Probleme de connexion de mon My Passport WD
Probleme de connexion de mon My Passport WD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2015 à 16:29:38
Depuis les installations des mises a jour de W10, mon DD Externe, se debranche automatiquement lors du demarrage de l'ordi. Je dois sans cesse le debrancher pour le rebrancher et/ou quand je demarre l'ordi, il se deconnecte quelques secondes apres "Peripherique USB non reconnu".
A quoi le soucis viendrait-il selon vous ?
Marsh Posté le 19-11-2015 à 15:14:31
Bonjour wegger :)
En faisant un tour sur le Forum j'ai parfois rencontré des soucis pareils …
Je te suggérerais quelques contrôles à faire. Fais moi savoir les résultats, stp :
= > contrôler le Gestionnaire de périphériques : si le DD y apparaît en tant que « Périphérique non reconnu » ou « Unknown Device » > clic droit sur ce DD > clic sur Désinstaller > débrancher le DD du port USB > éteindre/rallumer le PC (pas un simple redémarrage mais débrancher l'alimentation électrique du PC, ensuite rebrancher l'alimentation et démarrer le PC ou enlever aussi la batterie (si c'est un PC portable) pour une minute et redémarrer ensuite) > rebrancher ensuite le DD. Une fois ceci fait tu pourrais mettre à jour le logiciel du pilote. Y a-t-il des changements ?
= > toujours à partir du Gestionnaire de périphériques : click droit sur le DD et vérifier l'état du périphérique : y a-t-il un code erreur ? Si oui pourrais-tu me communiquer le contenu entier, stp.
= > vérifier Panneau de configuration > Système et sécurité > Options d'alimentation  > Modifier les paramètres d'alimentation avancés  > Paramètres avancés  > Paramètres USB (le cheminement à effectuer sous Windows 7 )
= > Gestionnaire de périphériques : Concentrateur USB racine => Gestion de l'alimentation => Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie. Cela permettra d'éviter le système d'exploitation d'éteindre le port USB de façon intermittente. Tu pourrais répéter le processus pour l'autre entrée USB Root Hub.
Par ailleurs, n'y a-t-il des mises à niveau disponibles (des mises à jour Windows 10) ? Si oui tu pourrais les télécharger et installer …
Reviens avec de bonnes nouvelles ;) ! Keep me posted :)
A+
http://wdc.com/fr/
Marsh Posté le 20-11-2015 à 16:33:13
Sannin_WD a écrit :
Bonjour wegger :)
A+
Salut Sannin_WD,
J'ai suivi ton conseil et ca fonctionne parfaitement bien. Merci de ton aide!
Marsh Posté le 23-11-2015 à 11:00:29
Bonne nouvelle ;) Génial, @wegger ! Profite-en pleinement !
Si tu passes par ici et si tu penses que ces informations pourraient aider d'autres personnes rencontrant une situation pareille, tu pourrais marquer le sujet comme « Résolu ». Tout ceci dans l'objectif de faciliter la recherche de solutions sur le Forum ! Une mention «Résolu» serait le premier repère qui guide les personnes cherchant des solutions vers des suggestions à tester.
P.S. @wegger, j'espère que tu disposes d'un bon plan de sauvegarde et que tu gardes tes contenus importants sur des supports de stockage variés ;) On ne sait jamais … Moi, personnellement, je fais tout mon possible pour ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier.
Bonne semaine à toi !
A+
http://wdc.com/fr/
