Problème de freeze
Problème de freeze - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2009 à 10:00:36
Après avoir installé seven, je me retrouve avec des plantages aléatoires (écran grisâtre et obligé de reboot à la sauvage :/). je pensais que c'était seven qui délirait et j'ai voulu formater pour installer xp mais lors du redémarrage après l'écriture des fichiers, ça m'indique "erreur lecture disque". Vous pensez que c'est quoi ? La carte mère, le dd ou la ram ou pire la cg.
Ma config:
gigabyte EP45 DS5
Q9550
4 go ddr2 gskill pc8500 PK
dd seagate 1 to 32 mo sata 2
cg ati hd 5850 xfx
alim ocz fatality 550 watt
Autre chose, dans le bios j'ai des noctua nfr8 qui ne tourne pas à la mm vitesse. un à 1000 à peu près et l'autre à 1800. Si quelqu'un avait un conseil pour configurer le bios, ça m'aiderait pas mal. Sinon lorsque l'on formate un dd déja partitionné qui auparavant avait seven sur une partition. Doit-on refaire une partition unique puis repartitioné ensuite parce que je me retrouve avec trois partitions (une de 50 go pour le système, deux de 450 go et un bout de partition apparemment alloué au système de 100 mo) ?
 Merci d'avance.
