[AIDE ] Probleme résolu*lien avec tuto pour ceux qui ont le meme prob
Probleme résolu*lien avec tuto pour ceux qui ont le meme prob [AIDE ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2006 à 00:31:33
Bonjour donc voila je dispose d'une carte graphique sapphire atlantis radeon 9000 pro 64md AGp 4x et je sais qu'il y a un sortie tv mais je n'ai aucun cable et je ne sais pas le/lesquelle(s) acheter ou meme si quelqu'un me les donne ca serait sympa mais bon.
Donc pour résumé j'ai une carte graphique radeon 9000 pro mais et une télé lcd 21 pouce 85 hz avec une sortie S-video mais je n'y connait rien et je suis perdu entre composite ,S-video ,RGB donc voila j'aimereis qu'on m'explique s'il vous plait et que  l'on m'aide a brancher mon pc sur ma télé et si quelqu'un fait un geste généreux ca seré sympa.
Message édité par kess86 le 10-05-2006 à 19:26:55
Marsh Posté le 09-05-2006 à 03:27:32
la sortie de ta carte est au formal svideo
donc cela prends un cable svideo
sur ta télé tu as peut etre une entree svideo
si oui tu plug en serie bien simplement
si non ... il y as des adapteurs svideo a composite (rca)
Marsh Posté le 09-05-2006 à 17:15:28
j'ai rien compris :) ya 7 trou sur la sortie tv de ma carte et ya 4 trou sur la sortie de ma tv. je comprend rien help me please
Marsh Posté le 09-05-2006 à 21:53:41
allez svp
Marsh Posté le 09-05-2006 à 22:06:53
en même temps c'ets pas ce qu il y a de plus urgent hein!
commence par ecrire correctement aussi.
sur ta carte graphique tu dois avoir plusieurs sortie :
1° du vga (bleu)
2° un sortie video type  s-video vu se que tu en dit
3° du vi
ta tele a une sortie s-video tu ne peux donc pas utiliser le s-video directement pour connecter ton pc à ta tv. il faut donc que tu change le signal. Pour cela il faut savoir quelle entrée tu as sur ta tv, généralement tu as au moins la peritel.
avec ta carte, un cable à du etre fournis car les sortie de carte graphique sont tres généralement proprietaire (format special en fonction du fabricant).
il te faut donc un cable/adapateur faisant la relation entre le cable qui sort de la sortie de ta carte graphique et le cable allant en entrée de ta tv. tout les bons magasins de connectique pourront te renseigner
Message édité par keos92 le 09-05-2006 à 22:07:12
Marsh Posté le 09-05-2006 à 22:59:12
Photos ?
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 00:09:18
oui mais le probleme c'est que j'ai acheté la carte avec la boite et le cd je n'ai donc pas le cable fourni comment pourais-je faire? et pourais tu etre plus precis sur le nom et le model du cable que je doit acheter "cable/adaptateur".
merci pour vos réponse
Message édité par kess86 le 10-05-2006 à 00:10:16
Marsh Posté le 10-05-2006 à 08:42:19
pour les tv c est ou du s-video ou du composite :
-ta tv a une entrée s-video
-ta carte a t elle une sortie s-video ou composite ? (regarde deriere s-video c est pareil que sur ta tv)
si carte graph avec s-video  :
achete un cable s-video 4broches
si carte avec composite jaune :
cable composite + adaptateur peritel composite (si pas d entrée composite sur ta tv)
*composite=RGB
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:13:58
ok ok
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:21:46
pour la éniémé fois il n'y a pas  de composite jaune, il y a une sortie s-video 4 broches sur ma télé et une sortie très ressamblante a une s-video mais avec 7 broches sur ma carte voila.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:47:53
relis de ce que j'ai dis :sarcastic:
Message édité par keos92 le 10-05-2006 à 13:48:38
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:59:09
http://www.linuxathome.net/reviews/hercules_4000xt/svideo_rca.gif
un cable dans ce genre là avec à coté de la prise jaune une prise S-video :jap:
Message édité par Otan beauval le 10-05-2006 à 14:01:28
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Marsh Posté le 10-05-2006 à 19:03:56
ok merci pour toutes ces infos mais ça y est j'ai réussi j'ai brancher un cable s-video de 4 broches sur ma télé (qui en a 4) et sur ma carte (qui en à 7 mais ça marche), seul probleme j'ai pas de son et l'image est un peu flou ,soit l'écran est pas en entier soit trop court et je ne sais pas comment régler.
Merci, merci et encore merci pour vos aides.
Message édité par kess86 le 10-05-2006 à 19:07:31
Marsh Posté le 10-05-2006 à 19:06:30
Normal pour le son  [:hulk_]
L'image flou c'est normal si tu regarde une tof ou ton bureau (différence de résolution) , si c'est une vidéo y a un pb oui.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 19:08:26
comment ça normal pour le son? je fait commentstp?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 19:15:27
en faite c'est normal que ma carte à 7 pins j'ai trouver ça sur internet
"Pour des raisons de coup, plutot que de mettre 2 sortie sur ta carte graphique, une pour le S-vidéo et une pour le composite, les constructeurs privilégiée une seule sortie S-vidéo avec un connecteur non standart (7 broches au lieu de 4) qui permet de resortir sur un seul cable les 2 signaux".
En faite maintenant mon pc est directment brancher à ma télé par s-video mais je n'ai pas de son.
Voila j'attend vos réponse merci
Marsh Posté le 10-05-2006 à 19:20:33
salut, pour le son il faut que tu le sorte de ta carte son
apres tu entre soit sur ta télé soit sur un ampli avec un cable jack - RCA
Marsh Posté le 10-05-2006 à 19:25:24
ok merci solution trouver merci pour votre soutien a tous :)
a+
http://www1.france-jeunes.net/lire [...] ur-524.htm
Marsh Posté le 10-05-2006 à 19:29:01
http://fpeyrissat.free.fr/formation/son/fil.jpg
