probleme disk dur ???? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2015 à 10:26:20
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware - Périphériques vers la categorie Hardware par TotalRecall
Marsh Posté le 25-03-2015 à 11:04:07
Bonjour fredox37,
Il me semble que ceci pourrait venir suite au fait que les disques durs supérieurs à 2,2 téraoctets (To) sont différemment pris en charge par le OS (ton DD récalcitrant étant de 3 To).
Néanmoins il serait bien de connaître les détails que la Gestion des disque annonce pour ce DD avant de nous aventurer dans tests et des dépannages.
Fais un appui simultané sur les touches Windows+R > tape la commande: diskmgmt.msc > Entrée : ce raccourci t'amènera dans la Gestion des disques. Toute info affichée à propos du DD en question sera très appréciée : si tu pourrais poster ici une capture d'écran ce serait génial
Les Go restant (jusqu'à 3To) à part les 756 Go s'annoncent comment (en tant qu'espace non alloué)?
Si tu as déjà formaté ce DD ceci signifie qu'il n'y a plus de données dessus. Si c'est le cas je te suggérerais de re-lancer une réinitialisation du DD qui va supprimer tout et on recommencera dès le commencement
Pour ce faire on va mettre en pratique les commandes de DiskPart :
1/ Clic sur Démarrer > taper cmd dans la case > Enter
> Taper DiskPart et appuyer sur Enter
> Taper list disk > Enter > pour afficher tous les disques sur cette machine.
> Taper select disk (entrer le numéro de disque pour ce DD que tu vois sous la Gestion des disques) > Enter pour mettre l'accent sur le disque spécifique, par exemple tu sélectionnes disque 4 et appuyer Enter (4 représente le numéro que ton disque dur porte dans la Gestion des disques). Bémol : important de ne pas se tromper de numéro !
> Taper clean pour supprimer tout formatage de partition ou de volume sur le disque ( http://support.microsoft.com/kb/300415/fr )
2/ Revenir sur la Gestion des disques. Le disque apparaîtrait comme « Non alloué » (tout son espace). Fais clic droit sur « Non initialisé » et sélectionne « Initialiser le disque ». A ce moment-là le disque devrait être prêt à être partitionné et formaté.
Clic droit sur l'espace « Non alloué » > sélectionner « Nouveau volume simple” et suivre les instructions de l'Assistant. Coche « Partition GPT (GUID partition table) » et laisse l'assistant de guider. Les étapes que tu parcouriras t'amèneront à choisir le système de fichiers (sous Windows NTFS est le plus recommandé).
Je te conseille de cocher la case "Effectuer un formatage rapide". La procédure pourrait durer un certain moment.
Lorsque le disque est prêt à être utilisé tu verras s'afficher NTFS – Sain.
Dis moi ce qui se produit, stp
Je surveillerais ce fil de discussion.
A+
Marsh Posté le 26-03-2015 à 05:11:49
Je te remercie pour ta réponse san !!! Tu as cible mon problème , je test et je te revient avec ça
Marsh Posté le 26-03-2015 à 09:12:18
Salut fredox37
Comme convenu, je tiens le sujet à l'oeil
Ne manque pas de me tenir au courant pour tout ce qui se produit durant les étapes à parcourir.
Keep me posted !
A+
Marsh Posté le 25-03-2015 à 05:44:55
bonjour les amis!!!!
jai un probleme que je cherche a regler depuis 2 jours !!
jai formater mon ordi :
alienware aurora r4 sous win7 premium 64
mon os est sur un ssd kinston 120 gig qui tourne nickel!!!
disk 2 crucial m500 qui tourne nickel!!
disk 3 hdd 3000 gig 7200 rpm qui fonctionnais nickel avant formatage!!
jai formater mon ordi et jai tout installer mes driver utile sans probleme et tous vire bien ! sauf le disk hdd ?
il ne voit que 756 gig sur 3000 ? en plus pour etre sur jai formater sans le hdd . toujours pareil ?
jai essayer de le formater avec les autre ssd ,, meme chose !!!!!!! 756 gig??
