Problème installation windows avec WD Raptor 36Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2006 à 15:06:00
Je te souhaite bien du courage et un pti up en passant
Mon probleme est legérement différent:
- Ma CM ne gere pas le sata en natif)
- J'ai donc installé une carte controleur Sata Silicon Image 3112 en PCI
- Celle-ci apparait correctement installée dans le gestionnaire de peripheriques
- Je branche le Raptor 36Go (moi aussi  ) dessus, je boot, le bios se lance bien en reconnaissant bien mon DD
- Et arrivé sous windows XP, pas de DD Sata, ni dans le poste de travail, ni dans "gerer l'ordinateur => Gestion des disques"
Si jamais qqun aurai un pti coup de main, pour l'un ou pr l'autre
Marsh Posté le 28-11-2006 à 15:06:54
raptor c'est du sata1 les gars^^
enfin il me semble
Marsh Posté le 28-11-2006 à 15:26:37
sinon lespagnol9393 avec ta carte controleur , si c'est comme la mienne (avant que je ne change de config) il y a un cd d'installation.
Dans ce dernier se trouve un manuel (en général en english  ) .Pour installer windows tu dois créer une disquette (le manuel te sert alors a trouver où dans le cd d'installation, se trouvent les fichiers à copier sur la disquette): dans ton cas , il faut installer windows comme si tu étais sur "un disque scsi"
Pour Mnk , à mon avis c'est un réglage bios à faire : ton bios ne doit pas être réglé par défaut pour booter depuis un disque sata...encore une fois manuel de la carte (cette fois carte mère)
En espérant avoir pu quelque peu vous aider, bon courage
Marsh Posté le 28-11-2006 à 15:38:57
Merci mlon de ces précieuses informations
Pour ma part, je sais que les raptor sont en Sata I
Sinon, moi je ne désire pas installer XP sur le raptor, mais seulement que XP (installé sur un DD IDE, pluggé sur la CM) voit le raptor.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 15:50:32
si tu as partition magic regardes si lui le trouve (téléchargeable 15 jours d'essai (je crois, car g acheté la version complète) et 1 heure suffit^^)
si ton raptor a jamais été formaté , c'est normal que windobe ne le voit pas (par contre tu devrais le voir dans tes matériels il me semble)
Marsh Posté le 28-11-2006 à 15:56:31
Sisi ! J'ai acheté le raptor encore sous garantie, d'occasion, à une personne de confiance de ce même forum.
Il m'a aussi précisé que le raptor avait été formatté en NTFS avant la vente.
Je vais tester en rentrant du boulot avec partition magic.
Dans ce cas là deux questions, correpondantes aux deux solutions:
- Si je le trouve sous partition magic, cela vient directement de windows, non ?
- Si je ne le trouve pas, peut etre une mauvaise installation des drivers de ma carte controleur PCI ? (ce qui me parait vraiment improbable car la carte apparait toute bien installée dans le gestionnaire de péripheriques, avec la dernière version du drivers mis à jour)
A toi
Marsh Posté le 28-11-2006 à 16:10:59
moi jte dirais bien que c'est soit
1) problème de driver (du genre les drivers installés sont pas à jour ou uniquement pour du raid)
2) si tu as plusieurs slots sata sur ta carte essaie un (l') autre slot
En tous cas avant d'acheter une nouvelle config (C2D & co) j'avais essayé une carte controlleur (bon marché) et raptor 74Go. j'avais pas mal merdé aussi pour le faire reconnaître , et meme quand ce fût le cas , les accès disque "sautaient" avec freezze(s) de quelques secondes sous windows.(busrts speed de merde genre a 20Mo/s) mon ancienne config :
mobo K7 msi Turbo2 (donc ports pci 1 et je pense que les freezes venaient de là)
Althlon xp 1700+
Marsh Posté le 28-11-2006 à 16:13:45
au fait si tu as une carte controlleur , tu dois voir le bios de cette dernière, avant le démarrage de windows...alors celle-ci te "dira" si elle trouve ton raptor.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 16:48:32
Bah justement j'ai un petit doute la dessus... Ce fameux bios ressemble à koi ? Et doit se lancer avant ou apres celui de la CM ?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 16:52:19
il se lance après , en fait, en toute logique entre le bios de ta cm (donc celui que tu as carte controlleur non connectée) et le lancement de windows
Marsh Posté le 28-11-2006 à 16:53:12
ReplyMarsh Posté le 28-11-2006 à 22:18:30
ReplyMarsh Posté le 29-11-2006 à 17:42:29
Vous avez raison, les Raptor sont bien en SATA I de base, donc le jumper que j'ai mis sur les pins 5-6 ne sert a rien.
Bref, mlon, ma cm est bien configurer comme il faut pour une installation sur SATA d'un systeme. Je reviens de chez un partenaire informatique, qui lui a essayé durant 1journée, et il n'a rien pu faire non plus.
Tous les autres hdd sata autre que raptor sont bien détecter mais pas celui là.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 21:05:11
Bizarre Bizarre...
Pour mon soucis à moi , je pense changer de carte PCI controleur Sata.
Je vais rendre la mienne, générique, et en prendre une de marque.
Selon les dires de certains, ça pourrai fonctionner.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 09:23:52
est ce que tu arrives a rentrer dans la configuration de ta carte pendant le post (genre appuyer sur F10 par exemple ou autre pour configurer un raid)
elle est peut-être mise en raid d'origine
Marsh Posté le 04-12-2006 à 16:20:18
Non... du tout... Au boot, une fois passé le bios de ma CM, je trouve le message "F4 ou CTRL S pour entrer dans les utilitaires RAID" etc...
Or si je tape F4 ou CTRL S, j'ai un message d'erreur qui me dit qu'aucun peripherique RAID n'a été détécté. Un peu logique étant donné que je n'ai qu'un disque.
Est un probleme lié aux cartes génériques bon marché ?
Un ami m'a conseillé de prendre de la marque et de changer ma carte controleur
Marsh Posté le 04-12-2006 à 21:32:40
MNK tu aurais pas une Asus P5B ?
j'ai le meme soucis mais avec un WD et un seagate, un maxtor a bien fonctionné lui
Marsh Posté le 25-11-2006 à 19:44:34
Bonjour à tous
Avant toute chose, voilà ma configuration actuelle :
- CM Asrock P4i65G
- P4 3ghz
- 1go de DDR
- Asus N7600GS
- 1 hdd Western Digital Raptor SATAII 36Go
Mon problème est que lors de l'installation de windows le disque n'est pas reconnu... J'ai flasher ma cm avec le dernier biso dispo sur le site offciel de asrock et j'ai constater que ma cm n'acceptait que le SATA I et donc j'ai brider le hdd avec un jumper pour qu'il tourne en SATA I. Mais rien n'y fait, je n'arrive tjr pas a le détecter.
Après de longue recherche sur le net, je n'ai trouver aucun drivers SATA pour le chipset i865 de ma cm et aucune information pouvant m'expliquer mon problème.
Mon hdd est bien détecter dans le BIOS...
Merci d'avance pour vos réponses,
Amicalement, Alexandre.
