Probleme RAID 10 - Non RAID Disk - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2012 à 13:41:14
dans la théorie tes données ne devraient pas être perdues... si c'est bien un raid 10
pourquoi vouloir débrancher le 2 puisqu'il ne fait pas partie d'une grappe ?
le 5 et le 6 étant dans la même grappe (en raid 1) et une réplique de la grappe avec les disk 3 et 4 cela devrait fonctionner.
toujours si c'est un raid 10
edit vous ne faites pas de sauvegardes des vraies
re edit et il y a aussi d'autres sections où tu peux/pourrais exposer ton pb sur ce forum.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 13:54:57
merci pour ta réponse,
oui pardon, j'ai dit le 2 mais c'est dans l'ordre des grappes,
il s'agit donc du "3"
c'est bien un Raid 10, mais je ne m'y connais pas assez pour savoir si 2/3 = un mirror l'un de l'autre, 4,5 idem et donc si l'ensemble des données sont tjs bien qqpart et recupérables
selon toi c'est le cas?
on fait des vrais backup sur d'autres supports mais pas tous les jours
Ici on a débranché 3 et 4, et demarrer normalement avec 5 et 6 et rien sous windows.
Qu'est-ce qu'on fait? On vire 3 et 4, on les remplace par deux durs neufs et on lance un recovery?
(recovery recovery ou master recovery?)
(edit: dans quelle section me proposes-tu de poster?)
Marsh Posté le 31-08-2012 à 14:03:03
kabyll a écrit : |
ton raid 10 est un raid 0 de 2 raid 1 tu as donc besoin d'au moins 3 disk sur les 4 ou 1 bon dans chaque grappe mais comme tu n'as pas pu identifier celui qui te pose pb
avant de tout perdre, attends quand même d'autres avis => voir liens ci après
pour les autres sections il y a/aurait
http://forum.hardware.fr/hfr/syste [...] ujet-1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] ujet-1.htm
et puis
http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] ujet-1.htm
QUESTION vous n'avez pas une hotline pour votre serveur des fois ??
Marsh Posté le 31-08-2012 à 14:40:52
pas de hotline, c'est du fait maison, on est une PME
thx pr les liens, je vais mater
j'ai cherché des utilitaires de diagnostic pour identifier les durs mais je trouve rien
Marsh Posté le 31-08-2012 à 14:46:57
et dans le bios tu ne peux pas remettre les 3 et 4 dans la grappe SANS avoir à faire de "reset" des HDD de celle ci ?
c'est quoi au fait votre serveur. car cela te sera demandé. Donc autant le mentionné dans ton/tes prochains topics
Marsh Posté le 31-08-2012 à 13:24:12
Durant la nuit, le serveur au boulot a eu un gros pépin. Il est constitué de 6 disques:
1 dur + windows Server 2008
1 dur avec des utilitaires etc.
1 RAID 10 de 4 disques
Ce matin, plus possible d'accéder en reseau au RAID, et en local sur la machine non plus.
Je reboot et je constate qu'un disque du RAID semble défectueux
Je débranche le disque que je pense être le defectueux (pour le remplacer par un nouveau et faire un recovery), mais visiblement c'etait pas le bon
Avant d'aller plus loin dans le demarage, j'éteinds la machine et je rebranche le dur.
Et maintenant, a l'ecran Bios du RAID, j'ai:
3 - WDxxxx - 1.8T - Non raid disk
4 - WDxxxx - 1.8T - Non raid disk
5 - WDxxxx - 1.8T - Member disk (0)
6 - WDxxxx - 1.8T - Member disk (0)
Bien évidemment on est a deux jours de la remise d'un énorme projet, la perte des données est inenvisageable et couterait une fortune a la boite.
Que faire? Je suis tenté de débrancher le 2 et 3, et de voir si ca fonctionne avec seulement le 5 et 6 ?
Merci d'avance,
