Problème sur une A8N-SLI deluxe - pas de signal à l'écran :/ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2005 à 04:46:58
bah non ...........................................
une carte SLI n'est pas concue forcément pour accueillir deux cartes graphiques, c'est expliqué sur le manuel, partout, et puis ca semble logique ....
personne n'achèterait cette carte sauf dans le cas d'un bundle avec les deux cartes fournies, ca couterait trop cher sinon.
c'est comme si on te vendait une carte mère normale, avec l'obligation de remplir tous les ports IDE de ta cm, sinon elle ne fonctionnerai pas
Marsh Posté le 13-01-2005 à 11:21:56
Tames a écrit : bah non ........................................... |
tiens tu n'avais pas compris mon ironie...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:49:38
c'est koi comme ram?
si c de la no name ben change ça rapidement, les A64 son trés sensible a la ram que l'on met
Marsh Posté le 17-01-2005 à 10:47:40
Tames a écrit : Bonjour à tous, |
J'ai eu les meme pb que toi avec ma A8N-SLI Deluxe.
Voici les causes de mon pb :
- Faut contact avec ma carte mere. J'avais oublier de retirer un des bitonio qui permettent de visser la carte mere dans le boitier. Et ca fait un faux contact.
- Quand j'ai rajouté ma 2eme carte 6600. La j'ai du faire un clear CMOS et c'est reparti.
Voilà, j'espere que tu as pu enfin demarrer ton pc
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:57:03
je vient d'installer mon nouveau pc avec la configuration suivante :
carte mère asus A8N-SLI deluxe
geforce 6600 GT
alim 460 w
512 de ram
2 disques durs IDE
avec tout cela, ca a l'air de marcher, c'est-à-dire que tout tourne, les ventilos sont en action, même celui de la carte graphique (sur le port pci express), cependant, aucune image ne s'affiche à l'écran, le moniteur se met en veille
je suis blazé, si quelqu'un à une idée, j'ai regardé sur des forums, j'ai pourtant bien mis la cg sur le port bleu pci 16x, et inversé le pont pci, mais rien n'y fait.
need help !
