problème de disque dur
problème de disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2013 à 16:57:03
Bonjour je vous explique mon problème, mon frère m'a passer son pc portable car il fonctionné plus (petite barre du bas qui clignote sous un fond noir après le démarrage du pc suite a cela j'ai réinstallé windows xp sous une clé usb bootable xp pro car il a pas de lecteur cd ni installation intégré au pc
suite a cela j'ai fini d'installé sauf que après cela j'ai le message en fond noir (le fichier hall.dll est corrompu ou emdommagé) j'ai réinstallé xp 3 fois toujours la même chose suite a cela j'ai mis ubuntu sur clé usb pr booté directement puis je regarde dans le disque dur qui me met "hard disk  problèms detected.."
donc j'en conclu pratiquement que le disque dur est mort mais pouvez vous me confirmer mes propos ou alors si vous avez une solution je vous écoute
serait-ce possible a cause d'un virus ?
merci d'avance car la je suis en galère xD  :pt1cable:
Marsh Posté le 03-02-2013 à 19:49:25
un petit up pour pas qu'on m'oublie ^^
Marsh Posté le 05-02-2013 à 01:53:51
Personne connais le problème ?
Marsh Posté le 05-02-2013 à 05:07:53
Si tu supprimes bien la/les partition(s), que tu fais un formatage normal (comprendre décocher "rapide" ) et que malgré cela tu manges la même erreur le disque à bien l'air out.
Pour confirmer le problème tu peux éventuellement le mettre dans un boîtier USB et vérifier sur une autre machine.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 05-02-2013 à 05:38:28
C'est pas qu'on connaît pas le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solutions :D
On peut juste savoir si ça vient bien du disque dur ou pas ;)
Sur UBCD (Ultimate Boot CD) tu as des outils d'analyse du disque dur, qui vont gérer le SMART et faire un diagnostique poussé.
Attention à n'utiliser qu'en mode ATA (pas en USB car ça ne transmet pas les paramètres SMART) Suivant la marque du disque dur, tu peux aussi aller voir l'outil d'analyse propre à la marque comme Seatools :)
Voila ;)
Marsh Posté le 05-02-2013 à 05:49:58
Pour UBCD uniquement peut-être :??:
Parce que sinon SMART fonctionne parfaitement sur un disque branché en USB.
Marsh Posté le 05-02-2013 à 05:52:04
Ah tiens :)
Tu peux donner un exemple d'interface USB qui fonctionne ?
Rien de ce que j'ai ne fonctionne en SMART en USB...
Cependant C'est peut-être trop ancien ce que j'ai comme boîtier ???
Marsh Posté le 05-02-2013 à 07:09:30
Voici voilà :)
Vieux boîtier Avanti Gear acheté au pif lors d'un voyage
http://trinifieds.com/classifieds/wp-content/uploads/classipress/avanti-gear-500gb-sa-643627462.jpg
Il a d'ailleurs pour particularité intéressante de n'être alimenté qu'en 12V et de refaire le 5 lui-même ce qui m'a permis de brancher sur sa Molex IDE un autre boîtier Advance dont je n'ai pas le transfo 5/12V et au final d'avoir 2 disques + ventilo sur l'alim d'origine.
Cela dit j'ai pas l'impression que la détection SMART soit spécifique à mon boîtier :heink:
Marsh Posté le 05-02-2013 à 07:36:46
Que nous soyons bien d'accord : Est-ce qu'avec un disque dans ton boîtier, Acronis drive monitor est capable de récupérer tous les paramètres SMART de ce style :
http://screenshots.fr.sftcdn.net/fr/scrn/97000/97993/acronis-drive-monitor-14.png
(image trouvée sur le net)
Marsh Posté le 05-02-2013 à 07:48:33
Tu as raté le lien du début de mon message précédent ? :D
J'ai utilisé Aida64 pour le coup mais c'est bien les mêmes infos qu'Acronis, j'ai aussi la température et tout ce qu'un disque interne affiche.
(j'avais tout sorti pour la photo, c'est re-rangé, tampis pour Drive Monitor :o)
Message édité par SH4 Origon X le 05-02-2013 à 07:49:24
Marsh Posté le 05-02-2013 à 07:56:18
Oui j'avais raté :D ;)
Du coup je viens d'apprendre un truc, je vais voir avec mon dock que je n'ai encore jamais branché en USB (toujours connecté en SATA) parce que mes autres boîtiers USB ne laissent rien passer ;) Ce doit être de trop vieux trucs alors... Je savais pas que ça avait évolué :D
Edit : non :( Rien ne passe chez moi en SMART depuis l'USB ! Je viens de tester avec aida64 aussi, et rien ! :( sous win 7 64 pro
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 05-02-2013 à 08:13:38
Marsh Posté le 05-02-2013 à 08:19:35
J'avais vérifié récemment parce qu'un membre du forum affirmait aussi que ça ne fonctionnait pas :p
Pour bien faire je viens de ressortir le matos pour voir... deuxième boîtier:
http://s2.static69.com/composant/images/produits/big/3706.jpg
On peut difficilement faire plus basique... SMART fonctionne toujours sur le Samsung 1To.
Pour finir j'ai branché un Maxtor 80Go IDE, hop 10 ans en arrière :lol: mais SMART fonctionne là encore sur les deux boîtiers.. wow le 80Go a que 1000 heures  :whistle:
Edit: Eh bah je comprend pas bien :o
Vérifie sur quel contrôleur est branché le boîtier peut-être un lien ? Chez moi c'est direct sur le back panel sur un port 2.0 donc probablement pas une puce additionnelle..
Message édité par SH4 Origon X le 05-02-2013 à 08:24:28
Marsh Posté le 05-02-2013 à 08:32:07
La seule différence que je vois : toi tu es chez Intel... Ceci expliquant peut-être cela... ??? je suis aussi branché à l'arrière... contrôleur USB 2.0
[:spamafote]
ps : Avec un peu de chance je vais passer au même processeur que toi d'ailleurs :sol: J'hésite encore :o
Edit : en contrôleur usb, j'ai ça :
South Bridge:
   Up to 14 USB 2.0/1.1 ports (8 on the back panel, including 2 eSATA/USB Combo, 6 via the USB brackets connected to the internal USB headers)
NEC D720200F1 Chip:
   Up to 2 USB 3.0/2.0 ports on the back panel
Et je viens de passer sur le contrôleur USB NEC... Pas de changements ! Toujours pas de SMART à travers l'USB chez moi [:spamafoote]
Je dois redémarrer le PC avec la Asus Crosshair 4 et la 5970 pour tester 3Dmark, je regarderai par la même occasion si le SMART passe à travers l'USB !
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 05-02-2013 à 08:49:59
Marsh Posté le 05-02-2013 à 08:51:46
J'essayerais sous peu ou dans la journée dans tout les cas sur une machine équipée d'un A64 X2 ;)
PS: Je dis rien sur le choix de CPU (full AMD avant d'avoir le Q6600 ici) mais voyons les choses en face, piouf comment ça les vaut/piouf la différence en perf brute avec n'importe quel AMD :D
Marsh Posté le 05-02-2013 à 09:41:04
Bon j'ai pas tenu longtemps résultat du test:
Boîtier 1/Samsung 1To sur laptop A64 X2 TL-58/Chipset RS690C/Win7x64: SMART accessible. (Aida64 Ult)
Boîtier 1/Samsung 1To sur desktop A64 X2 4850e/Chipset RS780/WinXPSP3: SMART accessible. (Everest Ult)
[:pioupioum]
Et puis pardon à l'auteur du topic [:mailerdaemon]
Message édité par SH4 Origon X le 05-02-2013 à 09:49:01
Marsh Posté le 05-02-2013 à 12:26:16
bonjour a tous, et bien le topic est devenu vivant d'un coup lol
sinon merci pour vos réponses (même si ces parties sur un autre sujet mais bon je vous pardonne xD)
tu veut dire qu'on j'installe windows ? si oui quand je fais pas en "rapide" sa met 1% tout le temps et sa avance pas ou du moins sa prend 3 plomb lol
sinon pour le formatage sur ubuntu j'ai pas fait gaffe si c'était en "rapide" ou pas, je maitrise pas trop ubuntu en +
j'ai pas de boitier USB ^^
donc vous pensez que je devrais changer le disque dur ? il y a probabilité de 95% je suppose xD
parce que j'ai pas envie d'acheter un DD si ça fonctionne toujours pas quoi xD (surtout que ces pas mon pc en plus)
Message édité par Rider93 le 05-02-2013 à 12:27:36
Marsh Posté le 05-02-2013 à 12:35:17
Commence par faire ce formatage normal à l'installation de Windows, c'est bien censé être long, plus le disque est gros plus c'est lent mais ça doit pas non plus rester des heures à 1%.
Si ça reste bloqué cherche pas plus loin.
Marsh Posté le 05-02-2013 à 12:56:53
ok merci je testerais sa et je vous dirais sa mais bon si ça fonctionne pas ben je verrais pour changer a ce moment la ^^
Marsh Posté le 05-02-2013 à 21:06:51
[:pioupioum]
Je me permets d'ajouter mon expérience, y'avait déjà 2 personnes y'a quelques temps qui m'affirmaient qu'on ne pouvait pas voir le smart via usb  :??:
En tout cas pas de soucis de mon coté avec un boitier advance IDE/SATA, et des DD ext WD/Seagate.
J'ai juste un vieil adaptateur connectland (2004 ou 2005) qui fait IDE->USB qui ne me le donne pas.
Message édité par core_i9 le 05-02-2013 à 21:07:21
