Problème avec le S-ATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2004 à 22:50:39
| cleanx a écrit : Je viens de monter une config' pour un ami comprenant un dur S-ATA de 160 Go. Je rencontre le problème suivant : l'installateur de Windows XP (en bootant à partir du CD) ne détecte pas de disque dur. Est-ce qu'il y a une manipulation particulière à effectuer pour qu'il soit détecté comme disque dur principal ? |
faut lui fournir les drivers sata sur disquette au démarrage de l'install quand il demande appuyer sur f6 si vous voulez ajouter des drivers
Marsh Posté le 03-08-2004 à 22:51:01
oui il faut mettre les drivers qui sont sur le cd de la carte mère.
Il faut taper, me semble t'il, sur la touche F6 au moment de l'install d'XP.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 22:54:21
Ahhh, effectivement ce détail m'avait échappé. Ben je vais réessayer avec cette nouvelle lumière. Merci !
Edit : merci pour le tuto de n00b OMEGA ![]()
Marsh Posté le 03-08-2004 à 22:46:43
C'est la première fois que je fais une install en S-ATA, peut-être que j'ai râté une case... Merci d'avance pour votre aide.
