Problème avec Raptor 74 mo - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2007 à 16:01:27
Possible, mais ça peut aussi venir de ton alim qui tient pas la charge ou de ta ram qui serait défectueuse.
Ton alim c'est quoi ?
Essaye de tester ta ram avec memtest86
Marsh Posté le 04-05-2007 à 16:06:04
En fait j'ai testé un memtest de 8h sans problème, et mon alim est une fortron bluestorm 400w. J'ai testé seulement avec le raptor et c'est le même problème.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 16:07:06
Tu as moyen de tester le raptor sur un autre PC ?
C'est possible qu'il soit naze, mais ce serait le premier cas que je vois sur le forum.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 16:07:20
deja c'est 74GO pas MO, essaye de faire un formatage de bas niveau avec ultimate boot cd et en meme temps test tes barettes de memoires avec memtest
Marsh Posté le 04-05-2007 à 16:09:24
redbull9111 a écrit : test tes barettes de memoires avec memtest |
Il l'a déjà fait ... tu devrais lire un peu avant de poster, on fait pas un concours.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 16:12:42
Mais en tout cas mon Samsung SpinPoint T166 320GB sur la même machine avec xp ne me pose aucun soucis.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 16:14:19
Bah c'est bien possible que ça soit le raptor ... vérifies quand même que tout soit bien connecté et que l'ordre de boot soit correct.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 16:14:32
dsl mais j'ai ecrit mon post et il n'y avait pas encore toutes ces réponse je suis a la ramasse today
Marsh Posté le 04-05-2007 à 16:17:10
redbull9111 a écrit : dsl mais j'ai ecrit mon post et il n'y avait pas encore toutes ces réponse je suis a la ramasse today |
On t'a grillé c'est ça ?
Spa grave, vu le nombre de bons conseils on peut pas trop t'en vouloir
Marsh Posté le 04-05-2007 à 16:25:26
merci arrete je vais rougir...... mais je te retourne le compliment
Marsh Posté le 04-05-2007 à 23:37:49
et bien d'après mes derniers tests celà fonctionne il s'agirait du cable d'alimentation sata qui avec les vibrations du disque créait des microcoupures. C'est d'ailleurs pour celà que WD le livre avec le cable, secure connect.
Marsh Posté le 04-05-2007 à 15:59:25
J'ai installé ce disque raptor neuf ma mobo DFI NF4 Ultra d, j'ai commencé par installer vista sans problème, ensuite après utilisation j'ai commencé à obtenir des écrans bleus.
J'ai donc réinstaller windows sur le raptor mais cette fois ci l'installation provoque des plantages (écran bleus).
En bootant sur un autre disque avec xp et en accédant au raptor la machine redémarre lors de certains accès.
Alors je ne sait plus trop quoi tester, disque défectueux?
