Probleme capacité disque dur
Probleme capacité disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2005 à 13:54:26
Voila j'ai récupéré un dique dur de 30Go mais quand je le branche il est reconnu avec une capacité de 1.94Go...:( J'ai télécharger un soft (celui du constructeur IBM) permettant d'effectuer un test sur le disque et il m'a trouvé des erreurs...J'ai donc effectuer un formattage bas niveau puis relancé un test et la il n'y a plus d'erreurs...Mais windows le reconnait toujours en 1.94 :'(
Si quelqu'un a une solution...je sais plus quoi faire !
Merci !
Marsh Posté le 13-01-2005 à 14:07:15
Fait un formatage de bas niveau avec le logiciel
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 13-01-2005 à 14:12:58
ds le bios il te met 30go ??
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:06:06
crane-> j'ai fais le formatage bas niveau et je n'ai plus d'erreur quand je le test avec le soft mais pas de changement dans windows, il est toujours reconnu en 1.94Go
brunonome-> wep meme un peu plus :)
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:17:08
Alors va dans le gestionnaire de disque voir ce qu'il te dit
Marsh Posté le 13-01-2005 à 15:18:24
+1 si c'est bon ds le bios tu devrais t'en sortir.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 16:07:04
ben c'est la le probleme !!! Mon disque est présent avec une taille de 1.94Go et rien d'autre ! :'(
Marsh Posté le 13-01-2005 à 18:36:46
J'y arrive pas ! J'ai pris une vieille diquette de boot de w98 et je me suis servi de fdisk...j'ai tout d'abord supprimé toute les partitions qui étaient dessus puis créé une partition principale...Je l'ai formaté...
Résultat j'ai bien une partition de 29Go mais quand je relance xp il me trouve un disque qu'il dit non formaté de taille 1.94Go...
De plus partition magic lui reconnait bien une partition principale FAT32 de 29Go ! Je ne comprends pas pourquoi XP ne le reconnait pas comme tel !
HELP PLEASE !
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:32:57
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:38:17
Et si tu formates avec XP ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 20:03:08
Il me le formate avec une taille de 1.94Go...
J'ai remarqué autre chose aussi...Lorsque que je reconstruit la table d'allocation de fichiers avec le logiciel fourni par le constructeur de mon disque dur mon disque apparait ensuite comme un disque dur non formaté de 1.94Go dans partition magic également...
Marsh Posté le 13-01-2005 à 20:04:45
en fait on dirait que le dernier secteur physique est défini au bout de 1.94Go...
Il n'y a pas moyen de modifier cette donnée ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 21:10:57
Marsh Posté le 13-01-2005 à 22:06:09
je viens d'essayer une nouvelle procédure : "L'écriture des zéros"...
Aussi bien partition magic que le gestionnaire de disque de windows XP reconaissent mon disque comme un disque de 1.94Go...
HELP !
Marsh Posté le 13-01-2005 à 22:27:02
Une idée :
Essaye avec Linux mandrakemove pour voir.
Tu boote sur le CD puis tu fais
*>systeme->configuration->configurer votre ordinateur
Puis Points de montage->partition
Ensuite tu essaye de supprimer toutes les partitions du disque à problème et tu recrée ta partition NTFS ou FAT32
Ensuite tu enlève le CD et reboote sous windows.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 22:37:48
oki merci jessaye ca tout de suite !
Marsh Posté le 13-01-2005 à 23:59:38
Bilan :
Sous linux le disque est reconnu en 28Go donc c'est ok...
Par contre il y a un truc bizarre...Sous linux on peut voir le pourcentage qu'utilise la partition sur le disque et moi ma partition de 28Go occupe 1454% !!!!!
Après rapide calcul on obtient :
14.54 * 1.94 Go = 28.2076
En effet on dirait que mon ordinateur reconnait mon disque dur comme étant un disque de 1.94Go ayant une partition de 28Go !!!
Je ne compren pas parcque dans le bios mon disque est bien reconnu comme un disque de 30Go...
Le problème persiste donc malheureusement sous XP...
Si vous avez une quelquonque idée...
Je ne sais plus quoi faire !
Marsh Posté le 14-01-2005 à 00:52:48
Ca y est je viens de trouver !!!!
C'était une connerie forcément...
En fait c'est au niveau des cavaliers de mon disque dur...
Je l'avais bien mis en esclave mais il existait plusieurs configuration possible pour esclave et bien sur j'avais pas choisi la bonne !!!!
Merci à tous en tous cas !
Puis bonne nuit parcque la jsui crevé ! 11h sur un probleme pour un simple cavalier mal placé...grrr
enfin suis content qu'il marche quand meme ! :)
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:24:16
Il faut windows XP. Ou alrs partitiion magic 8.0
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:25:21
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:28:00
 [:a_bon]
Le monsieur il a dit qu'il était sous XP, pis en plus sa partition était créée en FAT32 (donc pas la limite des 2Go comme en FAT16)   [:itm]
