Probleme de disqueS durs qui surchauffent! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:18:31
Ton boitier doit etre TRES mal ventilé... Rajoute un ventilo à l'avant, soufflant sur les HDD, et un autre à l'arrière, en extraction (tous deux si possible en 120mm). un boitier ventilé est indispensable de nos jours, les miens sont toujours froid dans mon antec slk 3000B. Et quelle alim as tu pris? Postes aussi ta config détaillée, celle de ta config n'est plus à jour
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:22:02
72°
Heu! arrête tous là , même 10mn à cette t° c'est suicidaire !
50-55° max et encore !!!
Là il fait chaud chez moi , et avec un ventilo 12 cm (à 1000 T/mn) devant mes 4 DD c'est 40° !!!
+ un autre 12 cm en extraction à 1200 T/mn.
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:30:05
Il monte même à 78°... bref
Le souci, c'est que, HORS BOITIER, la bebête chauffe déjà à... Une 60 aine de degrés pepere...
Marsh Posté le 10-06-2006 à 22:55:30
oui ca c'est normal. Pb de sonde. je pourrais parier que la surface du disque est froide hors boitier...
Marsh Posté le 11-06-2006 à 00:42:40
Ben non justement, sinon ça serait bcp plus simple...
Quand je te parle de température hors boitier, je te parle déjà que mes doigts estiment le disque à plus de 50°c sans aucun probleme! (je laisse pas mes doigts plusde deux secondes sur la surface)...
Marsh Posté le 11-06-2006 à 00:45:42
Test le 12 v avec un multimètre sur une mollex ! il est peut-être trop élevé ?
Et tu ventiles ou pas ? ... tu nous as pas dit !!!
Marsh Posté le 11-06-2006 à 00:46:24
et via les retour smart avec speedfan t as toujours tes 70-78°c ?
t habite à coté d un bain turc ?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 00:51:07
+1 pour le multi parceque là c'est pas normal du tout! Perso je viens de toucher l'un des miens et ils sont plutot froid, malgré une temp ambiante de 30°C (fais chaud chez moi!!). Je ne peux pas donner la temp de la sonde car je suis en RAID0 donc sonde inaccessible
Marsh Posté le 11-06-2006 à 01:25:40
En dehors du boitier, donc non ventilé mais en air libre, retour sonde toujours aussi hallucinant (plus de 60°c). Pour les tensions je mesurerai, mais c la 2e alim qui passe alors... (Antec et Enermax: jsuis pas sectaire). Et disque brulant.
Moi y'en a RIEN comprendre: le disque reste froid chez un ami. >_< (c vrai qu'il ne tournait pas en disque systeme, mais bon)
Marsh Posté le 11-06-2006 à 01:51:25
| NeoY2k a écrit : En dehors du boitier, donc non ventilé mais en air libre, retour sonde toujours aussi hallucinant (plus de 60°c). Pour les tensions je mesurerai, mais c la 2e alim qui passe alors... (Antec et Enermax: jsuis pas sectaire). Et disque brulant. |
1) TON BOITIER est-il ventilé ?
2) ton disque dur à l'extérieur n'est PAS ventilé , donc c'est normal qu'il chauffe surtout en ce moment !!!
place le dans un environnement normal (dans un courant d'air ) le "minimum" étant 1 ventilo en aspiration sur l'avant du boitier (devant ou derrière les disques dur) et un ventilo en extraction .
Marsh Posté le 11-06-2006 à 16:59:55
Vais ventiler çà.
En attendant, je mets mon ordi en veille prolongée de temps en temps pour refroidir. D'ailleurs là ça urge: sonde à 78°c. Mais là je pense qu'elle déconne, jdois pas être à plus de 70°c faut pas abuser.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:05:12
Je posséde pas mal de disque dur il fait trés chaud dans ma chambre il sont la à 50° grand maximum.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:11:36
N'empêche me demande si y'a pas une couille qqpart: y'a mon alim qui chauffe à mort en même temps.
Ptet que mon hdd aurait souffert du transport et aurait un petit court circuit qqpart qui le fait chauffer ainsi que l'alim?
De toute façon, à 78°c, jsais pas s'il va vivre bien lgtps... :S Jvais le retester chez un pote, et au pire le rapporter à surcouf.
Il a déjà un flag SMART qui est sur Fail... pour trois jours d'utilisation...
Marsh Posté le 12-06-2006 à 21:13:44
J'avais pas lu quelque part qu'il y avait un probleme avec la sonde de ces disques de l'avis meme de WDC ici:
http://forumz.tomshardware.com/har [...] 84292.html
| Citation : If it's a Western Digital SATA HDD that was purchased fairly recently than it's probably a bad sensor reading. My Western Digital 120GB SATA drive registers 54C from my utilities even though it passes SMART and the Western Digital fitness tests. I contacted Western Digital about it and this the response: |
Est-ce que tu a mis la main sur ce disque pour voir s'il est brulant?
Marsh Posté le 13-06-2006 à 00:03:15
Oui, il est brulant...
Tensions: le 12V est à 12.3V sur la Enermax, 12.1V sur la Antec.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 01:40:40
tu les a coller l un contre l autre ou quoi? Si tu laisses un espace entre chaque disque avec un ventilo qui souffle dessus meme avec un stress intense tu depasses pas 50, bouge ta tour chez ton ami voir si tu as le meme probleme.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 02:59:00
Il va crever ton DD, si meme a l'exterieur du boitier il est a 60 ben a mon avis c mort : sav ou le changer pour ma part ![]()
Marsh Posté le 13-07-2006 à 23:30:07
J'ai exactement le même disque que toi et il monte jusqu'à 75°
As-tu trouvé une solution?
Marsh Posté le 14-07-2006 à 01:03:17
c'est à n'y rien comprendre !
Pour éliminer quelques causes de mesure faussées possibles, la témpérature ambiante est la même chez toi et ton pote ? le disque semble réellement chauffer plus en utlisation qu'en idle ou c'est pareil ? tu n'as pas fait de branchement bizarre sur ton alim, genre ventilo en 7V ?
Tu aurais la possibilité de mesurer la température effective du disque ?Car 50°C au toucher c'est déjà très chaud pour un humain, tout en restant "possible", bien que tres mauvais à moyen terme pour le disque, alors que 78°C c'est critique, et impossible à atteindre en utilisation "normale"...
en ventilant le disque tu arrives à faire descendre sa température ou il reste tjs impossible à toucher sans te brûler ?
Marsh Posté le 14-07-2006 à 01:05:10
(désolé mon post manque de retour à la ligne, j'espere que tu pourras quand même répondre point par point
Marsh Posté le 14-07-2006 à 08:25:45
je pars en w-e prolongé dans 15min...
mais promis, je te réponds en détails dès que je rentre!
Bon w-e!
Marsh Posté le 15-07-2006 à 13:42:28
Désolé, j'étais pas là....
Température à la main dans les 50°c effectivement, et pour les puces, vers les 60°c.
J'y ai collé un énorme dissipateur peigne de chez selectronic, sans grand effet (il refroidit un peu la partie mécanique, pas d'incidence sur la mesure à la sonde mais puisque le rad est tiede, c'est qui aide à évacuer de la chaleur...)
L'ordi fonctionne sans probleme, tout est très chaud c'est vrai, m'enfin j'ai eu sous les mains un ordi récent (gros athlon XP) et c'est une bien pire fournaise que mon ordi avec pentium M, par contre effectivement le seagate ata est incomparativement plus froid...
C'est chaud, c'est chaud...
Marsh Posté le 05-09-2006 à 01:36:56
j'ai le meme soucis mais c'est plus compliqué
j'ai 5 DD,
ma tour est a peut pres bien ventilé, mais trois chauffe "raisonablement" et deux autres sont tres chaud en comparaisons
le test en ligne de speedfan (S.M.A.R.T) de dit que mes disques sont en bon etat mais il ne m'en montre que deux (en manque 3
il semblerai qu'il ne passe pas les cartes raid....meme si on ne se sert pas du raid ^^
ma cartes raid pourrait elle fait chauffer mes DD?
il semblerait que les DD qui chauffent soient branchés sur cette carte
Marsh Posté le 12-09-2006 à 17:00:40
J'ai aussi le même problème avec le même disque dur (un WD Sata 250 go)
Marsh Posté le 12-09-2006 à 17:11:56
| NeoY2k a écrit : (...) |
Tu as trouvé la solution
Il te suffit de remplacer tous tes DDs par des Seagates
Marsh Posté le 12-09-2006 à 17:41:00
Mouais, je suis très très content de mon western digital personellement.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 00:09:06
j'ai bien pensé a installer un refroidisseur a air liquide mais mon banquier m'a dit non.....
Marsh Posté le 24-09-2006 à 00:28:08
J ai un disque dur maxtor de 60Go ca fait plusieurs annees que je l ai( je dirais 6ans ). Je n ai jamais prete attention a la temperature avant, mais quand j ai commence a la regarder, il etait vers les 70-80°c.
La je l ai depuis 6ans, il est a 75°c en permanence d apres everest( il monte a 80°c ), il a jamais eu aucun probleme
Certes j ai pas de ventilo devant, mais mon autre disque dur est a 40°c donc. Et je pense pas que ce soit un probleme de sonde parce qu il est vraiment brulant.
Enfin bon je me suis decide a le changer, donc je l oublie, mais juste pour dire qu il tient bien le coup ^^
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:06:12
Je viens vous faire part d'un probleme qui m'horripile.
Chez moi, les disques durs ont toujours grillé facilement... Récemment, un SCSI Surchauffait et à fini par faire ses adieux au monde.
J'ai changé de config, me suis acheté un SATA 250Go (Western Digital), reputé pour peu chauffer. Et preuve: je le branche chez un ami et il chauffe effectivement peu.
Je le branche chez moi: en quelques minutes le disque dur devient brulant.
Je décide alors de changer l'alim aussi...
Mais rien à faire, le disque dur surchauffe obstinément, alors qu'il restait froid chez un ami!
A part la carte graphique (matrox g550), il n'y a plus aucun périphérique en commun avec la configuration précédente...
Je ne comprends vraiment pas!
Le disque dur est installé dans un boitier Enermax CS-512 (les nouveaux). Pas de ventilation particuliere, certes... Qu'il chauffe, je comprendrait, mais moi, 72°c (selon hddtemp), ça me pose probleme... (et je pense ces températures justes, mes doigts se brulent sur le disque!).
