problème hardware freeze du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2006 à 10:14:03
cela vient sûrement d'un probleme de disque dur.Changes l'ordre de branchement sur la nappe, essayes tous les sens(fais pas n'importe quoi non plus) ca devrait fonctionner.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 10:18:54
C'est un sata ... ![]()
Marsh Posté le 09-05-2006 à 10:19:57
Avant que l'ecran bleu apparaisse tu etauit en train de faire quoi comme traville sur ton PC? Et de plus as tu essayé avec uyn autre processeur?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 10:21:34
Je n'ai pas d'autres processeurs donc soit j'achète une nouvelle carte mère soit un nouveau proco, c'est celà que je veux savoir. Q'est ce qui a plus de chance d'être fautif dans ma config
L'écran bleu apparait aléatoirement et quoique je fasse :
- rien (je ne suis pas sur mon pc, il n'y a rien qui tourne ...) et ça plante
- si je joue, ça plante aléatoirement
- pendant la réinstall de windows
j'en ai pas fini une pour le moment ...
- pendant un memtest (à partir de l'ultimate boot cd)
Marsh Posté le 09-05-2006 à 10:25:55
Je sais que c'est relou mais tu pourrais nous donner plus d'info sur ton message???
Ya peu de chance que ca vienne de la carte mère. Le processeur c'est possible, mais bon ne pensons opas au pire. Sinon ca peu tout simplement etre un probleme de disque dur, par exemple une fissure sur un de tes disques. La ram est plus probable que la carte mère, et c'est assez courant. Tu peu avoir une fuite de mémoire sur ta ram. Ta ram tu l 'a testé une fois ou plusieurs fois? Car une fuite est assez aléatoire, elle dépend d'un mini court-circuit au niveau de la ram. Il n'intervient donc pas tout le temps. J'attends tes p^récisions, pour pouvoir me pencher plsu sur ton sujet.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 10:26:52
Et dernière chose aussi. LMe message d'erreur bleu est il toujours similaire? Ou a chaque fois différent?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 10:30:52
| Arrgghh a écrit : reboot ou alors écran bleu divers : IRQ NOT LESS OR EQUAL, PAGE FAULT IN NON PAGED AREA, BAD POOL CALLER, j'ai le droit à la collec complète ! |
| pug6 a écrit : Je sais que c'est relou mais tu pourrais nous donner plus d'info sur ton message??? |
| pug6 a écrit : Et dernière chose aussi. LMe message d'erreur bleu est il toujours similaire? Ou a chaque fois différent? |
Marsh Posté le 09-05-2006 à 10:31:32
Essayes un antispyware : http://www.microsoft.com/athome/se [...] fault.mspx
c'est celui de microsoft ca peut peut etre fonctionner.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 10:37:18
Oui bien sur ca peu etre un virus ou meme un spyware, mais si le probleme intervient lorsqu'il essaye de lancer wibndows alors ca ne peu pas etre un logiciel car le OS n'est pas encore lancé. Si c'est un logiciel alors plusieur solution pour l 'enlever son possible, mais si le pb est materiel, alors il faut peu etre essayer avec une autre ram. Par exemple si tu a 2 barrete n'en met qu'une et regarde si ca arrete les bug.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 10:55:44
| Arrgghh a écrit : Est-ce du à la ram ? Je sais pas ... J'ai essayé d'enlever une barette puis l'autre celà fait pareil ... |
| pug6 a écrit : Par exemple si tu a 2 barrete n'en met qu'une et regarde si ca arrete les bug. |
C'est gentil de vouloir m'aider mais faudrait au moins lire ce que j'écris non ?
Marsh Posté le 09-05-2006 à 10:56:41
| hpenhp a écrit : Essayes un antispyware : http://www.microsoft.com/athome/se [...] fault.mspx |
Quand je boot sur l'ultimate CD, ca plante or je suis pas sous windows donc ca peut pas être ça ...
Marsh Posté le 09-05-2006 à 10:57:19
Vas dans le bios et vérifies que EPROM CACHE est désactivé, d'après ce que j'ai pu trouvé sur le net, quand celui ci est activé windows peut déconner et envoies aléatoiremetn des messages d'erreurs sur ecran bleu (ton cas apparement) donc à essayer!
Marsh Posté le 09-05-2006 à 10:58:50
Ouai mais comme je lis bcp de sujet, j'ai du oublier ca. Dsl .
Et bien si ce n'est pas un probleme de ram ca pe venir du disque dur. Avant de penser à racheter du matos, essaye d'installer windows sur un autre disque dur, mais sur la meme machine.
Si ca ne plante pas, alors c est un pb de disuqe dur, et ca pe se ratraper.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 11:00:08
J'ai des doute sur le bios. J'ai une carte mere pratiquement similaire sur un de mes PC et Windows n'a jamais beugué.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 11:07:06
| pug6 a écrit : Ouai mais comme je lis bcp de sujet, j'ai du oublier ca. Dsl . |
Je vais plutot tenter de tester le dur avec un utilitaire, on va voir ce que ça donne ...
Marsh Posté le 09-05-2006 à 00:44:50
Voilà j'ai un problème de freeze assez grave sur mon pc.
Ce qui se passe : aléatoirement, freeze, rien ne marche, reboot ou alors écran bleu divers : IRQ NOT LESS OR EQUAL, PAGE FAULT IN NON PAGED AREA, BAD POOL CALLER, j'ai le droit à la collec complète !
J'ai enlever la carte son, carte tv, carte wifi. J'ai essayé une autre carte graphique (ATI 9600XT). Rien n'y fait, ça freeze.
Ce qui reste : DD, Ram, Carte mère, Proco. Le proco est à 42° et monte à 50 en charge, rien à signaler. J'ai tester la ram sous memtest, ca arrive à 100% avec 0 erreurs mais si je laisse un certain temps ca plante. Est-ce du à la ram ? Je sais pas ... J'ai essayé d'enlever une barette puis l'autre celà fait pareil ...
Donc il reste carte mère et processeur, que dois-je changer en premier ?
Merci d'avance,
Gigabyte K8NS
AMD A64 3200+ 1mo
2*512 DDR PC2700 CL 2.5 Kingston ValueRam
Pny GF4 FX6600GT 128DDR
250 Go Maxtor Sata 16mo
Sound Blaster Audigy 2 ZS
Tft 19" Dell 1905FP pva 20ms DVI Pivot
Graveur cd LG 48x32x48
Graveur dvd liteon 8x4x32
Message édité par Arrgghh le 09-05-2006 à 00:49:08
