probleme d'installation de disque dur SATA dans boitier externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2005 à 12:47:46
bon je ne sais pas si ca va t'aider mais le manuel de mon boitier sata externe indique qu'aucun nouveau lecteur ne sera ajouté au poste de travail si le ddur externe n'est pas partitionné
Marsh Posté le 28-05-2006 à 11:31:54
Bonjour !
Avez vous trouver une solution finalement, j'ai le meme probleme !!!???
Marsh Posté le 28-05-2006 à 21:54:18
miles83 a écrit : bonjour, |
Je ne pense pas que ton disque dur soit défaillant.
Il est inutile de chercher des drivers, le disque étant branché en USB c'est le boitier qui se charge de transformer ton sata en USB, pour ton ordinateur c'est un périphérique USB2 dont les drivers sont dans Windows (à moins que ce ne soit Windows 98).
1. quand tu branches ton disque dur vois tu apparaître une icone avec une flèche à côté de l'horloge en bas à droite ?
2. Si oui, il faut que tu cliques avec le bouton droit de ta souris sur "Poste de travail", tu choisis ensuite "gérer", et là tu iras dans "stockage" puis "gestion des disques"
là tu devrais voir ton disque dur (fais attention qu'il s'agisse bien du disque que tu as branché en USB, et non un autre disque dur interne)
tu le sélectionnes ensuites et tu choisis "formater", suis les instructions pas à pas (je ne les ai plus en tête, tu dois choisir formater en NTFS, lui attribuer un nom, etc, choisi aussi "formattage rapide" ), et tu retrouveras ton disque dans ton poste de travail.
Si tu as une hésitation à un moment arrête et redemande, je te répondrai.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 13:43:57
Salut... Ta reponse me plait, neanmoins, oui il y a cette fameuse fleche, mais non, le disque n'est pas repérer...
Que je t'explique. J'ai un dur sata dans un boitier combo ide/sata. Le dur IDE marche sans souci. Le sata, bien qu'il apparaisse en tant que "USB device" n'apparait pas ni dans le poste de travail, ni dans l'outil de windows. Avec PM8: Quand le boitier n'est pas brancher, tout va bien, quand le boitier est branché, erreur de pm8 : erreur 100, table des partition incorecte... Pour info, j'ai deux partitions dont une boutable en NTFS sur ce disque. Voila... Tu sais tout, si ta une soluce autre... je t'ecoute, je suis sur que mon disque marche, sur que le boitier marche, mais j'ai des doutes en windows, et dans la compatibilité du NTFS par rapport a mon XP en fat 32 ( portable asus M6ne16.)
Marsh Posté le 29-05-2006 à 14:14:47
sri lumpa a écrit : Salut... Ta reponse me plait, neanmoins, oui il y a cette fameuse fleche, mais non, le disque n'est pas repérer... |
Je sèche un peu..
Pour ton boitier, il peut être possible que ce soit l'interface SATA/USB de ton boitier externe qui ne marche pas
Le fait que ton disque sytème soit en Fat32 ne me semble pas un problème.
Sinon essaie ton boitier avec ton disque SATA sur un autre ordinateur et s'il fonctionne
- Vérifie que ton Windows est bien à jour
- scan d'anti virus
- scan de spywares
S'il ne fonctionne pas sur un autre ordi c'est l'interface SATA/USB de ton boitier qui est HS donc SAV
Marsh Posté le 29-05-2006 à 17:58:24
C'est à devenir fou... Enfin, des que j'aurai un autre ordi sous la main, j'essaierai ca... mais bon...Apparement, d'apres tous les posts que je lis, je suis pas le seul dans ce cas la... Enfin, merci quand meme; c sympa si tu as un eclair de genie...
Marsh Posté le 01-12-2005 à 13:40:44
bonjour,
j'ai un problème avec mon boitier de disque dur externe SATA que je branche en usb sur mon portable Acer 1694. Dans le boitier j'ai un hdd maxtor diamond 10 de 300Go. Quand j'allume le boitier et que je le branche, rien ne se passe. Le disque dur commence à tourner, mais windows ne le reconnait pas.
Je suis au courant qu'il ya des problèmes de driver pour les disque SATA, mais je pensais que cela n'était pas le cas avec un boitier externe qui fonctionne en USB.
Quelqu'un peut -il m'aider? Quelqu'un sait-il où trouver les pilotes SATA pour les Acer. Est-ce tout simplement mon boitier externe qui est défaillant?
J'avoue que je ne sais plus trop quoi penser, et malheureusement pour moi et mon taf il est plutôt urgent que je puisse me servir de ce disque dur.
Merci par avance pour vos réponses
Message édité par miles83 le 01-12-2005 à 13:54:26
