Probleme avec Raptor 74 go
Probleme avec Raptor 74 go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2007 à 01:06:41
Bonjour.
J' ai un gros soucis depuis quelques temps avec mon raptor, en effet il n' est vraiment plus aussi performant qu' avant. J' entend par là qu' avant une décompression d' un gros fichier .rar (plusieurs go) lui prenait moitié moins de temps que maintenant, je dois le defragmenter quasiment tout les 2 jours sinon il patauge, et avec un test HD Tune je me rend compte qu' environ toutes les 3secondes, il patine complètement (tome a même pas 3mbps de débit) et remonte soudainement pour que cela recommence.
Que cela peut il être pour vous ?
Merci de votre aide.
Ps : Un format//Anti Virus n' a rien fait, la cause ne semble pas du tout logicielle.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 01:09:40
fais un diasgnostic du smart avec Everest
Message édité par Space le 15-04-2007 à 01:09:54
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 15-04-2007 à 01:20:34
Alors dans Stockage/Smart, il me met que tout est Etat OK.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 01:30:00
carte mère ? marque modèle.
a+
Marsh Posté le 15-04-2007 à 01:32:28
Alors
* Gigabyte DS4 (bios F8) en carte mère
* 2 go DDR 6400 PK G.SKill
* E6600
* Ati x1950 XT
Message édité par Maug_suz le 15-04-2007 à 01:33:26
Marsh Posté le 15-04-2007 à 03:25:50
As tu essayé de change de port sata ? (oui j'ai essayé)
Regarde le driver car il peut etre a l'origine du soucis.
a+
Marsh Posté le 15-04-2007 à 14:22:45
Pour le driver comment puis-je voir quelle est sa version (pour le sata specifiquement) ?
Et sinon normalement je suis vraiment à jour dans mes drivers :/ Et cela le fait port 1 2 3 ou 4 en sata :/
Voilà mon HD tune, vous pourrez voir le soucis clairement.
http://img168.imageshack.us/my.php?image=raptortn5.jpg
Merci.
Message édité par Maug_suz le 15-04-2007 à 14:23:20
Marsh Posté le 15-04-2007 à 15:34:41
y'a visiblement un problème
et le test avec les softs WD, ca dit quoi
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:10:57
Je suis en train de les faire, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:19:21
A la vue de Hd tune , c'est le mini qu'est pas bon.
pas le reste donc driver possible. Change de port sata pour voir.
Ton disque est il sur le controleur 2 Sata ou sur celui de 6 sata ?
a+
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:30:06
Il a passé le Quick et l' Extended Test sans soucis :/
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:32:02
Sur quel port le Raptor ?
a+
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:37:01
Dans le bios detecté en IDE CHANNEL 0 Primary Master
Donc j' en déduis port SATA 1, ce que je me rappelais quand je l' ai monté, ca semble le confirmer.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:42:47
Tu as deux controleur sata sur ta carte, branche ton disque sur le
controleur Intel.
�� ICH8R Southbrigde
- 1 FDD connector supported by I/O controller, allowing connection of
1 FDD device
- 6 SATA 3Gb/s connectors (SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3, SATAII4,
SATAII5), allowing connection of 6 SATA 3Gb/s devices
- Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 for Serial ATA
�� GIGABYTE SATA2 Controller
- 1 IDE connector with UDMA 33/ATA 66/ATA 100/ATA 133 support,
allowing connection of 2 IDE devices
- 2 SATA 3Gb/s connectors (GSATAII0, GSATAII1), allowing connection
of 2 SATA 3Gb/s devices
a+
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:45:14
En le switchant comme ça, je pourrais toujours booter windows XP ou bien ca va m' obliger à réinstaller ?
Car mon Raptor est mon HDD système :/
Sinon là il n' est pas sur le controleur Intel ? Il est sur le controleur Jmicron ? Ca change quoi en fait ? ^^
Edit : Précision j' ai un deuxième HDD Sata (Samsing Spinpoint) et aucun problème avec lui).
Message édité par Maug_suz le 15-04-2007 à 16:45:50
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:52:21
jmicron = caca.
Tu partage ton lecteur ide sur le controleur, il est probable que ton soucis vienne de là (lecture hachée).
A priori il ne devrait pas y avoir de soucis en changeant de controleur
toutefois je n'engage pas ma responsabilité car en matière d'informatique rien n'est certain ( tu fais une bétise après tu dis que c'est moi ! )
Donc tu fais comme tu veux.
Attends d'autres avis également.
a+
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:54:26
si tu le mets sur le contrôleur Intel, il ne devrait pas y avoir de problème pour booter
juste vérifier dans le bios la séquence de boot
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:56:03
En effet dans le bios, en Master 0 il y a mon Raptor et en Slave 0 il y a mon Graveur Sata, donc ce peut être la source.
J' ai vu dans le bios que les derniers connecteurs Sata disponibles n' avait aucun slave ni master, donc tu me conseilles de mettre mes 2 hdd et mon graveur dessus ? (Jmicron a du master et slave, et Intel dédié totalement c' est bien cela ?)
Merci !
Marsh Posté le 15-04-2007 à 16:57:53
Ton graveur est un sata ou ide ?
a+
Marsh Posté le 15-04-2007 à 17:22:14
Oui je suis en graveur Sata, + raptor + samsung hdd sata.
Marsh Posté le 15-04-2007 à 17:33:02
Donc tu laisse le graveur sur jmicron.
 ( la question n'était pas pertinante mais volontaire pour la lecture hachée).
a+
Marsh Posté le 15-04-2007 à 17:48:27
Le soucis c' est que je viens de ressortir mon manuel de carte mère, il ne parle pas du tout de jmicron, mais de 6 ports Sata ICH8r et de 2 ports  Gigabyte Sata2 Controller.
Sinon je viens de changer mes emplacements Sata là, aucun n' est slave de l' autre maintenant (avant Graveur Slave du Raptor), je reteste HD Tune.
Résultat du test : Pareil qu' avant :(
Message édité par Maug_suz le 15-04-2007 à 17:49:48
Marsh Posté le 15-04-2007 à 18:51:11
tout a fais, le détail + haut vient du manuel.
Attends d'autres avis.
a+
