Problème disques durs raptors - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2005 à 17:31:45
Le message c'est celui là :
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Marsh Posté le 04-12-2005 à 17:32:15
tu dois avoir les drivers du sata uniquement sur ton vieux disque.
Normalement l'install se fait très facilement avec une disquette sur laquelle tu mets tes drivers de controleur raid.
Tu créé ton array avec le menu du démarrage.
A l'install de windows du ne met que tes raptors, tu mets la disquette et voilà... ??! C'est pas bien compliqué d'habitude.
Surtout ne touche pas les jumper.
Bonne chance
Marsh Posté le 04-12-2005 à 17:34:07
Bon ba je vais me faire une seconde partition pour essayé cette solution!
Marsh Posté le 04-12-2005 à 17:36:32
Bien que j'ai deja essayé! Mais je sais pas si j'avais debranché mon maxtor.
Marsh Posté le 04-12-2005 à 17:44:43
J'ai eu EXACTEMENT le même problème,
Laisse ton maxtor branche,r dans le bios, ton fisrt boot c'est ton hdd ok, mais vérifie bien que tu as une option pour choisir quel premier hdd, ==> tes raptor. Tu reformatte le tout et c'est bon
Marsh Posté le 04-12-2005 à 17:13:40
Salut a tous
Bon voila, depuis longtemps j'essaye d'intaller Windows XP sur mes raptor en RAID0 sans succès, mais je pensai que cela venai de ma carte mère. J'avais donc installé windows sur un DD en IDE.
Et ayant changé de config il y a de cela 1semaine, je pensais que j'allai enfin pouvoir installer Windows sur mes raptor, mais en utilisant la meme technique qu'au paravant (drivers raid sur disquette), cela ne marchais toujours pas. J'ai donc essayé en intégrant les drivers dans le cd de windows, et cela a tres bien marché.
Lors de l'installation, mon maxtor ide avec l'ancien windows installé dessus était branché. Et étant donné que je ne m'en sert plus, j'ai voulu le débranché, mais bizarement, les raptor ne veulent pas se lancé. Un message me dit de branché un disque système (ou un truc dans le genre quoi). Et lorsque j'ai le maxtor de branché, j'ai l'impression qu'il boot a partir du maxtor car il me propose les deux windows (ancien et actuel). Quand je regarde, windows est bien installé sur mon disque D: (raptors en raid0)
Dans le bios de ma MSI K8N Neo4 Platinum, j'ai bien mis qu'il fallait booté sur les Raptors...
Y a t-il quelque chose de particulier a faire au niveau des jumpers?
Donc voila, si quelqu'un pouvait m'aidé sa serait sympa...
Merci d'avance!
A+
