DDR-SDRAM 1GO ECC ou non ECC ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2005 à 22:44:11
Ram NON ECC. tu as une carte mere grand public. donc qui ne gere pas l'ECC
en fait l'ECC n'apporte RIEN pour un configuration grand publique.
par contre pour une WS ou un server.. et autre cluster .. c'est une autre histoire ![]()
Marsh Posté le 30-11-2005 à 23:19:00
La memoire ECC c'est une memoir 36bit ( 4 bit de securité ) alors que NON ECC c'est du 32.
comme dit folkN2 sa sert que pour les WorkStation ou les Server dans le but de limité les plantage.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 22:40:50
Bonsoir,
Je souhaiterai acheter 1Go de mémoire. 2 Choix se posent dans le type :
Mémoire - 1 Go x 1 - non ECC- DDR-SDRAM 266 mhz - DIMM 184 broches (78,95 )
ou
Mémoire - 1 Go x 1 - ECC Registered - DDR-SDRAM 266 mhz - DIMM 184 broches (127,96 )
Selon Rueducommerce.com, pour la version non ECC :
Attention, ces modules mémoire peuvent poser quelques problèmes de compatibilité avec des cartes mères nécessitant une configuration en 64x8
Selon hardware.fr, pour la version ECC :
http://www.hardware.fr/articles/23 [...] logie.html
Avantages de cette technologie :
- assure la quasi intégrité de la mémoire
- correction indépendante du système d´exploitation
Désavantages de cette technologie :
- de 10% à 30% plus cher que de la Ram traditionnelle
- légère perte de performances de 2% - 3%
- n´est pas acceptée sur toutes les machines
Du coup, j'hésite sur le type a prendre...
Pour information, ma carte mère est une ASUS A7V333PA
Merci de vos éclaircissements...
