 1Maxtor 160Go
17 DISQUES DURS
"je le bride donc en SATA 1 soit à 1.5Go/s mais le résultat est identique.
Comment tu fais tu à pas de SATA2
Marsh Posté le 10-05-2006 à 00:01:15
non je n'ai pas 17 disques durs, j'en utilise 17 le reste prend la pouciere sur mon bureau dont 1 maxtor 250Go qui a laché il y a 3 jours et qui n'est plus sous garantie (1 an de garantie contrairement aux 300go qui sont garantie 3ans) donc les nerfs !!!
En faite je ne sais pas si il existe des controlleur SATA et SATAII, il semblerais que les controlleurs SATA ne soient pas differencié en SATA et SATAII (d'après les caracteristiques des cartes mere intégrant un controlleur SATA).
C'est mon tout premier disque SATA et c'est un maxtor SATAII 3Go/s, j'ai lus sur certains forums (y compris celui ci) qu'il existait une incompatibilité (ou des problemes) avec ces disques et le NForce4 (avec un controlleur SATA), une solution consistait à deplacer le jumper du disque sur 1.5Go/s car par defaut il est positionné sur 3Go/s, mais cela n'a pas rien changé à mon probleme.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 20:28:42
UP!
Marsh Posté le 11-05-2006 à 00:39:22
UP, toujours pas d'avis concernant ce probleme?
Marsh Posté le 15-05-2006 à 22:53:06
Ayant la même carte mère MSI K7N2 Delta2 LSR, DD de 300Go SATA 2 Maxtor jumper sur 1.5Gb/s, j'espère qu'on va trouver ce putain de pb de SATA avec cette carte.
->Pb install de Windows Xp sur DD SATA:
Install avec les drivers SATA PROMISE 20376 du CD de la carte mère, apuie sur F6, les fichiers se copient et juste avant d'avoir l'écran de la licence microsoft et d'appuyer sur F8, le PC reste bloque avec en bas de l'écran "détection dique dur 286000Mo sur port....".
On éteint on recommence et quelque fois çà passe, on formate, çà install et après copie des fichiers CD sur DD, au redémarrage : blocage avant l'écran Windows ou même avant quelquefois.
On rédémarre et l'installation se poursuit normalement. Une fois Win XP installé, c cool çà marche impeccable, seulement à chaque rédémarrage de PC çà plante à l'écran windows.
Quel est ce putain de pb?
Au secours!!!
->Maintenant que j'arrive pas à mettre ouindose, j me dis que j vais faire 300Go de stockage: partition magic, max blast 4, çà rame çà plante, çà me pète les  biiiiippp !!!
Je commence à me dire saloperie de SATA
MSI K7N2Delta2 LSR
Athlon XP 2400+
1024Mo DDR RAM
GeforceFX5600 256Mo
DD 120Go Western Digital IDE, DD 200Go Maxtor IDE, DD 300Go Maxtor SATA
Marsh Posté le 01-06-2006 à 01:23:53
tu vas chez Maxtor, tu remplis une fiche avec les détails de tes soucis, les divers N° du Disque dur, tes coordonnées..
et 4 jours après, tu reçois un mail te demandant des détails sur tes problèmes.. donc, tu redonnes exactement ce que tu as donné la 1ère fois..
Comme ma patience a des limites, après avoir perdu les données de 2 Disques dur, 1 320 Go et un 160 en Ide..
et ayant appris un peu tard les soucis du Nforce et de Maxtor, je pensais après avoir donné toutes les références du Disque dur, recevoir un patch pour le flasher, et en perdant au passage la garantie, et peut être rendre ce Hdd totalement inutilisable..
J'ai donc répondu aimablement de ne plus s'inquiéter pour moi, que j'avais trouvé la solution tout seul, en changeant ce Maxtor par un Western-Digital en Sata aussi...
A part ça, tout baigne !!
Marsh Posté le 08-06-2006 à 14:59:17
Ma config : MSI K8N Neo2 (939) - Athlon 64 3200+ - 1Go PC3200 - HDD (de mer...) Maxtor Diamond 10 250Go (SATA2).
J'ai excatement lesmêmes problèmes ... Si vous saviez ce que je suis heureux de voir que je ne suis pas le seul. J'ai faillit devenir dingue !!! Quoi qu'il en soit pour moi la solution est simple, je passe sur Western digital comme d'hab.. Comme quoi il ne faut pas changer ces habitudes ...
De plus pour info Maxtor est (associé avec l'ancien Sygeate). Les disques Sygeate n'ont jamais été au top!!!
Merci d'avoir posté ce post, vous m'avez donné la soluce.
A+,
Hakim.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 02:17:57
Bonsoir tous,
J'ai un gros souci que je n'arrive pas à résoudre!
Je viens de recevoir un disque Maxtor 160Go en serial ATA II (3.0Go/s) et je n'arrive pas à le formater ni même à le partitionner.
Le disque est bien reconnu dans le BIOS et sous windows, mais lorsque je tente de le partitionner (1 ou plusieurs partitions) une erreur inattendue survient dans les 5 minutes (normalement ça passe dans la minute!) windows bloque l'accès au disque après une tentative de partitionnement, je reboot donc puis je réessaies, même résultat...
Je lis dans les forums qu'une incompatibilité existe avec les disque SATAII, je le bride donc en SATA 1 soit à 1.5Go/s mais le résultat est identique.
C'est mon premier disque en serial ATA, je me suis renseigné juste avant de l'acquérir et les réponses que l'on m'a fournies validaient le fait que les disques SATAII pouvaient fonctionner sur n'importe quel connecteur SATA.
Je voudrais etre sur d'une possible incompatibilité entre mon disque SATAII et mes connecteurs SATA (carte mere MSI K7N2 Delta2 LSR -> http://www.msicomputer.com/product [...] R&class=mb
Merci d'avance.
Message édité par GREG_JZS le 10-05-2006 à 01:00:48
