Disque Dur Xbox 360 reconnu comme disque dur interne sur PC - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2017 à 22:55:27
Essaie avec Hotswap, il fait exactement ça, et très bien : http://mt-naka.com/hotswap/index_enu.htm
Marsh Posté le 19-03-2017 à 23:17:54
Merci beaucoup de ta réponse çà marche parfaitement par contre comment faire si je veux le brancher a un autre PC ou Mac ? Y'a t'il un moyen qu'il soit reconnu comme externe ?
Marsh Posté le 20-03-2017 à 00:41:49
Hmm.
Le seul moyen que ton disque soit vu comme un disque "externe", est qu'il le soit réellement..... = dans un boitier USB2/USB3.
Là tu le branches en interne (SATA/IDE), et il est donc très normalement reconnu en tant que disque interne.
Certains contrôleurs SATA (souvent les contrôleurs tiers comme les Jmicron, Marvell, les cartes SATA PCI-E etc) peuvent "voir" les disques comme débranchables (et t'affichent donc le disque dans la liste des périphériques débranchables, au même titre qu'une clé USB, un disque externe USB etc) ; parfois ça peut varier selon la version du pilote utilisé.
En tout cas sur un contrôleur principal (Intel par exemple), le seul moyen de débrancher proprement le disque sera Hotswap.
Au passage, si tu choisis par exemple un boitier externe e-SATA, ce n'est qu'un connecteur externe = le disque sera vu (et c'est l'avantage d'ailleurs) en tant que disque SATA = "interne" ).
Sur Mac, aucune idée ![]()
Marsh Posté le 22-03-2017 à 01:34:16
Dans le BIOS, tu dois avoir une option pour activer/désactiver le Hotplug pour chaque port SATA.
C'est le cas sur ma carte mère Asus H97M-PLUS.
Marsh Posté le 19-03-2017 à 22:52:27
Bonjour a tous !
Je viens de démonter ma vieille Xboite 360 et j'en ai retire le DD en vue de l'utiliser sur mon PC, seul probleme il est reconnu comme disque dur interne et est donc impossible a éjecter.
J'aimerai savoir comment le convertir un DD externe.
Merci d'avance
