probleme de freeze, puis pc qui démare aléatoirement..
probleme de freeze, puis pc qui démare aléatoirement.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2009 à 10:01:39
alors mon soucis, mon pc à commencé par des plantage au démarage, parfois un écran bleu qui me disais qu'un erreur dues au driver graphic de mon ati radéon 4870, les drivers étaient pourtant a jours, puis j'ai eu des freeze avec reboot obligatoire, pensant que cela venait de la CG pourtant récente, j'ai pris sur moi de la changer pour une geforce275, cela n'as hélas rien changé hormis les écran bleu qui avait disparu, je me suis donc dis "pfff s'nul ati", mais voila le pc a recommencé a freeze sur le bureau sans rien de lancé ou lors du chargement de la barre des taches, ou pendant un défrag, ou bien encore lors d'une lecture video streaming, j'ai demandé au quelques personnes de mon entourage qui m'ont dit "acces DD, cluster kaka, toi changé moi savoir mieu que toi...", j'ai changé le DD hier soir, bah rien....lors de l'essai de réinstall de win XP (CD original avec un vrai code acheté oui oui!), plantage sur la partie installation des drivers pendant l'écran bleu winxp, alors la je seche, j'ai essayé les barettes mémoires qui apparement ne causait pas de soucis (mais meme plus sur maintenant), j'ai changé de place enlevé certaines pour remettre d'autres...il démarait ou pas suivant ces envies, il me reste l'alim le proc et la CM qui n'est pas changé, a cette vitesse la j'aurais mieu fait de racheté un PC complet...donc si qqun avait un éclair de génie et me trouvais la solution il serait considerer comme mon sauveur...
Asus M2N-SLI Deluxe
AMD Athlon 64 X2 6000+
geforce 275
DD seagate 500g sata
barrete mémoire 1G X4 (de tete c'est de la corsaire ou kingston)
alim 580w
clavier G15 et souris qui vas avec
boitier avec plusieur ventilo qui refroidi aussi tres bien mes petits petons
PS:je pense pas avoir eu de probleme de chaleur/temperature durant l'été, et tout les drivers sont a jours
Marsh Posté le 11-09-2009 à 10:12:24
ton alim c'est quoi comme marque?
ton proco ne chauffe pas un peu trop pour avoir des plante comme ca?
tu as fait un memtest de ta ram?
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 11-09-2009 à 10:39:25
El_diablo a écrit :
ton alim c'est quoi comme marque? 700w thermaltek
ton proco ne chauffe pas un peu trop pour avoir des plante comme ca? j'avoue ne pas pouvoir te dire oui ou non à 100%, je pencherais plus pour un non
tu as fait un memtest de ta ram? non j'ai pas fait....quand j'ai voulu m'y interesser le Pc "freezait" (je freeze tu freezes...) déja trop pour pouvoir avoir le temps d'eefectuer quoi que ce soit sur la longueur
Marsh Posté le 11-09-2009 à 10:45:54
en changeant de cg, tu as bien desinstalle les pilotes ati proprement?
Marsh Posté le 11-09-2009 à 10:48:42
oui j'ai bien tout desinstallé, et la étant sur un DD neuf, j'ai les meme probleme de démarage aléatoire et plantage sur l'installation de win XP
Marsh Posté le 11-09-2009 à 10:51:00
ton cpu n'est pas oc?
Marsh Posté le 11-09-2009 à 10:55:42
non ça je sais pas faire en plus... :lol:
Marsh Posté le 11-09-2009 à 10:56:41
demarres ton pc avec le minimum donc cg ,ram, un dd et un dvd et c'est tout
debranches le reste et regarde ce que ca fait
Marsh Posté le 11-09-2009 à 11:00:59
ca j'ai déja fait, tu parles de mettre une barrette a la fois ou je mets plusieurs barrete sachant que j'ai 4X 1 giga, y'as t'il possibilité d'avoir une barrete de ram qui serait vérolé et qui ferais planté le reste ?
Marsh Posté le 11-09-2009 à 11:02:12
désolé quand tu dis sans le reste je débranche clavier souris ?
désolé j'en perds mon latin....je vais te demander d'etre un peu plus explicatif avec un cuisinier ^^
Marsh Posté le 11-09-2009 à 11:02:46
non tu gardes souris, ecran et clavier
et tu mets qu'une barette de ram
Marsh Posté le 11-09-2009 à 11:07:58
et je test avec une barrette et si ca marche pas je passe a la suivante et ainsi de suite, y'as t'il possibilité qu'il yes 2 ou 3 des barettes qui soit HS?
je test ça des que je suis de retour a la maison et je te tien au courant merci pour l'aide
Marsh Posté le 11-09-2009 à 11:09:56
ben testes barette par barette et tu seras avise
