Probleme avec disques durs, quoi faire??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:47:26
Je dois préciser que j'ai reinstaller windows et que j'ai meme fais: "load bios default settings", et bien ca n'a pas marché du tout.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:48:50
Faut défaire le ### que tu as foutu !!!
C'est à dire démonter le raid que tu avais monté sans faire exprès. Si tu sais pas comment faire, alors fais un clear CMOS (cf: manuel de ta carte mère).
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:52:41
Oui ça fait un "reset" du bios et il devient aux réglages d'usine. Normalement tout sera OK après.
Sinon tu peux enlever un des DD avant de réinstaller windows. Tu ne risques pas de pouvoir faire du RAID ... avec un seul disque ![]()
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:57:42
| littleone a écrit : Faut défaire le ### que tu as foutu !!! |
Merci je vais essayer tout de suite.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:17:47
Be careful, it is not RAID mode now, but there is still RAID structure in the hard disk".
si je lis bien le message d'erreur , ça dit que le HD est en mode raid mais pas le bios donc que va faire un clear CMOS sur un HD ?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 17:55:30
Tu as déjà vu des cavaliers sur les DD pour faire un RAID ? Ou un bios dans les DD ?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:14:59
non justement...en quoi le clear cmos va il changer quelque chose sur le HD puisque d'apres le message d'erreur le bleme est sur le disque ?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 23:24:56
C'est vrai Clear CMOS n'a pas marché.
Le probleme c'est que oui c'est inscrit sur le disque dur et j'arrive pas à l'enlever.
Et ca fait que je suis oblige de démarrer a chaque fois avec la derniere bonne configuration connue.
Là j'ai fais une reinstal avec un seul de mes disques durs:
J'en ai 3, 1 en sata et les 2 autres en IDE.
J'ai branché les 2 en IDE je vais essayé de brancher le dernier, en esperant que ca bloque pas l'arrivée a mon poste de travail.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 23:37:22
En fait quand je lance "JMRaid Tool", avec lequel j'ai gafé, pour essayé d'effacer le RAID 0 que j'ai créé ca me dit:"JMicron device is not find", je devient OUF!
Orje pense que je ne peux régler ca que par ce prog...
Marsh Posté le 21-04-2007 à 11:29:46
| bobby13 a écrit : peut etre low level format |
C'est quoi le low level format?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 11:51:34
formatage bas niveau : ça eradique tout sur le disque et remet la structure à plat..
à utiliser en dernier recours
Marsh Posté le 21-04-2007 à 23:22:33
Et tu fais comment ce genre de formatage???
Marsh Posté le 21-04-2007 à 23:24:30
Là j'ai flashé mon bios et maintenant je peux avoir acces a mes disques mais toujours ce message au début qu'il y a toujours une structure raid sur mes disques IDE
Marsh Posté le 22-04-2007 à 09:50:01
Essaye d'enlever le disque où il n'y a pas windows pour voir si ça te le fait toujours.
Sinon tu devrais essayer de formater le 2e disque...
Marsh Posté le 24-04-2007 à 00:51:55
Si ca le fait toujours malheuresement!
Mais a votre avis un formatage reussirait-il à réparer ca a 100%???
Marsh Posté le 24-04-2007 à 00:54:55
Je veux dire est-ce qu'il faut que je fasse un formatage normal ou un bas niveau comme conseillé par Bobby13???
Marsh Posté le 24-04-2007 à 01:49:58
on formate pas un disque mais une partition
ds tous les cas d'abord essayer d'enlever toutes les partitions avec une diskt W98 >>fdisk
si ça marche toujours pas il reste que le bas niveau
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:44:32
Voila suite à une mauvais manipulation du programme JMicron RAID de ma carte mere Asus P5W DH DELUXE,
j'ai fais n'importe quoi et j'ai mis appuyer sur "yes" pour mettre mes 2 disques durs IDE en RAID 0...
Je sais je suis une quiche.....
Mais bon le probleme c'est que depuis ca j'ai mon PC qui ne demarre plus comme il faut et qui plante souvent au
demarrage.
J'ai d'ailleur ce message à chaque fois que je l'allume: "Be careful, it is not RAID mode now, but there is still RAID
Donc comment résoudre ce probleme...???
Merci d'avance
Vends COSMOS S 1100 optimisé mousse anti-bruit ASAKA + rhéobus Sunbeam Extreme
